Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05-06, 12:25
EvgeniS писал(а):
whale писал(а):
Вообщем если отключить обратную связь, те отключить светодиод оптопары то работает нормально выдает 90в, ключ работает постоянно.
А вот с обратной связью не работает толком
а при работе ОС амплитуда импульсов меньше и самопитание становится ниже порога.
желательно осцилки растянутые чтоб видно было 1 такт. и масштаб по осям.
Где же он ниже то ? Отключается когда ОС зашкаливает уже, viper должен работать как паровоз в это момент
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-06, 12:35
При правильном подключении при90В на вторичке у Вас вышибет ключ от перенапряжения. Проверьте фазировку обмотки 3!
Да вы сами посмотрите сигнал http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2995.jpg на вторичной обмотке- она явно перевернута!!! :D
СообщениеДобавлено: 05-06, 14:30
Привет всем!
Не спешил вступать в обсуждение, т.к. надеялся, что проблему решат без меня (как РЕМОНТНИК я сильно проигрываю многим форумчанам: не так энергичен и склонен к академическому, созерцательному подходу с максимальным проникновением в тонкости работы аппарата вместо того, чтобы по-быстрому "починить"). Но что-то пока застопорилось, поэтому внесу свои пять копеек:
1) схема СПРОЕКТИРОВАНА, мягко говоря, не аккуратно; она может работать, но о надежности говорить не приходится; чего стоит использование 4148 в выпрямителе обмотки "2"-он ПРИ ШТАТНОЙ РАБОТЕ ИП будет за пределами по обратному напряжению (320В*6вит/24вит+14В=94вольта, а еще добавиться звон, да и 320 вольт-не предел для сети:))) ну и еще много чего...;
2) автор темы упорно не хочет дать масштабы по осям на осциллограммах(:
3) и все же, не смотря на п.п. 1 и 2, используя информацию, которую форумчане сумели таки "вытянуть", наиболее вероятное место проблемы "около обмотки 2"; более того, если действительно ИП способен к стабильной работе при разрыве петли ОС через оптрон и дает при этом на выходе 90 вольт, то у обмотки "2" 4 витка (вместо 6!) и все(?!)
СообщениеДобавлено: 05-06, 14:41
Объясните мне с чего вы решили по осцилограмме что обмотка 3 неправильно фазирована ?
У меня двухлучевик так что могу накрайняк снять две осцилограммы.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 05-06, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-06, 14:44
СергейП писал(а):
Привет всем!
Номинал диода не критичен, ставиться другой. (насколько я помню her207)
TL431 тоже работает в это схеме с перенапряжением но пока проблем не было. (в реале ставят вых напряжение немного ниже )
Масштаб там и так понятен из общих соображений, дело не в нем.
Первым делом я решил после всех проверок что у меня межвитковое кз в первичке, поэтому мега аккуратно перемотал транс с нуля так что то что на 2 обмотке 6-7 витков зуб даю :prankster:
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 05-06, 14:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05-06, 14:47
Потому, что в плюс по осциллограмме идут импульсы ПХ, а не ОХ. Это же обратноход! Плюс должен пойти на ОХ! :live-14:
Сравните с сигналом обмотки самозапитки. У вас сигналы противофазны :wacko:
Последний раз редактировалось Ломакин 05-06, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-06, 14:48
А как вы определили где пх а где ох ?
Эта осцилограмма перед диодом непосредственно на обмотке.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-06, 14:58
Я не хочу кого-нибудь обидеть и самоутвердиться: понятно, что тебе трудно поверить в 4 витка! (вместо 6). Просто посмотри осциллограмму на обмотке "2"-хоть при "икании" ИП, хоть (что удобнее) при устойчивой работе (которая, как ты писал, достигается при размыкании ОС через оптрон). Я предполагаю, что во втором случае ты увидишь установившееся напряжение обратного хода около 15 вольт (это если все же 4 витка!) Если же оно слегка поболее 20 вольт (если 6 витков), идешь "вдоль" по цепи 4148, 16 Ом и смотришь, где оно упало (до примерно 13 вольт). Как-то так.
СообщениеДобавлено: 05-06, 15:10
пип... вот глядя на неё и определили.
не, ну хозяин барин канэшна, но не работает ведь.... :lol:
СообщениеДобавлено: 05-06, 15:17
whale писал(а):
whale писал(а): Вообщем если отключить обратную связь, те отключить светодиод оптопары то работает нормально выдает 90в, ключ работает постоянно.А вот с обратной связью не работает толком
EvgeniS писал(а):а при работе ОС амплитуда импульсов меньше и самопитание становится ниже порога. желательно осцилки растянутые чтоб видно было 1 такт. и масштаб по осям.
whale писал(а):Где же он ниже то ? Отключается когда ОС зашкаливает уже, viper должен работать как паровоз в это момент
где, где - на твоей осцилле, при включении випера начинает падать питание на випере, потом останавливается и заряжает самопитание. Значит проблема в самопитании, о чем тебе и сказал в первом же посту, а ты две страницы развел.
СообщениеДобавлено: 05-06, 15:19
whale
Сравните с первичкой! Ключ открыт- напряжение на нем должно быть ноль ( у Вас возбуд). Дальше- длительность и форма сигнала... :D
СообщениеДобавлено: 05-06, 15:32
Напряжение на силовом кондере =224в (запитано через транс)
Без ОС установившееся напряжение 13,6в
С ОС такое (клетка 2в отсчет снизу)
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2998.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-06, 15:34
Ломакин писал(а):
whale
Не пойму я вас, какие осцилограммы снять ?
Напряжение на ключе + на вторичке после диода ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-06, 15:52
Да они Вами с самого начала уже выложены. Я не сразу заметил... Вторичка (обм 3) - та где снимается сигнал напряжения- TL431-оптрон переполюсована. ПХ (у Вас возбуд)- положительный по знаку. А д.б. отрицательным! Тогда ОХ станет положительным, а его амплитуду и будет отслеживать 431.
У Вас получилась немыслимая смесь прямохода( по обмоткам) с обратноходом по стабилизации. А возбуд- следствие быстродействия микросхемы и межобмоточной Ls плюс индуктивность дросселя. :D
СообщениеДобавлено: 05-06, 16:09
Вот
нижняя земля - сток ключа
верхняя земля-диод
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2999.jpg
хочу все знать
