Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Из трехфазного 380V получить 220V
СообщениеДобавлено: 25-11, 21:41
Добрый день!
У меня есть необходимось получить из 3-ф 380 выпремленное как после 220. Может подскажет кто?
И еще, в Радио 2007/2 есть схема стабилизатора и ограничителя напряжения. Сможет ли она работать если ею ограничивать 380В в 220В. Да еще и мощность чтобы была кВт три примерно.
(пробую вставить схему)Изображение
Все. С Богом. Александр.
СообщениеДобавлено: 25-11, 22:31
Если мощность не большая (несколько сот ватт), то можно использовать однополупериодный трёхфазный выпрямитель
Такой стабилизатор однозначно не годится! Можно использовать понижающий импульсный DC-DC преобразователь (чопер), чтобы напряжение с выхода трёхфазного выпрямителя (540В) снизить до требуемых 300-310В.
СообщениеДобавлено: 26-11, 14:17
благодарствую за ответ.
Мощность должна быть примерно 3кВт. Т.ч. буду искать почитать что про ЧОПЕР.
(думаю что не уменя одного соседи тоже электричеством пользуются, а мне еще хочется и поварить, и порегулировать асинхронный дв., и чтобы не очень заметно было)
СообщениеДобавлено: 26-11, 16:40
Если для дома и габариты устройства не имеют значения, то можно использовать трёхфазный трансформатор или автотрансформатор 380/220B, на соответствующую мощность.
СообщениеДобавлено: 26-11, 19:27
Эта мысль посетила меня тоже. Но еще хотелось как тут у людей в дипломат сварочник влазит... ну пусть немного больших размеров, но на 380.
А как неизбежность буду через транс обычный 3-ф.
(вот-вот куплю осц. и начну собирать)
СообщениеДобавлено: 30-03, 00:11
Есть какой-нибудь простой способ получить 300 В (+- 20% )постоянного напряжения из 3-х фазного 380 В, чтобы запитать сетевой БП, работающий от сети 220 В (200 W)?
- Сложность в том, что есть только три фазных провода, к земляному (4-му) нельзя подключаться, так как на нем сидит корпус агрегата.
Вроде бы в этом случае вариант с однополупериодным выпрямителем не прокатывает? или я недопонимаю его возможности?
Есть какие-то готовые решения?
СообщениеДобавлено: 30-03, 02:00
Winny, если к корпусу ангрегата подключена нулевая жила питающей линии то это называется - занулением. Для того чтобы я Вам помог советом скажите, что это за агрегат т.к. назначение нулевых проводников бывает разное (рабочий или защитный). И ещё, сам корпус агрегата заземлён?
СообщениеДобавлено: 30-03, 19:52
Подключиться можно, будет 3P+PEN. Для очистки совести можно поставить на эту цепь четырёхполюсное УЗО, если категория нагрузки позволяет.
Еще можно однофазный трансформатор 380/220 или "колхозный метод" - брать рабочий ноль с надежного заземления, а фазу с любой из фаз. Правда, в случае наличия УЗО/диффавтомата будет выключаться, скорее всего
СообщениеДобавлено: 30-03, 21:50
Агрегат серьезный, сварочный, "Колхоз" недопустим. Нулевой провод питания используется для защитного "зануления" корпуса, поэтому сажать обратку сети на ноль нельзя (по требованиям ТБ). Блок питания 220 В используется для запитки схемы управления сварочника. УЗО ставить некуда да и поздно уже, впрочем, так же как и чистить совесть :))
СообщениеДобавлено: 31-03, 09:10
Тогда можно использовать автотрансформатор 380/220. Так как в этом случае часть мощности передаётся в нагрузку непосредственно, то габаритная мощность автотрансформатора будет всего 85Вт. Автотрансформатор можно изготовить на базе обычного трансформатора 380/160В.
СообщениеДобавлено: 31-03, 09:18
Видимо 850 :blush:
СообщениеДобавлено: 31-03, 09:33
Видимо 850
СообщениеДобавлено: 31-03, 09:54
Был невнимателен, извиняюсь, решил что надо сварочник подключить.
А вообще, плохо понимаю логику автотрансформатора на одной фазе. Верно ли я рассуждаю? Надо получить 4кВт 220В из 380В. При КПД 100% входной ток составит 10,5А, а выходной - 18,2А. Т.е. трансформировать в 220В надо только 7,7А и мощность а/транса составит 1694Вт.
Решал подобное для дачи и до сих пор не уверен что правильно, надо было из 265В сделать хотя бы 242В. Взял транс от древней микроволновки и добавил толстую обмотку на 23В при 242В на штатной.
СообщениеДобавлено: 31-03, 10:32
Winny, ну раз всё так серьезно, тогда проще сделать сам служебный источник от линейного. Наприимер, в бп АТ заменить входные емкости (транзисторы теоретически выдержат) и перемотать трансформатор с ДГС и вторичку подчистить на нужные напряжения.
Или просто галимый трансформатор питающий 380 В, 50 Гц намотать.
СообщениеДобавлено: 31-03, 14:49
Winny, если у Вас обыкновенный 3-х фазный сварочный транс (о котором Вы пишите), то может проще намотать три обмотки (или одну) на железе этого транса и подать на 3-х фазный (однофазный) мост Ларионова? Если сварник мощный, то к-во витков будет малым.
