Текущее время: 18-09, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 28-05, 19:34
На другом форуме один человек повторил схему с успешным запуском. Человек при этом почти не электронщик (форум по растениям).
СообщениеДобавлено: 01-06, 19:49
VVS_ писал(а):
Да нормально все, классика есть классика. А горячий поджиг, фиг с ним.
спасибочки земеля, снял сомнения, успокоил :lol: :frends:
Сегодня на работе (любопытства для), проверил забугорные ДНаТ на 100Вт, 250Вт, 400Вт и 1000Вт (фото внизу) и на 250Вт отечественного производства. Цель проверки – приблизительная оценка порога пробивного напряжения (поджиг). В качестве источника высокого напряжения использовался мегомметр ЭС0202/2-Г (с ручной крутилкой гены) для испытания изоляции электрооборудования с переключаемыми испытательными напряжениями 500/1000/2500В (постоянка). Выявлена интересная особенность. Ни одна из ламп отечественного производства на 250Вт не поджигается при 2500В, в то время как импортная на 250Вт свободно поджигается и виден прерывистый разряд внутри керамической трубки (цвет сине-оранжевый). Прерывистый разряд связываю с заряжаемыми ёмкостями мегера и лампы, а также сравнительно высоким выходным сопротивлением мегера и низким сопротивлением лампы после поджига. Импортная на 100Вт поджигается легко при 1000В. Конечно, я понимаю, что делать сравнительный анализ на основе измерений столь незначительной партии не есть гут, но всё же, обнадёживает. Особенно на 100Вт. Опять же, если ДНаТ на 100Вт устойчиво поджигается при напряжении ниже 1000В (пмсм, на переменке порог должен ещё более снизится), то это большой плюс, т.к. снижает жёсткие требования к используемым компонентам в ЭПРА, упрощает схемотехнику и существенно снизит стоимость ЭПРА.
И ещё. У отечественных ДНаТ на 250Вт и ниже центральный пятак изолирован материалом похожим на чёрный карболит (как у ламп накаливания), а у забугорных - керамика с отверстиями (видно на фото).
СообщениеДобавлено: 06-06, 11:00
Вот ВЧ балласт с поджигом для ДНАТ ламп мощностью 125 и 250вт (отводы от дросселя). Собирал лет 6 назад работает до сих пор.
http://www.onlinedisk.ru/file/889352/
СообщениеДобавлено: 06-06, 17:38
bezobraznic писал(а):
Вот ВЧ балласт с поджигом для ДНАТ...
прошёл по ссылке, скачал, распаковал, а там белиберда. :live-14: Видимо при закачке произошёл какой-нить сбой. Сам открывал свою ссылку?
СообщениеДобавлено: 06-06, 19:23
там всякие файлы с расширениями, которые у меня не читаются. Нет этой проги. у меня тока пикад
СообщениеДобавлено: 06-06, 20:54
Ссылка рабочая, там проект оркада и плата для лэйаута.
Дублирую в пдф http://www.onlinedisk.ru/file/889756/
СообщениеДобавлено: 07-06, 10:54
Отличный вариант.
Только на ключе поджига проще было бы NE555 или ту же 2155 воткнуть.
СообщениеДобавлено: 07-06, 11:13
Всё в ваших руках!!! ;)
СообщениеДобавлено: 07-06, 22:17
VVS_ писал(а):
Отличный вариант.
это хорошо, что 6 лет и работает. И какой же вариант – сх.1 или сх.2 ? Мне не очень «глянулись» ни первый, ни второй варианты. Есть масса недостатков по схемотехнике в обоих. Если надо, - перечислю.
Первый вариант особо не анализировал (с временем напряг), а вот второй…
Ниже результат одновремённого моделирования двух полумостов с изменяемой частотой (оптрон) слева и для сравнения – типовая обвязка 2153 (просто Rt и Ct) справа.
1.Рис. модели с изменяемым значением Rt с помощью оптрона. Для упрощения всю обвязку автора рисовать не стал, т.к. суть от этого не меняется.
2.Осцил. сверху вниз:
- напряжение на затворах ключей правого полумоста;
- ток нагрузки правого полумоста (R15);
- напряжение на затворах ключей левого полумоста;
- ток нагрузки правого полумоста (R7).
3.Рис. модели с изменяемым значением Rt с помощью оптрона включенного в диагональ диодного мостика.
4.Осцил. сверху вниз:
5. Осцил. сверху вниз:
- напряжение на входе Rt и Ct 2153 (диагональ диодного мостика);
- напряжение на входе Rt и Ct 2153 (R16).
Так полагаю, что разница очевидна и выводы сделаете сами.
Кстати, кто-нибудь из вас пробовал в «железе» управление Кзап. для изменения яркости ДНаТ ? Если да, то каков результат? И вообще, можно ли изменение Кзап. использовать для управления лампой? Как скажется на сроке жизни и др.?
ёжику понятно :)
СообщениеДобавлено: 07-06, 23:24
VVS_ писал(а):
Усовершенствованная схема
http://disk.tom.ru
Увы, который день ресурс недоступен.
СообщениеДобавлено: 08-06, 09:40
Вариант на 2153 не собирал, просто схему набросал и всё. Рабочий вариант на uc3825(росийский аналог) плата разведена под него. На нем мощность регулируется без проблем.
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:28
Пофигу частотой или Кзап. После дросселя форма все равно треугольной становится.
Варианты предложенные тут, что на 2153, что на 3825 лучше тем, что воспроизводимее, чем мой автогенераторник.
На другом форуме человек собрал мой вариант, но слегка задолбался его настраивать.
Но лично я не стал подобные делать из за надобности городить дежурку.
Однако, новичкам советовал бы собирать именно этот вариант на 2153 с именно таким поджигом. Эта схема однозначнее работает и проще в настройке.
СообщениеДобавлено: 09-06, 18:01
VVS_ писал(а):
Не будет ли проблем при питании ВЧ током как у МГЛ?
всё зависит от значения частоты. У ДНаТ достаточно широкие зоны стабильности от акустического резонанса (АР), в отличии от МГЛ, но они есть. Визуально, по искривлению дуги, не всегда можно определить наличие АР, т. к. всё зависит от его интенсивности.
VVS_ писал(а):
Но народ в тырнете упорно говорит о засаде с ВЧ питанием в дуговых лампах.
сталкивался. Всё от незнания. Даже МГЛ можно питать от ВЧ без проявления АР. Просто надо знать теорию и современные изыскания, посвященные этой проблеме.
Мир не стоит на месте и из последних вестей о перспективной схемотехнике я узнал, что можно на 2-х MOSFET и 2-х диодах построить ЭПРА для ДНаТ и МГЛ с блоками: АККМ + понижающий преобразователь + НЧ.
Совсем забыл, на АР влияет не только частота :) Зная это, можно строить ЭПРА с широким частотным диапазоном без склонности работы лампы к АР.
СообщениеДобавлено: 11-06, 19:33
Какова цель поста? Чего дразнитесь, расскажите уже эти особенности:)
СообщениеДобавлено: 12-06, 13:35
как думаешь, потянет ли 2153 затвор IRG4PCUD, если в цепи питания мелкосхемы и её обвески установлен резистор номиналом в 100кОм (2-я схема bezobraznic_а) ? ;)
и каков же частотный диапазон этих зон? И ещё. У ДНаТ различной мощности габариты и масса в т.ч. керамической трубки разная. Сказывается ли это на частоте (зонах) АР ?
