Текущее время: 18-09, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 10-06, 00:19
Соков А.Г.
А че обижаться? Я, видите, правильно написал - "за 30 или за 40". Так что угадал. А насчет "чуда-юда" так они скоро на нас будут смотреть - как мы на них РАНЬШЕ. А еще немножко, и МЫ изменим мнение про них. А вообще приятно, что Вы там совершенно не укладываетесь в ихние "привыкли к другим клиентам." мерки. Очень приятно. Молодцом.
СообщениеДобавлено: 10-06, 05:30
Я имел в виду, что я ещё молодёж.
s237 писал(а):
Молодцом.
:blush:
СообщениеДобавлено: 10-06, 08:42
Соков А.Г. писал(а):
Обижаете. Мне 33 ,но старым я себя не чувствую!
:frends:
СообщениеДобавлено: 10-06, 12:52
s237 фотик сломался.Да это наверное и не существенно.Подбросьте идею. Мне приходит на ум только отключить
тиристор и на тех установках при которых тиристор срабатывал посмотреть будет ли ограничение ШИМом .Если будет ,значит что то с тиристором,если нет то 3140.
СообщениеДобавлено: 10-06, 12:57
борода
Была у меня подобная проблемка на походих САИ образных аппаратах трехэтажках. Нашел решение, показал китайцам внесли на производсте изменения. Щас отправлю Вам на почту
СообщениеДобавлено: 13-06, 00:07
s237 Посмотрел,спасибо. Только как он работал до поломки и чего сломалось? Это не заводской дефект. Разговаривал с мастерами в разных мастерских,у них бывали такие случаи.Лечились,как я писал,заменой верхней платы. Но что интересно,при подобной проблеме в другом аппарате в него ставили прежде отбракованную плату и аппарат работал.
У меня такой аппарат уже второй,первый не победил,а плату клиент менять отказался. Сейчас просто хочется докопаться.
 Заголовок сообщения: Re: ARC200 ETALON ремонт
СообщениеДобавлено: 28-05, 18:51
имеем банальную трёхэтажку Сварог
всё стандартно кроме добавления на лицевую панель тумблера ANTISTICK и платки (как я понял) контроля выходного тока - LM324, обвязка, реле в разрыве центрального провода регулятора тока ...
при всём при этом с функцией антистика прекрасно справляется плата управления, а именно СА3140 ... и переключение тумблера никак не воздейтвует на эти цепи ... т.е. антистик работает всегда не зависимо от тумблера ... и его быстродействие заведомо выше чем быстродействие реле на добавленной платке ...
несколько вопросов
1. зачем ?
2. я чего-то недопонимаю ?
3. что курят разработчики?
СообщениеДобавлено: 28-05, 21:36
Ой как давно эта ветка не пробегала. Прочитал пару страниц, и так чето все вспомнилось!!!
Здравствуйте, уважаемые.
Относительно вопроса:
3140 отвечает за обратную связь ИМЕННО по ТОКУ. Он отслеживает разницу между РЕАЛЬНОЙ (моментальной) величиной тока в дуге и установленной величиной на задатчике - ручке регулировки тока на морде панели аппарата. И пытается эту разницу свести к нулю, воздействуя на ШИМ. А вот антистик отслеживает ИМЕННО НАПРЯЖЕНИЕ В ДУГЕ. В этом и разница. Антистик (как правило) подключен именно в районе выходных сварочных клемм, на плюсовую и минусовую клеммы. А обратная связь по току на 3140(это быстрый усилитель) подключен к ШУНТУ, Шунт стоит либо в плюсовой, либо в минусовой клемме последовательно со сварочной дугой. Через него идет сварочный ток. Падение напряжения на нем маленькое, и его нужно усилить. Для этого и есть 3140. Поскольку процесс в дуге очень быстрый - поэтому и операционник 3140 тоже должен быть быстрым. А антистик, когда увидел, что ИМЕННО НАПРЯЖЕНИЕ НА СВАРОЧНЫХ КЛЕММАХ стало ниже допустимого для поддержания дуги, вот тогда он и вырубает ШИМ или его обвязку, или еще чего нибудь. В этом и есть разница. Здесь сильно путать не надо. Поэтому он имеет право быть намного медленнее. И может быть реализован на дополнительной простенькой платке. Хотя обе функции, как правило, имеют общие элементы по схеме. То есть - одни и те же радиодетали участвуют в работе как АНТИСТИКА (это антиприлипание) так и поддержания сварочного тока на уровне задатчика, Как то так. Немного бестолково (не техническим языком) все рассказал, но надеюсь - понятно. Это все касаемо "трехэтажки" полный мост, или полумост. В "косом" немножко по другому реализовано. Хотя принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 28-05, 22:12
И Вам здравствуйте :D
Не нашёл более подходящей темы чтобы написать.
Идея написанного мною касается именно попавшего мне в руки аппарата - в том что я не увидел смысла в дублировании уже созданного антистика на 3140 ... дублировании дополнительной платой.
Зачем эта дополнительная плата ? ...
антистик уже есть на 3140 ... работает независимо ни от чего ... на этой же 3140 и токовый усилитель напряжения на шунте ... управление всем по 9 ноге 3525 .
Антистик на 3140 срабатывает в любом случае быстрее чем дополнительная плата с реле ... т.е. в любом случае при залипании сначала 3140 закроет 3525 а потом уже реле щёлкнет контактами и отключит регулятор тока "на морде"...
без этой платы антистик на этом аппарате и так превосходно работает используя ту же 3140 ... и самое главное не отключается тумблером "на морде" ... да и вообще зачем его выключать ? чтобы дядя сварщик замешкался отрывать электрод от заготовки и тем самым прокипятил изоляцию на обмотках знакомых нам силовых трансов ? сомнительное удовольствие потом мотать/искать :wacko:
придерживаюсь мнениия что это скорее маркетинговый ход ... поцепить тумблер на лицевую панель с гордой надписью "Антистик" ... типа смотрите покупатели - он здесь есть ! и тумблер специальный для него ! :lol:
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:42
Представьте себе, видел я такое неоднократно. Тупо висячий потенциометр на морде лица, и даже без припаянных проводов к нему. Но надпись на морде гордо говорила о другом. Учитывая происхождение вашего аппарата, такое вполне может быть. Или, хотя бы намекните на схему, их - схем, сейчас великое множество. Тогда уже подумаем вместе, как вам быть.
СообщениеДобавлено: 02-06, 18:35
Вообщем игрался на выходных этой платой и штатным антистиком на 3140.
Замеры проводил по потреблению тока сварки.
Холостой ход сварки - примерно 0.4 А.
Без платы с прилипшим электродом на максимальном токе сварки - около 7 А
С дополнительной платой с прилипшим электродом и выкрученным на максимум потенциометром - те же 0.4 А что и на холостом.
Фишка в том что плата контактами реле размыкает токовый потенциометр тем самым имитируя установку минимального сварочного тока.
В случае со штатной защитой на 3140 - ШИМ 3525 с определённой периодичностью открывается на максимальном токе и если электрод также продолжает быть прилипшим то сразу же закрывается ... электрод в таком режиме всё равно немного подогревается. Этим и обусловлено возрастание тока потребления сварки.
Разница только в этом.
При этом тумблер на морде переключает быстродействие отработки реле на платке. В одном положении без задержки ... в другом с задержкой 2-3 секунды.
СообщениеДобавлено: 20-06, 21:13
Здравствуйте. Сварочный инвертер ARC200. Топология мост. При включении на вторичке напряжения нет и на морде горит светодиод "Перегрев". Были пробиты два ключа в силовом мосту. Выпаял их и аппарат завелся, напряжение на вторичке появилось. Подскажите, нужно менять только эти ключи или и те с которыми они запараллелены?
СообщениеДобавлено: 20-06, 21:32
grurix
Если сгорели 2 шт ключа в разных плечах, то необходимо из этих двух плеч сделать одно полноценное из имеющихся целых деталей. Т.е. из какого то плеча выпаять еще 1 шт целый транзистор и им укомплектовать другое недоукомплектованное плечо. А в это плечо установить 3 шт новых танзистора. При этом 1 шт старый (но исправный) транзистор останется еще у вас в запасе на будущее.
Если сгорели 2 шт ключа в одном плече - то тогда менять все 3 шт транзистора в этом плече. При этом опять 1 шт старый (но исправный) транзистор останется на будущее. Так будет наиболее правильно и дешево.
Не забыть проверить затворные резисторы возле сгоревших ключей
СообщениеДобавлено: 20-06, 21:44
s237 писал(а):
grurix
Сгорели в разных плечах. Буду менять согласно Вашей инструкции!
СообщениеДобавлено: 23-06, 12:17
По ремонту бп , советую всё выпаивать и ставить IRM 10-15 .Потреюление по24в около 350ма.Габариты ирм позволяют.
