Текущее время: 17-09, 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 10-06, 09:09
алтеко писал(а):
как там нам пообщаться
Ну во-первых в теме - мы ж тут про сварочники, трансформаторные и достаточно продвинутые , а не про рыбалку :)
А во-вторых можно по мылу :
vkotlerсобакаgmail.com
СообщениеДобавлено: 10-06, 16:42
Ладно,Владимир,ты не был на Металлич.форуме-там есть тема про СВАРОЧНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ.Мужик срестил обычный транс с ТСБ-90 и всё суммирует мостЛарионова,глянь
СообщениеДобавлено: 10-06, 21:44
Я весь тот форум прочитал - но как то не впечатлился - сложно очень и гомоздко.
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:00
На первый взгляд сложно,а громоздко потому,что он нашел зависимость пульсаций от наличия металлических стяжек магнитопровода.Наладку ТСБ ты знаешь,а кроме того,он имеет пускДВС-присмотрись
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:11
алтеко писал(а):
Ришат какой вес твоего полуторакиловатника
На самом деле он 1,6ква. Килограмм13-15 весит наверно.... На работе.
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:12
Доматать его не получится-нет места, может перемотаю,может махну на36вольтовый.
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:32
Ришат для транса с разнесёнными обмотками идёт меньше кондеев и наоборот.У автора тор всего 0,4квт
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:53
У меня нет цели собрать продвинутый специально для ся, у меня есть инвертор , самодельный кольт.(Правда незнаю у кого он сейчас :D )Да и любой дроугой у меня постоянно в ремонте. Просто пылился заводской добрый транс на 24 вольта, вот я и подумал, может быть мне тоже подержать в руках продвинутую дугу?Скорее я его обменяю на 36 вольтовый. И всетаки попробую продвинутого.Так как он жесткий , то попробую поставить в первичку др такой индуктивности, чтоб соответствовал батарее кондеев во вторичке с учетом 2-3А на корпус. Кондеии-ЛоуЕсеэр. А у володина транс вроде 1квт.
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:06
Если у кондёров выводы под винты-пойдут.Дроссель нужно с отводами-ток регулировать.Сечение провода как у вторички транса
СообщениеДобавлено: 11-06, 12:05
Дроссель по первичке - плохо, много витков - все греется и напряжение не выходе тр-ра падает, как никак по первичке делитель выходит. Дроссель лучше по вторичке делать - просто два десятка витков вокруг смаого транса накрутить - вот и весь дроссель , а дальше кондеры - и будет счастье, пока кондеры не бахнут :)
А по мне так виточки эти на транс намотать с отводами а потом мостик с удвоением - чтобы напряжение поднять Ток регуллировать отводами. Напряжение, даже если у транса на выходе было 24 на холостом ходу после удвоения будет 67 Вольт - вполне прилично Хороший малогабаритный выпрямитель. Если в схеме удвоения еще и дросселек поставить, а не резистор по колхозному - можно буде и постоянкой варить.
Хотя 24 , конечно , маловато - 36 лучше
СообщениеДобавлено: 12-06, 22:30
По иронии судьбы пришлось ремонтировать аппарат Дуга318, сгорел мостик. заменил на кврс50х 6штук. Так вот там выход транса мин-21В, мах-40в. ВЫпрямитель ьам полномостовой, +дополнительно множитель на литах-греются они прилично, на мах положении и 4ке электроде.
СообщениеДобавлено: 12-06, 22:40
Ришат КВРСы,что не греются.Попробуй найти минус электролитов,нижнего по схеме и включи через резистор 0,5-2 ома.Провер ,чтобы группы электролитов включённые параллельно-последовательно подключались к минусу схемы через этот резюк
СообщениеДобавлено: 13-06, 06:59
Греются, их я поставил на радиатор ср размеров. Ркзюк поставить не получится, через них гуляет приличный ток, все соеденено шинами, позже схему накидаю.
СообщениеДобавлено: 13-06, 13:16
Вот я вам про это и говорю , что Ваш низковольтовый жесткий тр-р - как раз для такой схемулины и пойдет. А верить дома четверкой - это баловство, разве что только у вас своя электростанция.. Хотя если взять транс 36 В и по этой схеме мутить - выйдет , а с 24-вольтового хороший маленький выпрямитель получится 2-ка, 3-ка.
СообщениеДобавлено: 13-06, 13:28
Как нить попробую, когда свободное время будет, его у меня практический небывает :lol: .
А сеть у меня дома 3ф, ввод 4*10мм^2медью, живу в 100метрах от ТП и на моей ветке воздушки всего семь домов.
