Текущее время: 17-09, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12-06, 11:09
EvgeniS писал(а):
самое забавное что современные эл. счетчики считают вперед, когда ток идет взад
Я тоже практический еще ни одного(лектронного)счечика не видел(живьем с производства) который определял вектор тока :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-06, 11:16
majorka65 писал(а):
И вроде как помощи не просил. Сильно интересно, как форум в целом к стабам относится. И не тычте, пожалуйста.
Извините если че. Мое сообщение носит исключительно позитивный характер. Помощи я Вам не предлагал(да и немогу предложить).
СообщениеДобавлено: 12-06, 18:43
тоже нашёл в своём архиве. Данная топология имеет вполне определённое название: "Single-Phase Three-Leg AC/AC Converter".
СообщениеДобавлено: 12-06, 19:51
Не беда, что до меня придумали. Грустно другое. Похоже, правильный стаб уже никому не нужен, даже прямоходовый на DIN-рейку.
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:38
majorka65
возможность рекуперации энергии это большой "+", но не для большинства. Если с реализацией силовой части мне более или менее понятно, то с управлением есть определённые сложности. Такие вещи делают на микроконтроллере, а с ними пока плаваю.
В своё время я начал проектировать электронный ЛАТР, но возникла необходимость в гальванической развязке и проект встал, т. к. надо было его переделывать.
СообщениеДобавлено: 12-06, 22:04
Дак выложите,если есть что интересное. Наверняка он кому нить нужен.Или как.... Вариантов сылы разных преобразователей очень много, начиная от фиксы и флая, заканчивая кубическим мостом.
СообщениеДобавлено: 12-06, 22:14
Да по разному их делают. :D
тау писал(а):
активный кондиционер гармоник, активный корректор косинуса фи, рекуператор избыточной энергии обратно в сеть.
Просто так показываю, без особого смысла на обжелезячивание. А то начитался в последнее время всяких статей про то как это реализуется проприетарными алгоритмами на DSP, АЦП и плисах и взгруснулось. :)
Такой вот чёрный юмор у мя сегодня.
В левом квадратике внутри - это датчик тока из розетки. Непонятный квадратик в центре - это аналоговый перемножитель и сумматор\вычитатель.
СообщениеДобавлено: 12-06, 22:49
gyrator
для меня даже это тёмный лес. Даже если без рекуперации энергии, то кто бы смог помочь с реализацией именно управления для обсуждаемого преобразователя?
СообщениеДобавлено: 13-06, 08:10
Поскольку уважаемый админ моделировал упомянутое устройство, то, пмсм, он вполне мог бы вам помочь с реализацией того, что не приняли к рассмотрению его работодатели. Конечно, если он не собирается патентовать способ управления или писать на эту тему очередную статью в журнал. ;)
СообщениеДобавлено: 13-06, 14:01
Конечно, по мере сил стараюсь помогать. Выложил практически всё, что есть под рукой на данный момент. По крайней мере по силе сейчас достаточно информации и уже можно пытаться что-то считать и моделировать.
Некоторые варианты управления данной топологией хорошо гуглятся на указанное словосочетание. Там, скорей всего, есть что посмотреть и пообсуждать.
Если есть желание сделать стабилизатор в железе, то изначально полезно определиться с его основными параметрами - током нагрузки, параметрами нагрузки, диапазоном входного напряжения и т.п.
СообщениеДобавлено: 13-06, 18:53
Думаю, проще так.
1.Первый полумост независимо от других повышает постоянно в 1.5 раза. Например, IRS2153D+74HC4052+два резистора+два конденсатора. 2153 по даташиту имеет Кшим=0.5. Вводим коммутацию Кшим=0.33/0.66. Принцип переделки здесь http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=69412, схема замены обвязки на дешевый мультиплексор 4052 - позже. Чем повышение ближе к двум кратам, тем выше можно поднять частоту, но тогда точно 600Вольтовые транзисторы не подойдут. Выбираем компромисс.
2.Второй ПМ только коммутирует нуль стаба: при положительной полуволне сетевого на минус шины, при отрицательной - на плюс. Его драйвером рулит компаратор - детектор полярности входного напряжения.
3.Третий понижает от МК или ШИМ-контроллера с деадтаймом и диапазоном Кшим=0,5...0,9. Остается инвертировать этот ШИМ до передачи драйверу каждую полуволну с помощью CD4070/4077, управляемого от того же компаратора.
4 ОС: простые амплитудные детекторы - грубые и тормозят по несколько периодов, отслеживать мгновенные значения - дорого. Чтоб каждую полуволну обновлять инфу для ШИМ-контроллера попробовал со стабилитрона в 200Вольт высокоомным резистором и МК ATtiny13 мерить длительность лог.1, т.е. без встроенного АЦП, косвенно, по
длительности превышения сетевым напряжением уровня +200В (это амплитудное от 141VAC, такой подход нацелен на дешевые МК Holtek). Таймер ATtiny13 стал ШИМ-контроллером.
Если этот алгоритм устроит, выложу модельку МК в Проте и пробную прошивку. Итого: МК, компаратор, 2153х3, 4070, 4052.
По мощностям предлагаю 50...100Вт на преобразователь, соответственно 200...500Вт весь стаб, мало из-за запасания в дросселе.
Предложенный Вами, valvol, вариант с ККМ предлагаю считать конечной целью темы. А пробовать топологию все же, думаю, стоит с более простого способа управления.
Кстати, если МК не пугают, то можно попробовать из перечисленного оставить МК помощнее и драйверы. Как вариант для МК: два транзистора шимят, четыре в течении полупериода стоят. Но можно и совсем без МК попробовать. Но в конце, думаю, без dsp или ARM - никак.
СообщениеДобавлено: 05-11, 19:24
Запустил.
https://www.youtube.com/channel/UCMOfVM ... =0&sort=dd
СообщениеДобавлено: 05-11, 21:46
majorka65 писал(а):
Запустил.
А подробнее?
СообщениеДобавлено: 06-11, 10:49
При входном переменном напряжении примерно 40В запустил в железе такую конфигурацию: STM32F072Disco, 3 канала ШИМ с ДТ, 6 MOSFET в трех полумостах на общей шине (схема уже была в ветке), по индуктивности у каждого полумоста, 4*15В для драйверов. При положительной полярности на входе "линейный" полумост повышает, "нулевой" полумост понижает и третий "выходной" полумост выбирает между повышенным и пониженным, в данном случае должен получиться регулятор 0..100%. При смене полярности Кшим меняеся на 1-Кшим. Так как я начинающий и в силе, и в МК, и вообще в проектировании, получается все не красиво (навесной монтаж), долго и дорого. Как выйду на 220В сниму видос. Регулятор AC/AC с диапазоном 10..90% получился на 4 фетах.
СообщениеДобавлено: 21-11, 00:09
https://www.youtube.com/watch?v=tbeyLhG9oTw
