Текущее время: 18-09, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13-06, 11:12
Неоднократно это обсуждалось, но каждый ремонтник находит свой способ проверки. Выношу, как это получилось у меня...... Вот здесь сама статья http://zalil.ru/33420430
СообщениеДобавлено: 13-06, 14:09
Тема безусловно актуальная!
СообщениеДобавлено: 13-06, 14:29
s237
Прибор, не смотря на свою относительную простоту, позволяет "вытащить" из транзисторов много полезной информации! :good:
В дальнейшем было бы также интересно подбирать пары и измерять V(ce)on для номинального тока. Эту задачу, в принципе, можно реализовать используя относительно маломощный источник питания, подавая на затвор транзистора сравнительно короткий отпирающий импульс. При этом напряжение V(ce)on можно измерять, например, при помощи цифрового осциллографа. Ну, или фиксировать требуемое значение при помощи схемы выборки-хранения, а затем измерять обычным тестером.
Что касается выявления перемаркера, желательно контролировать максимальное напряжение ключа, а также его динамические свойства.
СообщениеДобавлено: 13-06, 17:24
- хорошо получилось!!!!!
обычно правда не так проверяю... прямой ток ампер 10 - мерим падение .. и емкость затвора - мерим прибором отдельно...
правда есть недостаток в отличии от Вашего решения - такое портативным не сделаешь - радиатор надо..
СообщениеДобавлено: 14-06, 19:06
Dizel1
Вначале тоже так думал, только ток взять около 6А, насколько позволял трансформатор. Но оказался нагрев, который необходимо контролировать, уменьшил ток до приемлемой величины, исходя из нагрева транзистора, и тогда автоматически добавилась возможность (ничего не меняя больше) проверять транзисторы средней мощности. Можно конечно проверять это все и в импульсе с маломощным источником питания (как говорил valvol) но думаю это усложнение. А вот относительно перемаркера и его проверки при максимальном напряжении, так может получиться так, что при проверке он БАХНЕТ, и тогда уже точно -"это перемаркер", но уже поздно, он уже бахнул и его продавцу уже не вернуть. Недостаток прибора это конечно невозможность проверки в динамике, возможно еще какие то мысли прийдут со временем. Относительно емкости, раньше поступал так же, но мороки много, там подсоедини, там включи и т.д. А здесь пришла мысль измерять не емкость, а время разряда этой емкости. Вот так все и родилось.
СообщениеДобавлено: 14-06, 19:33
Раз уж зашёл разговор про измерение параметров IGBT, то вставлю пару строк о своем опыте. Так вот, подопечными были транзисторы, маркированные под народные полтинники, но явный перемаркер, шлифованные с нанесенной крупным шрифтом маркировкой. При установке в инвертор, сразу же пускали дым. Поскольку их было два десятка, то задача была измерить параметры, чтобы найти этим транзисторам хоть какое-либо применение. Измерил U к-э в статическом и динамическом режиме при токе нагрузки 20А, правда при низком напряжении 30В. Оказалось меньше заявленных для полтинников, вроде пока неплохо. Подал обратное напряжение 600В, в статике тоже держат. Измерил ёмкости RLC-метром с подачей напряжения смемещения (именно так надо измерять, чтобы получить емкости как в даташите). Емкости получились тоже меньше, заявленных для полтинников. А работать транзисторы не хотять. Вывод из сей саги: простыми средствами, к сожалению, IGBT транзисторы не исследовать.
СообщениеДобавлено: 15-06, 00:04
samodel
Вообще тема конечно мутная. Начиная с самого производства. При всей своей разнице, IGBT и MOSFET близкие родственники. Где то слышал, что в производстве то же есть ситуации, когда с одного "конвеера" выходят разные транзисторы. Те, которые прошли вых. контроль по тех. заданию - маркируют одним типом, а те которые не совсем укладываются в "нормативы" - маркируют другим типом. Я это только слышал. Производства транзисторов (любых) вообще никогда не видел. И, даже производственникам "укладывать" их в точные цифры не получается. Это не механика. Где резьба М8*1.25 (к примеру) будет и в Африке точно такой же. В электронике это будет наверное немного позже, область эта уж больно быстроразвивающаяся. Кроме того: не все транзисторы хотят открываться при проверке по методе - "тестером". Он (метод) всем знаком и неоднократно описан где то на просторах.... Думаю, что уж если производители имеют какие то разбросы параметров в одной партии, то уж нам то что делать? Такие же приборы как у них? Нет, это не по нашему. Нужен простой определитель чего то, и с какой то достоверностью. Вот отсюда и сделан упор на простоту конструкции. Именно поэтому абсолютно с Вами samodel согласен, что "простыми средствами, к сожалению, IGBT транзисторы не исследовать." Более того, наверное даже и сложными средствами, да и к исследованиям это мало имеет отношение. Вопрос в проверке. 100% повторяемости и предсказуемости параметров, наверное не получится. Но... Прибор работает, и с его помощью я перебрал и отбраковал хорошую кучку паянных изделий. Поэтому согласен с
valvol - "не смотря на свою простоту, позволяет "вытащить" из транзисторов много полезной информации!" причем за очень мало денег.
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 15-06, 00:26
если тестировать, то надо тестировать на полном напряжении + при 100 °C + при максимальном U затвора + при разной частоте и т. п. Вот тогда можно хоть что-то выловить с некоторой достоверностью.
СообщениеДобавлено: 15-06, 07:22
В этом то и проблема, что лабораторный источник 600 В, 50 А мощностью 30кВа нереален, поэтому реальнее исследовать параметры в импульсном режиме от более маломощного источника с большим емкостным накопителем на выходе. А в импульсном режиме обычным мультиметром уже ничего не измеришь. Нужен осциллограф, к тому же запоминающий, по которому сомнительно измерить точно U к-э при амплитуде 600В. Отсюда и вывод:
П.С. Транзисторы, которые я исследовал оказались на более низкие частоты, чем заявлено маркировкой, и вполне применимы, например, в инверторе 50 Гц модифицированная синусоида.
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:16
s237 писал(а):
Где то слышал,... когда с одного "конвеера" выходят разные транзисторы. Те, которые прошли вых. контроль по тех. заданию - маркируют одним типом, а те которые не совсем укладываются в "нормативы" - маркируют другим типом. .
- в плане флейма
.. ИЖБТ и МОСФЕТ - совершенно разные вещи..
современные технологии позволяют получить вполне точто то , что хотели.. ситуация с разбросом и разной маркировкой - это была в былое время.. и то - тип транзистора один - менялись лишь буквы кт , 2т и а б в г д....
СообщениеДобавлено: 15-06, 11:21
это наверно запираемые тиристоры :)
СообщениеДобавлено: 15-06, 14:24
Это IGBT транзисторы, но с другой буквой на конце, возможно IRG4PC50K.
СообщениеДобавлено: 11-01, 13:29
Захотелось повторить конструкцию тестера Сергея (S237).
Хорошая ведь идея. :good:
Очень надо свой ММА-220 оживить(бабахнул, но ни тестер ни глаза и даже лупа не помогли пока найти врагов и или отыскать их взорванные скелеты))
Но что-то в схеме тестера меня долбает))все железно просто: цифрового миливольтметра, например, у меня вот не завалялось, и в продаже я нигде такого не нашел))
Для Сергея и гуру, желающих предметно ответить, есть вопросы.
Как, например, использовать стрелочный вольтметр (сделать)на 1-2В, чтоб не сгорел? включать релюхой через схему сравнения на TL431?(так она на три вольта минималки)
Понятно, что еще можно поставить переключатель питания для проверки Р-канальных, но не забыв и про разворот цепочки диодов на затвор...
Почему бы не включить цепь мигающюго светоиода в параллель лампе? -тогда бы он моргал,только пока открыт транзистор...а не постоянно.
для чего такая мощная лампа в нагрузке? нельзя ли включить три по 6,3в на пол-ампера, чтоб использовать менее громоздкий трансформатор? Или вообще 2х6,3 в , сделав питание +12 Вольт (и трансик соотв. на 9 в/1А max)?
Думаю, щас меня заклюют. ну тогда я просто тихо уйду )) :live-30: и буду делать миливольтметр из DT-830B...
Не надо злиться :crazy: , если что. )
вообще я думаю, китайские инверторы очень полезная штука:в большом городе на их ремонте можно хорошо зарабатывать.Ремонт...поиск и замена внутренних органов.
Извлеченный, по окончанию процедуры опыт, включается в контекст бытия и целеполагания.
И вот импортные Мосфеты, диоды и супрессоры всё летят большими стаями в нашу губернию круглый год )и таможня,продавцы,перевозчики, налоговая,перемаркировщики и ремонтники -все довольны и охвачены большой работой...и боязнью получить перемаркер...Все в движении. :download:
Экономика, короче...))
Покончив с приятным, приступаем к полезному...
СообщениеДобавлено: 16-01, 15:57
Если негде взять цифровой миливольтметр - использовать стрелочный. Но защита нужна. Чтоб при напряжении больше одного вольта просто отключался от цепи. Вот проектик:
а может кто сваял по-другому или проще?http://www.files.runet.ru/webroot/files/img/huge/0_s6184_w336_h256_project%201V_off.GIF
СообщениеДобавлено: 16-01, 16:13
А можно построить индикатор и на специализированной ИМС LM3914: 10 светодиодов вполне хватит, включив МС в режиме светящейся точки.
http://www.files.runet.ru/webroot/files ... r-0-1V.jpg
Хотя, такую достать тоже не просто, также как и миливольтметр, "завалявшийся" у Сергея :-)
