Текущее время: 18-09, 00:17
СообщениеДобавлено: 19-06, 00:03
Пожалуйста выложите схему или помогите узнать номинал сопротивления стояшего параллельно контактов реле на инверторе ceo-1500s фирмы kende,диодный мост (GBPC3510) стоящий последовательно этому сопротивлению пробит на КЗ.
СообщениеДобавлено: 19-06, 00:34
jagerz внутренности чем то напоминают TELWIN TECNICA 141-161 только у вас по три словых транзистора в плече, и выходные диоды на отдельном радиаторе.
проверьте вспомогательный источник питания и силовые транзисторы
СообщениеДобавлено: 19-06, 01:37
узел с реле и диодным мостом похож,дальше не то(у меня +с моста идёт на сток транзисторов)
СообщениеДобавлено: 19-06, 02:32
Чинил такой ...
Резистор тоже сгорел и не читался, поставил 51 Ом 10 Вт китайца.
Мост поставьте 5010.
PS.Если резюк труп и мост пробит - меняйте сразу и реле .
СообщениеДобавлено: 19-06, 23:50
реле целое,после замены резистора и диодного моста результат остался тот же (резистор сгорел,мост не успел) без моста на плате при прозвонке между +и- показывает КЗ,какую цепь дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 20-06, 10:52
Ключи надо смотреть.
Судя по вопросу, вы не в теме. Лучше отдайте специалистам. Выйдет дешевле. Иначе многократные БАХи силовых ключей вас разорят.
СообщениеДобавлено: 20-06, 19:24
бахов больше не будит,пока всё не проверю включать не буду.Самому нужно же когда то учится?
СообщениеДобавлено: 20-06, 21:15
если цель учиться, то надо немножко почитать книжки, чтоб представлять хоть азы, и приемы (последовательность) ремонта. Мой совет читать статьи и книжки, потому что на форуме многие вещи опускаются участниками как само собой понятное.
СообщениеДобавлено: 23-06, 23:14
проверка ключей показала что пробиты по 1транзистару в каждом плече.Настораживает что оба пробитых ключа стоят семетрично на каждом плече(после диода).Какая может быть причина и какую цепь проверять дальше?
СообщениеДобавлено: 23-06, 23:33
причина в управляющем импульсе, их и проверять.
подайте внешнее питание и смотрите форму импульса на силовых транзисторах (какие они там стоят?) должны быть прямоугольные импульсы, фронт импульса должен быть не более 100 нс, спад не более 300 нс
СообщениеДобавлено: 24-06, 00:04
осцилогрфа по стечению обстоятельств нет(утонул и разбился во время стихии),K30N60HS,драйвер А3120
СообщениеДобавлено: 24-06, 10:01
jagerz
А без осцилы,- это полное разорение, имхо
СообщениеДобавлено: 24-06, 23:14
jagerz писал(а):
...драйвер А3120
может быть HCPL-3120? посмотрите все-таки схему Telwin Tecnica-161/141, проверьте напряжения питания драйверов, все элементы от выхода драйвера до затвора транзисторов и найдите у друзей-знакомых осциллограф на прокат, ммм прав:
СообщениеДобавлено: 24-06, 23:24
нет А3120 точно
СообщениеДобавлено: 24-06, 23:31
jagerz посмотрите Datasheet
