Текущее время: 17-09, 20:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 190 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Топография индуктивности
СообщениеДобавлено: 19-06, 20:08
просьба рассматривать это устройство как модуль, вторичные обмотки которого можно подключать как последовательно так и параллельно ( параллельно - более предпочтительно)
-К.
А где схема-то?
я пока так и не въехал, чем конструкция отличается от блокинг-генератора?
-СД.
ничем не отличается!
За исключением того что обмотки этого блокинга -разнонаправленные
и кроме обмоток блокинга есть ешо и длинная вторичная двойная и также разнонаправленная - ВВ ...
в итоге имеем что то вроде двух разнонаправленных трансформаторов Тесл на одном магнитопроводе-феррите
https://sites.google.com/site/dobrojans ... agolovka-2
При ключевании нескольких одинаковых по параметрам блокинг- генераторов ( имеется ввиду одинаковых, но, на разных магнито-проводах ) одним ключом ( одним транзистором , желательно составным из нескольких параллельно)
есть очень презанятные эффекты...
Потребление почти не растёт а "выхлоп" , вернее правильно сказать выход вольт-ампер, в зависимости от подключения вторичных обмоток ( параллельно -последовательно)
увеличивается...
PS
кроме этого эффекта происходит автоматическая синхронизация устройств - в связи с тем что ключуются они одним ключом.
то есть подстройка частоты в каждом устройстве - не требуется
( всё это верно только в том случае если все модули совершенно одинаковы по параметрам, то есть, одинаков размер колец-магнитопроводов, одинакова длинна обмоток и одинаково кол- во витков как общее так и в каждом слое вторичной обмотки )
видео
https://www.youtube.com/watch?v=wXWtyqttPgk&feature=player_embedded
полна информация на странице
https://sites.google.com/site/dobrojanskij/soobseniebezzagolovka-2
дроссель для этого устройства ( немного отличается от привычных дросселей кол-во витков )
Дроссель для HV трансформатора
Параметры
-провод 0.21 литцендрат 3 жилы
-витков примерно 800-900
-словев - 10
-намотка по часовой.
-сопротивление дросселя 31,6 Ом
-Индуктивность 418 mH
-Магнитопровод - ферритовый стержень от радиоприемника неизвестной магнитной проницаемости.
-меж витками пропитка полиуретан
меж слоями полиуретан+фум+скотч.
Значительно увеличивает ток когда стоит в цепи HV, и также что не мало важно,
значительно сглаживает обратные импульсы в источник питания от источника HV
Вывод - надо делать несколько одинаковых и ставить в параллель.
Или же один но с 10-кратной индуктивностью от того что на фото. ( описании )
Но думаю что лучше несколько совершенно одинаковых и в параллель..
Благо такая намотка значительно легче чем торовая.
PS
На замкнутом магнитопроводе - работает хуже.
схема подключения дросселя.
фото модели катушки для проверки эффекта.
и история происхождения
http://sergdo.livejournal.com/298893.html
СообщениеДобавлено: 19-06, 20:16
обсуждения , размышления.
http://www.freenergy.su/index.php?threads/12/
http://matrix.3nx.ru/viewtopic.php?t=561&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось sergdo 19-06, 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19-06, 20:17
http://www.nkj.ru/forum/forum25/topic16425/messages/?PAGEN_1=2
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=369262#369262
СообщениеДобавлено: 19-06, 20:22
схема. видео, некие опыты.
Канал видео
https://www.youtube.com/user/sergeijdobrojanskij?feature=watch
sergeij.dobrojanskij@gmail.com
https://plus.google.com/105627930876240192950/posts
СообщениеДобавлено: 19-06, 21:44
sergdo
мы тут больше привыкли к принципиальным схемкам, а не по ютубу ДС-ДС смотреть. ИМХО не по адресу зашёл. И вообще, чего хотел то? И почему в "альтернативных"? Это что, "изэфирныйсосатель?
СообщениеДобавлено: 20-06, 01:48
"EvgeniS"
ну почему не по адресу?
разместил как раз в альтернативных источниках питания схему.
можно использовать как инициатор дуги в традиционных сварочных или же как маломощный сварочный для мелких ("ювелирных") работ который потребляет 20-30 ватт и при этом плавит 1,2 мм проволоку.
....или же для пайки обмоток на электродвигателях после их перемотки
схема принципиальная на жёлтом рисунке, ( сними линиями показано как и что куда соединить ) и там же и топография намотки.
И именно топография и важна в данном случае.
То есть - направление намотки, расположение обмоток, и соблюдения расположения начал обмоток.
эти три параметра позволяют добиться от схемы максимального выброса , при условии замкнутого тороидального магнитопровода.
А то что схема - не очень привычна для созерцания, ну дак
без топографии индуктивностей - это простой блокинг.
мне как бы ничего не хочется.
просто опубликовал информацию, и всё.
я не знаю что такое "изэфирныйсосатель".
а в альтернативных -потому что такое традиционно мало где используется.
из за непривычности направлений намотки.
PS
надеюсь не жалко же будет никому что сия ветка занимает немного совсем места в базе данных форума?
СообщениеДобавлено: 20-06, 11:23
занятная схемка димера.
когда нагрузка подключается в средней точке меж электролитами - то понижающий трансформатор почти всегда работает в более "щадящем режиме".
думаю что при увеличении номиналов электролитов - возможно использовать такое же включение и в сильноточных электрических цепях.
[/img]
СообщениеДобавлено: 20-06, 17:25
В очередной раз - выскажусь критично..
... думается что все написанное сверху - мягко говоря, полная фигня :blush: очередной строитель вечных двигателей :live-14:
СообщениеДобавлено: 20-06, 18:36
Dizel1
А почему фигня, обычные лабораторные работы для лохов (точнее недоучек) которые учатся на своих ошибках.
СообщениеДобавлено: 20-06, 19:36
Dizel1
ммм
это я значит ещё очень мягко выразился :good:
мне не жалко, просто забавно, и интересно зачем все это копипастил. пользы 0.
СообщениеДобавлено: 20-06, 23:56
У нас сосед к подъездной лампочке домашнюю проводку подключал,
вот это альтернативный источник был -верю... :haha:
СообщениеДобавлено: 20-06, 23:57
А че, прикольно. Вспомнил школьные годы, начало 70-х...
Тогда правда составные транзисторы сами лепили. А на выход - П214В. У нас тогда магнитофоны Дельфин на них делали. Правда стабилизатор оборотов слегка сложнее был, с центробежным регулятором... Книжки тогда для начинающих радиолюбителей были полные подобных схемулек и были совершенно доступны.
Есть смысл топикстартеру подсобирать подобных схем и как-то оформить для доступа начинающих. Не с процов же им начинать. Только посоветовал бы применять наши термины. Не Диммер, а регулятор к примеру. Во первых диммер- это несколько иное устройство, а во вторых- термины аглицкие нужны только там, где нет русских эквивалентных названий. :D
Ну и надобно озаботиться правильным техническим объяснением работы устройства, поскольку ничего загадочного и удивительного в их работе нет. И дети с самого начала должны это понимать .
СообщениеДобавлено: 21-06, 02:27
Moderator
sergdo
На нашем форуме принято размещать полноразмерные картинки ТОЛЬКО в случае, если есть уверенность, что они интересны большому числу посетителей.
В противном случае и почти всегда рекомендуется размещать превью с увеличением по клику
СообщениеДобавлено: 21-06, 07:18
ммм писал(а):
Dizel1
хм... да ну !!!
лохи не поймут для чего это.
Вот к примеру Вы, в полном недоумении.
:lol: :lol: :lol:
по ходу...
о высоковольтном осцилляторе слышали ?
ну о том который инициирует дугу для лучшего поджига основной дуги в сварочных аппаратах ?
ну как бы создаёт ионизированный канал ???
СообщениеДобавлено: 21-06, 07:22
Ломакин писал(а):
Диммер, а регулятор к примеру. Во первых диммер- это несколько иное устройство, а во вторых- термины аглицкие нужны только там, где нет русских эквивалентных названий. :D.
дак зато писать короче ну смысле в слове димер- букв меньше а роль та же самая что и у шим - регулятора
