Текущее время: 17-09, 21:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 22-06, 11:52
ммм писал(а):
положили ключ гаечный (большой такой) ,- то он за пару секунд стал красный(а закороченая одна банка (1,2вольта) всего).
есть такая вещь в электрокарах как тяговые аккумуляторы, елси на их клеммы бросить гаечный ключ - то он расплавится.
вопрос в в том сколько мощности в ваттах ( джоулях) будет при этом забрано из аккумуляторов.
поэтому, вам надо бы было и ампераж указать который был на красном гаечном ключе.
думаю что там было всяк больше 20 ватт :crazy:
sergeij.dobrojanskij@gmail.com
https://plus.google.com/105627930876240192950/posts
СообщениеДобавлено: 22-06, 11:55
Сторож писал(а):
sergdo писал(а):
очень очень резво от 10 ватт питания забивает электролиты под самое не хочу
потрудитесь привести полные параметры : емкость, напряжение начальное и конечное, время заряда и из этого сосчитать
емкость банок была 28 джоулей, время заливки от 20 ватт - 5,4 секунды.
Возможно также и форсировать этот режим ( во времени) при установке в устройстве определенной частоты ( резонансной ) .
СообщениеДобавлено: 22-06, 11:59
Dizel1 писал(а):
если подать 2 вольта и 10 ампер от мощного блока или 2 банок щелочного акб - будет гореть аж бегом ..
да ???
хм..
на до же.
.... как то на "досуге" я помнится подавал около 10 ампер от 2 вольт.
( такое возможно в никель кадмиевых взять кратковременно от 6 штук пальчиковых АА )...
дак еле нагревался проводник, а вот акки - то те да , нагревались.
PS
посему читаю книгу,и делаю выводы.
Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 6)
СообщениеДобавлено: 22-06, 12:48
sergdo
Подключите выход вашего перпетума ко его же входу :D, как кота с бутербродом, и пусть бороздит просторы вселенной :lol: .
Если Вашим откровениями об открытии заинтересовались-рассказывайте, нет-извольте народу на поляне мозги не канифолить :live-58: Я думаю есть спец форум для подобных устройств,я уверен у вас там найдутся собеседники и даже сторонники.
СообщениеДобавлено: 22-06, 14:03
sergdo Для особо умных
Скоко ват в детской выжигалке по дереву , или в паядле на ея основе(у мення было около 10ВА (для детей в школу делал)),- не более 30вт. А 20вт паядло разогревается до скольки? а сконцентрируй на проволочке температуру всей массы паядла и получиш свою температуру при которой плавиться проволочка
СообщениеДобавлено: 22-06, 14:28
sergdo, ну Вы сами то разобрались, откудаво предложенное устройство берет дополнительную энерхию? Из эфира, темной материи или просто тырит у ничего не подозревающих обитателей параллельных миров? ;)
Не, правда разобраться хочется, альтернативные же источники энергии... Вон, генератор Капанадзе джоули вовсю прям с эфира сосет. :lol: :lol: :lol:
А качер sergdo? :live-14:
Последний раз редактировалось p210 22-06, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-06, 14:44
В джоулях измеряется вообще-то энергия. Если Вы загнали в банку 28джоулей за 5.4 сек, то выходная мощность преобразователя 5ВТ. При потреблении 20Вт имеем КПД 25%. Оооочень низко.
При КПД под 100% при 20Вт потребления 28Дж в банку закачается за 1,4Сек.
А вообще-то емкость измеряется в Фарадах и производных от них величинах... Вы все-же дайте параметры емкости и величины начального и конечного напряжений на ней. А так же опишите способ измерения потребляемой мощности. Есть ли буферный конденсатор по питанию? Чаще всего чудеса появляются при неправильном измерении величин при высокочастотном импульсном потреблении. Просто тестер, а тем более цифровой покажут полную ахинею. :D Кстати, и способ измерения выходной мощности опишите тоже- там так-же легко допустить ошибку в измерениях.
Последний раз редактировалось Ломакин 22-06, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-06, 14:53
p210 писал(а):
А качер sergdo
не,- не качер , а топограф sergdo :crazy:
СообщениеДобавлено: 22-06, 14:54
да???
А Вы очень уверенны в своих математических выводах ?
ведь есть потребление оно же в ваттах в час показывают приборы....
а забивка емкостей - была сделанна не за час. а за 5,4 секунды.
поэтому надо думаю Вам всё же немного сделать поправку.
ну для верности что ли..
вот даже можете уже в готовой "считалке" сверится.
https://sites.google.com/site/dobrojanskij/my-forms/schitalka.xls?attredirects=0&d=1
СообщениеДобавлено: 22-06, 14:56
p210 писал(а):
А качер ? :live-14:
нет.
тут основа блокинга.
В качере- емкостная связь меж двумя обмотками ( они же первичные) и также ёмкостная ПОС ,
тут же, две обмотки имеют явную гальваническую связь, и явную положительную обратную связь ( пос) .
СообщениеДобавлено: 22-06, 14:58
не получится так сделать всего лишь потому, что для этого нужна большая задержка . А большая линия задержки- это довольно таки приличные потери и в придачу искажение первичного сигнала.
СообщениеДобавлено: 22-06, 15:04
ммм писал(а):
sergdo
вопрос во времени.
в смысле, за сколько времени как Вы сказали "паядъло" в котором встроен нагревательный элемент разогреется до температуры плавления олова.
данный же девайс - тонкое жало "паядлы" ( 0,8 мм ) ;0)
превращает в лужицу метала за примерно 0,5 секунды.
а вольфрамовые лектроды которые используются для аргонной сварки разогревает ( с помощью дуги до красна ) примерно за 5 секунд.
из за этого кстати у меня даже искровик не получается "запускать"... на мощности более 15 ватт, так как электроды просто плавятся...
ха! чего задерживать то будем? Постоянный ток? Вот оно оправдание !
кстати по поводу необходимой мощности для испепеления чего-либо: резистор типоразмера 0603 шустро испепеляется от мощности 0,5Вт. так что все зависит от размера и критерий "плавит проволоку" не объективен напрочь.
Последний раз редактировалось EvgeniS 22-06, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-06, 15:05
ну дак а забирать то его как будем ?
Сразу? Но если сразу, то рективка при заборе всяк будут возникать.
СообщениеДобавлено: 22-06, 15:07
как обычно: выпрямителем
