Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09-07, 12:42
БЕЗЫМЯННЫЙ
вы бы предупреждали что там 21МБ. А лучше ужать до разумных пределов.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал(а):
Первый раз меняли один(?) транзистор и резистор со стабилитроном в затворе.
Второй раз вылетели оба транзистора в одном плече моста и резисторы и один стабилитрон в затворе. Транзисторы заменили, стабилитрон и резисторы тоже. Включили- по словам хозяина 3 сек горел светодиод на морде и подсветка тумблера сзади, потом все погасло без бабаха.
И после этого он попал ко мне.
Проверяю что явно вижу (доступ к силе- отдельная песня) - свежезамененные транзисторы полное КЗ, затворные цепи как ни странно целы.
И собс-но вопрос: как такое может быть и что тому может быть причиной,?
Недочинили в прошлый раз.
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:03
сквозняком сдуло канал, а затвор цел
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:32
Я имел в виду, что целы элементы в цепях затворов, транзисторы полное КЗ.
СообщениеДобавлено: 10-07, 00:39
БЕЗЫМЯННЫЙ
да я вот тоже на полном серьёзе. Сбой алгоритма включения ключей и имееш сквозняк и результат, или же рекуперационные диоды сдохшие. Канал,- прокол, затвор ,-цел. вариантов бесконечное множество...
СообщениеДобавлено: 15-07, 21:28
Поразбирался с питанием и блокировкой, запустил управление - на трех затворах вполне павдоподобные сигналы, а на одном из верхних выходов при отключенном IGBT всегда напр питания (5 6 7 ноги 2110 ), даже при заблокироавнной IR2110. Имиенно этот транзистор и меняли в первый раз. При отключении диода от 6 ноги напряжение исчезает. Конденсаторы и IR проверил заменой, выходные цепи от 5 и 7 ног отцеплял- ничего не меняется.
Чего-то я туплю уже к ночи, направьте пож-ста на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 15-07, 23:30
вот вы и ответили на свойвопрос о чем я выше м говорил
. разберёшся с причинлй, и ремонт практически окончен. Причины могут быть самые разные, начиная от обрыва земли, до обычной *сопли*
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:02
Ничего понять не могу: оба входа на 0, запрет 1.9в от 5,6,7 ног все отключено, а на 5 ноге упорно висят 10 в. Пока курю даташит, может че пойму.
СообщениеДобавлено: 20-07, 20:26
" Когда вопрос полнейший бред, то что должно звучать в ответ" (С) эт я про себя и свой вопрос. Пока IR отдельно на столе не включил ничего понять не мог а оно так и должно быть при отключенных транзисторах.
А проблема оказалась в дерьме которым была покрыта плата и которое оказалось проводящим. Вроде хорошо отмыл, но боязнь повтора не ушла.
И еще один вопрос напоследок: чем черевато уменьшение емкости электролитов по питанию "силы" ? В нем два из трех конденсаторов уже заменены с 470 на 220 мкф.
СообщениеДобавлено: 21-06, 10:07
Прошу помощи!
Сварочный инвертор СТРАТ-160 на контроллере DsPIC30F2020.
Красный индикатор мигает шесть раз. Контроллер значительно греется. На входах оптических развязок нет импульсов и потенциалов, соответственно транзисторы моста не работают.
В инструкции написано, что красный индикатор светится при повышенной температуре внутри, при этом срабатывает защита. Конкретно ошибки не описаны, а ведь число вспышек говорит о конкретной ошибке (неисправности).
Термодатчик на радиаторе моста звонится на 4,5 ком. Вышибло два транзистора в мосте, заменил новыми. Очень похоже на неисправность контроллера, но успокаивает, что он даёт осмысленную ошибку.
Может кто-либо поможет квалифицированным советом или схемой?
Схема СТРАТа-200 есть, но там другая платформа...
СообщениеДобавлено: 22-06, 12:58
to Valdemar_Br
а можно увидеть Фото внутренностей аппарата?
вы ничего не пишите про напряжение питания, ведь наверняка должен быть источник питания (типа дежурный), который питает этот
dsPIC30F2020 из семейства 16-битных цифровых сигнальных контроллеров для схем импульсных источников питания и других устройств преобразования энергии
посмотрите его datasheets, может чего и прояснится ;)
и всем расскажите...
а как ведет себя термодатчик при изменении температуры?
Valdemar_Br писал(а):
...Вышибло два транзистора в мосте...
в каком мосте? какие транзисторы? а уравляются эти ушибленные транзистра через как?
з.ы. чем больше информации, тем... помощь не за горами
СообщениеДобавлено: 22-06, 16:49
Прошу прощения за неполную информацию.
Начну сначала.
Племянник принёс в ремонт сварочный инвертор СТРАТ-160. Ему кто-о отдал за ненадобностью. Включил и обнаружил, что мигает красный индикатор - шесть коротких и пауза, а далее снова. Задержка включения как обычно - 10-15 сек. На выходе нуль.
Вскрыв не обнаружил явных бахов. Напряжение на силовых конденсаторах в норме - 300-310в. Собран по схеме нерезонансного моста на транзисторах типа IGBT с маркировкой IRGP50B60PD1. На плате управления также находится блок питания на 15 и 5в, которые в норме. Контроллер dsPIC30F2020 управляет транзисторами посредством оптронных развязок ACNW3190. Прозвонив плечи моста, выявил два коротких транзистора, которые заменил на новые. Когда понял, что не работает схема управления, снял её, подключил эквивалент термодатчика, который представляет собой терморезистор и запитал плату управления постоянным напряжением 300в. Дело в том, что производитель сэкономил и запитал блок питания от силового источника, поэтому мне пришлось "на живушку" спаять выпрямитель из диодного мостика и конденсатора.
Контроллер питается напряжением 5в и заметно греется. И хотя с контроллерами этого типа я не имел случая общаться, я понимаю, что должна быть частотозадающая цепь тактового генератора или внешний источник синхронизации. Проанализировал цепи контроллера OSC1 и OSC2 (ноги 8 и 9) предположил, что генератор запускается от RC-цепочки. OSC2 уходит на разъём RJ11 предназначенный для подключения программатора или отладочного устройства. Осциллограф у меня старенький и колебаний на входе OSC1 (нога 9) не видит, а может их и нет. На выходах контроллера, соединённых со светодиодами опт. развязки - нули.
Настораживает нагрев контроллера, который может быть как следствием неисправности внутри контроллера, так и следствием отсутствия тактовых импульсов.
В первом случае шансов на восстановление инвертора нет, а во втором случае можно и побороться. Вопрос только в том, как отличить первое от второго.
СообщениеДобавлено: 22-06, 20:38
едва ли отсутствие тактов может привести к нагреву. Какая Т контроллера?
СообщениеДобавлено: 24-06, 21:22
...Собран по схеме нерезонансного моста...Контроллер dsPIC30F2020 управляет транзисторами посредством оптронных развязок ACNW3190...
тогда должно быть по крайней мере 3 питания по 15В. это так?
...Проанализировал цепи контроллера OSC1 и OSC2 (ноги 8 и 9)...
смотрю я на datasheets dsPIC30F1010/202X, если корпус 28-Pin SDIP and SOIC, то получается, что 8 нога это Vss - типа земля, а OSC1 и OSC2 это ноги 9 и 10. если корпус 28-Pin QFN-S, то OSC1 и OSC2 это ноги 6 и 7.
СообщениеДобавлено: 25-06, 08:26
Да, это моя ошибка в описании, OSC1 и OSC2 ноги 9 и 10, но суть остаётся прежней.
А с источниками +15в я ещё не разбирался, но заметил, что питание к соседним оптронам подводится через диоды.
Монтаж на плате смешанный, печать двухсторонняя, поэтому и пришлось отделить её от силовой части, чтобы иметь возможность прослеживать связи.
Завтра выложу фото платы, хотя я глубоко сомневаюсь, что это внесёт хоть какую-то дополнительную ясность.
Спасибо всем откликнувшимся, может быть сообща что-то и сдвинется.
СообщениеДобавлено: 28-06, 09:51
Плата управления инвертора СТРАТ-160
