Текущее время: 18-09, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70  След.
СообщениеДобавлено: 13-05, 11:48
Maikl
А,ну звеняйте значит я ошибся :D :D :D
СообщениеДобавлено: 23-06, 00:03
igorka
что-то икнулось. Как там КаэЛка в 6 киловольтей? т.е. шитый полиэтилен, "долбёжка" акустикой, ВВ_испытания...? и мн.др.?
СообщениеДобавлено: 23-06, 00:20
что-то икнулось.
видимо тему искал - куда разместить свой никчемный вопрос, т.к. сей ерундой не занимался, а открывать тему в Ремонт считаю излишним.
История.
Дома 3шт. нокиевских зарядки с тонким штырём. Постоянно включены в пит. сеть 220В. Сам пользуюсь автомобильной. По приезду домой обнаружил, что ни одна не работает. Домочадцы грят, что всё произошло во время грозы.
С моей стороны есть предлоги:
1.Выкинуть все 3шт. и купить новые.
2.Разобраться в причине отказа.
3.Ежели у кого есть схемуля, - разберусь сам.
ЗЫ. Вся быт. техника после грозы исправна
СообщениеДобавлено: 23-06, 09:53
igorka
Да как , не как.Точнее так:
количество повреждений на участке 150 метров стало превышать 9 шт. и после этого вырезали его вообще.
СообщениеДобавлено: 23-06, 10:17
- там обычно ОХ блокинг, или спец мелкосхема...
обычно вылетают сетевые диоды..
иногда транзистор -
вскройте - там видно будет.. иногда можно поремонтить.. а иногда легче выкинуть
СообщениеДобавлено: 24-06, 00:59
Нам действительно обычно ОХ, проще выкинуть, оставив шнурок - можно к другой зарядке прицепить.
К стати в автомобильной зарядке иногда встречается не преобразователь, а обычный параметрический стабилизатор - видать китяси совсем борзеют.
СообщениеДобавлено: 24-06, 20:36
Проблема с выходом из строя ИБП во время грозы безусловно существует. Я сталкивался с ней в БП различных мониторов. Причем, четко очерчена серия микрохем, которая сходит с ума от грозы. Все они так называемые Green power, т.е. имеют возможность изменения частоты и являются очень низкопотребляющими. Это NCP2000-2003, DMxx65, STRW6562-6565, и кучка других- боюсь попутать номера. Надо сказать при том, что народная серия 38хх или FAN7601 показывают весьма высокую устойчивость к грозе. Для себя я делаю вывод о том, что в погоне за низким потреблением производители сделали все цепи этих МС слишком высокоомными, склонными к импульсным наводкам и как следствие- сбою в цепях управления.
Что касается блокингов- не заметил криминала от наводок. Броски в сети- другое дело...
Это- статистика. Против нее не попрешь. :D
СообщениеДобавлено: 25-06, 00:24
Тоже штук несколько есть.... правда никогда им в нутро не глядел . Осмелюсь предположить, что массовый падёж обусловлен какими-то лишними элементами в схеме , которые пожгли предохранители в этих чудных штукенциях при кратковременном превышении питающего напряжения . Либо диодный мост на входе совсем впритык по напряжению.
СообщениеДобавлено: 25-06, 20:23
решение достойное активного участника форума Power Electronics и др. в меньшей мере :lol:
Позволь поинтересоваться - что мне делать с тремя шнурками? купить новые зарядки, обрезать шнурки и вкрячить от сгоревших?
встречал, но почему борзеют? Я так не считаю. Для АБ мобильника, заряжающейся от автомобильной сети, пофигу какой ток заряда, т.е. разрывной или нет. Подумаешь, на 15...20мин будет дольше заряжаться, но зато есть другие плюсы, которые, пмсм, перевешивают минусы в данном применении :)
Alex Thorn писал(а):
Осмелюсь предположить...
я тоже не оперировал :) То, что всё "впритык" по схемотехнике, номиналам и др. понятно, - рынок, конкуренция... Но чтобы 3шт. враз! :live-14: Так думаю, что с заземлением на ТПушке и металлосвязью между ТПушкой и РЩ-0,4кВ моего дома не всё исть айс, т.е. в нулевом проводнике появился мощный затухающий импульс перенапряжения от удара молнии :) Кто-нить видал ОПН-0,4кВ на старых ТПухах или в РЩ-0,4кВ многоквартирных и иных домов? Не? Так от тож :D
СообщениеДобавлено: 25-06, 21:20
По воле иронии, седня коллега принес сдохший зарядник от горбатой нокии...,Внутри блокинг на 13009,полетел сам ключик и стаб на 7V,после замены им всего неживого заработало сполтыка.
Зато радио не шимит :D
СообщениеДобавлено: 26-06, 00:28
Мог мрачно пошутить, но промолчу. У меня от прежних телефонов остались зарядки - туда новые шнурки. Зарядник дома, зарядник на работе, зарядник на даче - удобно :prankster:
Это не достойно активного участника Power Electronics ;) - безобразный КПД + нагрев. Кстати тот зарядник таки сдох от перегрева, только тогда я узнал ливер.
Ришат писал(а):
Зато радио не шимит
Хорошему радиву ни что не помеха. В прежних радивах обязательно слышал регистрацию мобильника на базе или прелюдию вызова (мобильник на торпеде). Щас тихо. Возможно это заслуга антенны, совмещенной с обогревом заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:13
Ришат писал(а):
...зарядник от горбатой нокии...
это не оригинальный :D который зарядник ? ну они же ж совсем одноразовые :lol: или многоразово одноразовые :D
СообщениеДобавлено: 26-06, 14:05
есть такой сайт дару-дар называется если не ошибаюсь, там как раз дарят то что не нужно, вдруг у кого шнурок порвался а зарядка целая :crazy: :prankster: :lol: :haha:
СообщениеДобавлено: 26-06, 16:22
И чего б ему просто так сгорать? Кто кого потянул и почему загнулся сам? Почему не сдох запирающий транзистор? В каких условиях сдох- бросок сети, перегрев, гроза ? Вооще то это и есть самое интересное ПМСМ.
Я встречал неоднократно убитые блокинги в разных адапторах и БП. Как правило виной бросок в сети. И целый букет убиенных деталей- и мосты, и банки сетевые,... и выгоревший ключ, НО вместе с запирающим транзистором. Ваш случай несколько странный для меня. Кстати, а где стоит стабилитрон? :D
СообщениеДобавлено: 26-06, 16:53
легче уж как Трибун мрачно не пошутив :lol:
