Текущее время: 18-09, 02:02
СообщениеДобавлено: 24-06, 15:49
Сварочный инвертор BlueWeld Prestige 210.
Пришёл в ремонт с взорвавшимся С680/450 и убиты все 4 шт. G30N60.
Остальное всё целое.
Заменил всё, запустил через лампу. Работает, U холостого хода - 70 вольт.
Меня смущает форма сигнала:
первый - на затворе Q4, второй на выходе Q4.
Спецы, прокомментируйте их пожалуйста.
Схему прилагаю.
http://picstag.ru/?v=xSz32.png
http://picstag.ru/?v=lK4V5.png
http://picstag.ru/?v=dI7pB.jpg
http://picstag.ru/?v=YucCg.jpg
СообщениеДобавлено: 24-06, 16:18
форма вроде правильная а вот амплитуда маловата если относительно общего,
верхняя полка это напряжение размагничивания транса, спад это размагничивание закончилось,
при питании +17в амплитуда полки размагничивания должна быть 17+20+1(сумма напряжений 2х стабилитронов и диода)=38в, может стабы пробиты
Последний раз редактировалось Joha 24-06, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-06, 19:53
Это скорее всего из-за того, что аппарат был запитан через лампу.
СообщениеДобавлено: 24-06, 20:14
всё равно проверьте +17в как положено по схеме и переснимите осцилки, при питании +17в амплитуда полки размагничивания должна быть 17+20+1(сумма напряжений 2х стабилитронов и диода)=38в
СообщениеДобавлено: 25-06, 09:48
17 вольт чётко; диод, стабилитроны проверил. Всё ОК.
А это не трансформатор мозги компосирует? (Типа подбитый)
СообщениеДобавлено: 25-06, 10:15
это возможно один стабилитрон пробит, так как по картинке амплитуда получается примерно 27-28в, как раз на 10в меньше,
сейчас посмотрел ещё на схему - это ведь может и после транса схема так влиять на форму сигнала
СообщениеДобавлено: 25-06, 10:23
Сейчас с донора поменяю транс, отпишусь.
Вообще удивило, что выходные транзисторы вышли из строя, а вся обвязка целая
СообщениеДобавлено: 25-06, 10:43
Да, транс был дохлый.
Сейчас имеем вот такую картинку:
http://s006.radikal.ru/i213/1206/db/f8debd5ea37d.jpg
Размаха 38 вольт то ведь нет! Копать дальше? Что скажите?
СообщениеДобавлено: 25-06, 10:46
пмсм, чтобы оценить трансформатор (Т3 в вашей схеме) надо посмотреть, соблюдая полярность, форму импульса на первичной и вторичных обмотках, они должны быть почти одинаковыми, и важным является сигнал на затворах IGBT, т.е. Т3 должен обеспечить достаточную мощность сигнала, а драйвера должны обеспечить быстрое открытие и надежное закрытие каждого транзистора.
почитайте темы: http://valvol.ru/topic1148-15.html и http://valvol.ru/topic1363.html
з.ы. попробуйте регулятором тока задать ток побольше, скважность должна стать примерно 50 %, на минимальном и около него положении коэффициент заполнения 15-17%
СообщениеДобавлено: 25-06, 10:57
вот я тоже хотел спросить а почему на ХХ такие импульсы узкие, они ведь должны быть на ХХ почти 50%,
на затворе то тоже узкие ведь,
как будто идёт ограничение тока уже и ШИМ импульсы зауживает
СообщениеДобавлено: 25-06, 11:19
Поменял тупо оба стабилитрона и С33*63
Картинка не поменялась.
Uxx - 84 вольта.
ХЗ чё ещё смотреть. Бахнет или не бахнет при сварке?
СообщениеДобавлено: 25-06, 11:28
bartow смотрите сигнал на затвор-эмитторе каждого IGBT
СообщениеДобавлено: 25-06, 12:11
Вот так на всех:
http://s41.radikal.ru/i094/1206/8c/97e8abb8ee04.jpg
СообщениеДобавлено: 25-06, 12:19
Если сравнивать с инструкцией на Phtstige 210 ,то сигнал на Q4 соответствует сервис мануалу fig3. так что всё ок.
СообщениеДобавлено: 07-07, 07:59
bartow писал(а):
Аппарат работает нормально.
Всем спасибо.
