Ктот писал(а):
для питания резака от генератора на 220 вольт? (извините за любопытство.)
нет.. это источник питания очень специфический.. понимаю Ваше любопытство...
pwn писал(а):
Если мощности/токи небольшие - это стрельба по воробьям из пушки
большие.. от 5 кВт до 10.. и более..
с оптимальным вариантом трудно определится..
. хочется и ТТ вкарячить в транзисторы (и чтоб эти трансики тока своей индуктивностью рассеяния не били по силовым транзисторам..
в средненьком ТТ на К20 чегото там - выходит 20 - 30 нГ..)
- и чтоб заполнение близкое к 1 .. чтоб в более широком диапазоне питания можно было выдать номинал на выходе..
и чтоб огородов не городить..
и чтоб технологично было..
пока оптимальней всех кажется схема аналогичная той что самую первую модельку я выложил.. только двухтактная..
так кстати транзисторами проще управлять..
http://flyfolder.ru/31306155 трансформаторы тока последовательно с дросселями ограничивающими сквозняк..
хоть и немного не ток через транзисторы будут показывать - но для защиты макс токовой годится...
работоспособна схема это (в модели есно) до заполнения 14 мкС где то при макс длительности 15 мкС (есно имеется ввиду 2 такта.. 30 мкС период.. 14 макс заполнение)
при таком заполнении и с одним дросселе на выходе - можно почти все входное напряжение получить.. с разделенным так не выходит.. хотя в целом с разделением красивше все выглядит.
напряжение выхода больше половины входного..
проблема -- греется резистор фикс цепочки.. - но это нестрашно..
второй нюанс - при вкл одного плеча ток течет через второе обратно.. но это риешаемо силовыми транзисторами с встроенными диодами..
еще минуси монтаж огорода этого компактный очень должен быть..
может кто еще какие недостатки видит глобальные?
большое спасибо всем учасникам за обсуждение !!
и да..
к трамваю на картинке выше - отношения никакого НЕ ИМЕЮ!!
