Текущее время: 17-09, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24-10, 08:43
Шульц писал(а):
Сюда, где указано на схеме?
Можно и туда, но лучше //-но резистору в 470ом, так у драйвера больше шансов выжить в случае поломки подобной вышему случаю.
СообщениеДобавлено: 24-10, 08:51
Ришат, спасибо!
СообщениеДобавлено: 29-10, 19:12
Драйвера восстановил, Без ключей работают нормально.
Когда включил с ключами, бахнул один из диодов (RUR860)
Я поставил эти диоды потому, что штатных(HFA15TB60) не было, они ведь стоят в Престижах и т.д.
Вопрос такой: это у меня косяк в схеме или все таки нужно искать "родные" диоды?
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:16
Диоды должны подойти. Прежде чем впаивать ключи драйвера следует нагузить на 10н, и просмотреть затянутость фронтов и спадов. первый раз следует включать всетаки через лампу ильича в разрыв первички.
СообщениеДобавлено: 02-11, 08:22
Я сам лохонулся с диодами, поскольку в силе погорело около половины дорожек, вставил один из диодов "раком" - не разобрался, поэтому и бахнуло, но аппарат пришлось отдать заказчику не отремонтированным, после исправления всех шибок и впаивания ключей аппарат при испытании на максимальном токе снова бахнул (на малом и среднем токе работал нормально). Я думаю, что это из-за угольных перемычек вследствие первого баха (хотя я плату чистил, но в некоторых местах прогорело насквозь).
без резисторов 220 ом?
СообщениеДобавлено: 03-11, 11:40
Да.
Напечатайте новые драйвера,отдельно на маленьком тексталитике и не откусывая торчащие выводы транзюков припаяйте к ним новые дрова, параллельно силовой плате.
СообщениеДобавлено: 03-11, 19:38
Но этот же заказчик принёс ещё один такой же, здесь хоть печатная плата не испарилась. А в остальном стандартный набор горелых элементов. Смущает лишь амплитуда на "затвор - эмиттер"=12,8 вольт(вместо транзисторов резисторы 220ом)
хотя форма импульса в норме
И ещё вопрос: какая частота ШИМ контроллера в этом сварочнике?
СообщениеДобавлено: 03-11, 21:02
F=1/T,осцил в руки!
Возможно питаете бу внешним бп или осцскоп не калиброван.
СообщениеДобавлено: 03-11, 21:28
Ришат писал(а):
F=1/T,осцил в руки!
В том то и дело, что у меня получилось 37 кГц, а мне хотелось бы знать сколько должно быть.
Питается штатно, осцилл откалиброван. Значит буду дальше смотреть, ведь должно быть 18-20вольт?
СообщениеДобавлено: 25-06, 21:31
снова попал ко мне в ремонт этот аппарат (г...но редкое)
Здесь я с толкнулся тотальным непропаем, отсутствием металлизации отверстий, т.е. пропаивать надо на с обеих сторонах платы иначе...
Но вопрос такой: вот импульсы на затворах
Можно ли включать на нагрузку с такими импульсами?
частота около 41 кГц.
СообщениеДобавлено: 25-06, 22:42
в BESTWELDe с похожей схемой драйверов работает нормально см. http://valvol.ru/viewtopic.php?p=70664#70664
СообщениеДобавлено: 26-06, 08:05
когда запитываю от внешнего источника 12 в, картинка нормальная, а та, что привёл выше, это запитан штатно, с впаянными ключами (IRGP4063DPbF). Как избавится от отрицательного выброса и нужно ли вообще это делать?
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:36
не обращай на него внимание. Для управления MOSFET нет необходимости в отрицательном напряжении на затворе. Для IGBT это тоже справедливо в большинстве случаев, в диапазоне малых и средних мощностей. Там же цепь стоит активного подавления эффекта Миллера и нет необходимости в отрицательном напряжении.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор AC 150
СообщениеДобавлено: 24-06, 15:51
Задавал вопрос по этому сварочнику, в теме про DECA_MOS168, но думаю продолжить здесь. Как всегда, погорела сила с драйверами и плюс ко всему дежурный питальник :crazy:
драйвера собрал отдельно на платке, питальник то же, на затворах картинки нормальные,а вот на выходных разъёмах:
20 вольт/дел; частота 50кГц
Боюсь включать в нагрузку, этот гав...юк, забрал уже 2 комплекта ключей. Вопрос:
такая картинка норма, или нет?
СообщениеДобавлено: 25-06, 13:40
Жаль, что никто не смог прокомментировать моё предыдущее сообщение :pooh_door:
