Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 25-06, 19:58
sser писал(а):
...работал с настоящим идиотом ,он мог нести ТААкую архинею, что уши вяли...Но зато когда нужно было что-то объяснить
каким нибудь проверяющим органам ,по тех.безопасности или пож.безопасности ,вот тут ему замены небыло!
видимо он такого-же мнения о тебе, когда ты говоришь (объясняешь) о ТБ и ПБ ;) :D
"Не суди, да не судим будишь" ©
СообщениеДобавлено: 25-06, 21:47
С шызы.
Alex Thorn писал(а):
ничего не понял про закрытые вентили . Это типа байпас с выхода на вход насоса ? Или перед насосом, на входе, вентилёк в ноль закрытый ?
pwn писал(а):
Вентиль на выходе насоса. Если насос работает а выход у него перекрыт - момент на валу минимальный, так как просто месим воду в насосе не совершая работы. Потери только на трение в жидкости, жидкости об детали насоса и всякие там гидродинамические процессы. Тоесть они как бы есть, но в сравнении с штатным режимом работы - мизер
:clapping: так оно и есть :) при этом потребление мощи от электропривода минимально. Для регулирования объёмов перекачки (производительность) и давления в трубе используют т.н. КРД - камеры регулирования давления, оснащённые всевозможными датчиками для осуществления ОС. При полностью открытой задвижке и отсутствии КРД потребление мощи от электропривода максимально. Тому пример приведённый pwn в том же посте ниже.
Последние два новых объекта без КРД, но с ЧРП - частотно регулируемый привод.
Это из моей практики по перекачке нефти.
СообщениеДобавлено: 25-06, 22:44
Maikl 100%
Я как тепхник-теплотехникпо первому образованию, и бывший машинист обходчик по турбооборудованию подтверждаю эту инфу. А задвижка ,зачастую,стоит как до насоса,- так и после насоса(до насоса не обязательно). Насос заполняется водой, потом включается, потом открывается залвижка на входе, после того как насос вышел на рабочее давление открываается выходная задвижка, Если двигатель асинхронный то без этой процедуры происходит опрокидывапние двигла. Но если двигатель с приличным запасом по мощности,- то ету процедуру можно и не применять.
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:23
это чо за хрень?
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:25
Коллеги у меня не работает сайт Електрик. Это у всех или я туплю?? :smoon:
СообщениеДобавлено: 26-06, 11:16
МММ. А как разобрать насос если нет всасывающей задвижки и резервуар выше оси насоса? :lol:
СообщениеДобавлено: 26-06, 11:22
Тоже не работает. Ну или мы оба тупим :smoon:
СообщениеДобавлено: 26-06, 11:40
Душман 83
поєтому и ставят всасывающую задвижку именно для целей ремонта, в 90% случаев вход насоса работает под Р избыточным
СообщениеДобавлено: 26-06, 13:10
Сходил ,попробовал зайти с другого компа,результат сервер недоступен.
СообщениеДобавлено: 26-06, 13:55
EvgeniS писал(а):
это чо за хрень?
Термин обозначающий когда нагрузка на валу превышает возможности момента, тогда и происходит "опрокидывание" двигателя
СообщениеДобавлено: 26-06, 15:36
У меня тоже, и вчера не работал.
Интересно, что у них в этот раз случилось? В прошлый раз (в марте 2010) был пожар в одесском дата-центре. До сих пора там "дыры" в постах вместо прикреплённых файлов... Но потом физически сайт разместили на российской площадке... Кстати, одесский пожар уже вошел во все презентации, учебники и комментарии по проектированию дата-центров..
P.S. Вот вам и Интернет, и прочие "безбумажные" компьютерные технологии документооборота ;)
Бумажная тетрадка-конспект с вклейками распечаток + флешка рулят! :good:
СообщениеДобавлено: 26-06, 16:29
Рассказываю. Чтобы середь недели не месить пробки, купил два варианта таймеров полива:
http://www.raco-shop.ru/index.php?productID=827 - немец. Сделан добротно, электроника герметична и отстегивается, Крона питает клапан как поляризованное реле, импульсами. Тип клапана как в стиралках** + магнит, работает на перепаде давления и создает сопротивление. Принцип исключает грязную воду, а потому на входе колпачек из сеточки. Можно задать два полива в сутки и выбрать любые дни недели. Работает безупречно. Взял за 1800, но теперь вижу по 2400.
http://www.sadovka.com/catalog/product/ ... j-palisad/ - не понял чей. 2 батарейки ААА крутят шаровой кран через редуктор (пластик), стоп по концевику. Не герметичен, есть отверстия для слива, ориентация обязательна, в качестве концевика обычный микрик. В шаре отверстие 8мм легко увеличивается до 10. С концевиком тоже поработал, чтобы шар точнее позиционировался. Расход ограничен только сечениями внутри и быстросъемными адапторами (немец тоже на них рассчитан). Задается 1 полив и любые дни недели, но таких программ может быть нанизано до 16. Пока только опробовал. Лежат по 1330.
Собственно хотел запустить 6 фонтанчиков в газон. Т.к. вода у нас из емкости, давление более 0,5 не бывает + грязь (водоросли, ил, ржа и даже рыбки бывают), то немец не осилил даже один фонтан.
Немца Raco (кстати хорошая фирма) отправил на огурцы - старый шланг прожег гвоздем и уложил вдоль грядки, два полива в день по 6 минут. Работает хорошо, но раз в неделю надо сеточку продуть противотоком.
PALISAD легко обеспечивает 1 фонтан, 2 уже хужее, 3 ни в.... А вот долго ли он выдержит, пока не скажу - конструкция привода и электроника не очень рассчитана на влагу. Посмотрим.
У кого чистая вода с приличным давлением - Raco рулит, он этих денег стоит.
Кто думает, что самопал получится дешевле - попробуйте. Я это прошел :D Михаилу стоит обратить внимание - как с водой в Красном Сулине? Например днем низя, а ночью спать охота ;)
**Соленоид открывает только микроотверстие, далее диафрагма и клапан сдвигаются перепадом давления.
СообщениеДобавлено: 26-06, 19:44
.. в суботу был на концерте в Чернигове..
черниговская группа ПЕРСОНА А38 ( http://vk.com/unona38 )
давала трибьют концерт (перепела песни в оригинальном исполнении ) по мотивам Pink Floyd по альбому «The Wall»
качество исполнения и звука - на самом высоком УРОВНЕ :good: :good:
это просто улет !!!
после концерта - чудесное фаер шоу..
типа такого - http://www.youtube.com/watch?v=YXLZKqGxJ00
http://www.youtube.com/watch?v=IPnJXQd9caA
море позитива! :clapping: :clapping:
СообщениеДобавлено: 26-06, 20:38
Продвигаетесь по разделенному? :D
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:53
Вечером, любуясь закатом Солнца, что-то торкнуло. Залез в инет, дабы освежить «школьное».
Ё моё! Диаметр Солнца = 1 391 000км, масса = 1.98892 × 10^27т.
Диаметр Земли = 12 756.2км, масса = 5.9742 × 10^21т. :smoon:
И на этом шарике размещается более 7 миллиардов прямоходящих и мн. мн. др. А кое-кто размахивал и до сих пор размахивает атомными дубинками, плюёт на экологию и мн. др… Ужас! :smoon:
Она ведь такая маленькая! :blush:
