Текущее время: 18-09, 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70  След.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:33
Alex Thorn писал(а):
это не оригинальный
Да,на некоторых написано "Нокила",зато телик кажет :lol:
Блин , этот кетайский плагиат нехочет принимать заряд с зарядника настоящей нокии :haha: Нужно ему ровно пять вольт, ну или совсем рядом, хотя ностоящие мене избирательны - от 4в5 до 9 :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-06, 09:43
- нокия "ЛУНА" тоже очень привередлива к зарядному.. нужно четко то напряжение которое надо и сила тока приличная.. ни одна китайская "оригинальная зарядка" с этим телефоном не дружит... найти настоящий оригинал даже в Киеве очень проблематично..
именно потому иногда стоит погорбатится с ремонтом оригинальной зарядки!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета или помощи...
СообщениеДобавлено: 20-02, 17:18
помогите разобратся, собрал схему импульсного зарядного устройства схема на shemotehnik.ru автор Сорокоумов, без нагрузки напруга ИОН TL494 в норме, под нагрузкой падает до 4V, получается чем больше выходной ток тем больше падает напруга ИОН микрухи, поэтому не получается добится максимального выходного тока
СообщениеДобавлено: 20-02, 18:01
Если хотите, чтобы вам помогли разобраться, укажите конкретную ссылку на описание зарядного устройства. В противном случае вряд ли у кого-то возникнет желание перерывать shemotehnik.ru в поисках некой конструкции Сорокоумов-а :live-14:
СообщениеДобавлено: 21-02, 11:42
Извините, вот ссылка http://shemotehnik.ru/ispit/73-impulsno ... jstvo.html
СообщениеДобавлено: 21-02, 16:00
Без нагрузки или при максимальном значении R2?
А как при этом ведёт себя напряжение питания микросхемы (ножки 12 и 7)?
СообщениеДобавлено: 21-02, 19:09
Класс! Таким родным и далеким повеяло. Я грешным делом думал, что на рассыпухе уже никто не собирает.
Может быть еще на всякий случай проверить правильность номиналов R4, R6, R7 и R2 заодно? Через них опору запросто посадить можно.
ЗЫ.
Извините не удержался. Давно уже таких схем не смотрел. Мог и наврать. :blush:
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 21-02, 21:21
Правда у меня тоже есть вопрос. Раз все по вторичке, и стартует он от аккумулятора, то на дохлом не запустится?
СообщениеДобавлено: 22-02, 20:40
Без нагрузки - АКБ подключена 220В - нет. Напруга на 12 ноге в норме. Если подать 220В, (R2 в положении максимального сопротивления, минимальный зарядный ток) то на 14 ноге 4.8В, по мере уменьшения сопротивления R2, (увеличение выходного тока) напруга на 14 ноге падает пропорционально, при 12А на выходе ИОН - 4-4.2В. Может это быть связано с неудачным расположением деталей на плате ? :live-14: или наводится что-то?
СообщениеДобавлено: 22-02, 21:02
а Вы не относительно минуса АКБ напряжение меряете ?
Может падение на R25 растет с током и вы думаете что оно снижается на выводе 14, а на самом деле между 7 и 14 выводами оно будет как раз 5 вольт. ?
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:16
Именно так, если относительно 7 ножки-тогда все нормально. Спасибо за поправку!
СообщениеДобавлено: 23-02, 08:06
Что-то там не то.
На ножке 14 напряжение при всех манипуляциях, должно стоять как вкопанное. На то это и опора!
А вот если R7 мало, то при открытии VT3, транзистор будет сажать опору на землю.
И еще вопрос. Вы пишите, что "при 12А на выходе"..!!??
Это еще не максимальный ток? Сам инвертор то больше выдаст?
ЗЫ.
Вам уже подметили, что все измерения надо делать на ножках МС. :P
СообщениеДобавлено: 23-02, 10:06
sertv , попробуйте между 14 ногой и общим повесить конденсатор керамический.
СообщениеДобавлено: 23-02, 20:03
Вполне возможно, что он пытается отремонтировать вполне рабочий аппарат. 12А мало для бытовой зарядки на рассыпухе?
Будем следить за событиями...
СообщениеДобавлено: 01-03, 17:15
Всем привет!
Хотел бы попросить у вас помощи!Купил апапрат TIG Профи-200А, он варит на постоянке, вот я и задумался!Может есть у кого возможность дать/указать/изготовить блок, который будет варить на переменке, для работы с аллюминием.
Поможите кто может! :telephone:
