Текущее время: 17-09, 21:48
СообщениеДобавлено: 01-05, 08:14
Здравствуйте уважаемые мастера. Принесли в ремонт инвертор WESTER IWM-200. Схему на него не нашел. В ремонте электроники не первый год, но вот инверторы не попадались, поэтому прошу совета. Жалоба: не включается. Вскрыл. Обнаружил сразу сгоревший резистор 47 Ом 10Вт. Выпаял все силовые транзисторы FGH40N60 UFD(Их там 6 штук-по 3 в каждом плече). Два из них (по одному в плече) пробиты насквозь, остальные звонятся нормально. Кроме того в одном из плеч пробит диод U1560. Резисторы по 15 Ом в цепи управлении ключей целые, диоды в обвязке тоже, СМД-транзисторы тоже целые. Пока везут детали. Впаял резистор 36Ом 10Вт. Включил. Без транзисторов. Загорелся светодиод Сеть на передней панели. На индикаторе ничего нет. Если я правильно понял, то напряжение должно появится с транса, на который в свою очередь придет после включения ключей? Что еще необходимо проверить перед установкой транзисторов? Спасибо.
Последний раз редактировалось telerad 29-06, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-05, 10:32
Кроме транзисторов преобразователя, необходимо проверить выпрямительные диоды, трансформатор (индуктивность первички обычно от единиц до десятков мГн). Убедится, что все драйвера работают (присутствуют управляющие напряжения на затворах силовых ключей). Так как обнаружение трансформатора тока (ТТ) не требует наличия схемы, то можно проверить реакцию схемы управления на нарастание спадание тока, имитируя соответствующий сигнал с выхода ТТ... Короче количество проверок, возможных без электрической схемы, ограничивается только вашей фантазией и наличием свободного времени ;)
СообщениеДобавлено: 27-06, 19:08
Вообщем так ,проверил все что смог, драйвера, диоды, трансформатор. Только что пришли транзисторы. На родных написано FGH40N60 UFD, на новых G40N60 UFD и отличаются корпусом. Рискнул поставил, пару минут поварили -вроде нормально. Это что разные производители или все же другие транзисторы, которые сгорят в скором времени?
СообщениеДобавлено: 27-06, 20:23
над маркировкой там должна быть буква f, тоесть fairchild.
и что значит другой крпус TO-3P ?
СообщениеДобавлено: 28-06, 08:27
werss, да, у нового корпус TO-3P, у родного TO-247AC, , пойду посмотрю наличие буквы f...Есть буква, то есть логотип f. И выглядит как на фирменном. Еще пару раз по 3-4 минуты поработали на мах токе. Думаю все, работать будет.
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:56
Ремонтирую сейчас данный аппарат. Подскажите у него вентиляторы включается последовательно или в паралель ?
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:16
За 10-ть лет ремонта инверторов никогда не встречал последовательного вкл вентиляторов. А проверяется по монтажу за пару минут.
СообщениеДобавлено: 26-06, 15:06
Бывает и такое. Совсем недавно делал аппарат, вот там и были, два 12 вольтовых, включены последовательно в питание 24v
СообщениеДобавлено: 03-07, 14:32
Без нагрузки, питание вентиляторов получается 30 вольт, а под нагрузкой приблизительно 20-22 вольта
СообщениеДобавлено: 03-07, 14:46
Нет стабилизации, проверь оптопару.
СообщениеДобавлено: 24-07, 00:00
Всем здравствуйте.
Принесли в ремонт wester 200. Вся выходная части (где диоды) горелая ужас, но диоды выжили. Основная причина поломки, то что радиаторы диодов отгорели от мест крепления в плате. Отсюда и на выходе 2в
Но вот вопрос. Напряжение холостого хода занижено на 20в. Вместо 70 есть только 50.
Но самое интересное даже не это. На одном плече транзисторов кривуля вроде ничего а на втором никуда не годиться.
От источника под нагрузкой 220ом прямоугольники идеальные.
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор Domremzona на Яндекс.Фотках
[more]
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:08
Подскажите, пожалуйста.
Чей клон сей аппарат? Где схему посмотреть?
ШИМ на вертикальной платке как у Ресанты и пр. На чем собрана? Смог рассмотреть только LM324. Рядом, smd-8 корпус - нечитаема.
Не регулируется ток. Варит одинаково ампер на 80 при любом положении регулятора.
Дисплей разбит, концы оборваны. Были подпаяны к регулятору - пара. Еще два - обмотка на силовом трансформаторе.
Может есть у кого схемка?
Возможна ли причина в отсутствии дисплея?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:29
shelf22
В соседней ветке возможно есть схема, сильно не перечитывал, там семь листов, но кажется, что есть. Не найдете - вышлю.
AIKEN RANGER 160 залипание электрода
СообщениеДобавлено: 18-08, 17:10
s237 писал(а):
Не найдете - вышлю.
Нету тут схемы! Ссылки уже недействительны. Одна работает, но в плохом разрешении.
Но все равно спасибо. Интересная Книга - Семь страниц.
СообщениеДобавлено: 18-08, 17:39
Схема такая. Только без дисплея.
Но...
В очень плохом разрешении! :live-14:
Цепи ОС невозможно проследить.
Будьте так Добры! Если не затруднит.
shelf22@mail.ru
Лучше на электронку.
Спасибо!
