Взорвались все ключи, драйвера в одном плече, рекуперационный диод в верхнем плече. Все востановил. При запитке от внешнего блока питания 18в сигнал на затворах отличный, заполнение 0,45 , частота чуть больше 50кГц, напряжение на клеммах около 80в. Если от сети то заполнение 0,15. Разве так должно быть? У аппарата есть два режима MMA/TIG и функции:
Arc Force - (сила дуги), функция регулирования силы дуги.
Hot Start - (горячий старт), функция увеличения начального сварочного тока.
Может они как то влияют на длительнось импульса, знающие люди подскажите.
от внешнего блока
от сети
К-Э от сети
Извиняюсь за какчество фото...
