Текущее время: 18-09, 09:28
 Заголовок сообщения: Чем заменить IGBT-модуль BSM100GB60DLC
СообщениеДобавлено: 30-11, 02:16
Чем заменить IGBT-модуль BSM100GB60DLC в сварочном аппарате KENDE ZX7-200R? Можно-ли использовать IRG4PC50UD, а то родного модуля у нас нет. С блока управления выходят импульсы 15в (без модуля IGBT), скважность регулируется.
СообщениеДобавлено: 30-11, 09:20
Если ориентироваться по параметрам BSM100GB60DLC, то, вместо каждого транзистора модуля, придётся использовать три, включенных параллельно, транзистора IRG4PC50UD. При этом затворы транзисторов нельзя параллелить непосредственно, только через персональные затворные резисторы.
Но лучше поискать родной модуль.
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:30
Посмотри на серию SKM (напр. SKM75GB063D). К сожалению, потерял ссылку на сайт с их описанием, поройся в поиске. Вроде были у них и стоамперные аналоги. Может их проще будет найти, а то BSM... у нас на предприятии для ремонта привода несколько месяцев выковыривали аж из Германии
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:48
В самом деле, основной вопрос это доступность! А подходящие модули можно найти практически у любого производителя силовых ключей.
СообщениеДобавлено: 11-12, 14:00
Спасибо. SKM75GB063D можно найти под заказ за 410 грн. На форумах нашел несколько сообщений об этом аппарате, и все с сомнениями: стоит ли его ремонтировать? Родной модуль работал 2 месяца. Следующий сколько проработает? По 100$ через 2- 3 месяца на ремонт, дорого. Аналогичная схема, пока мне не встречалась. Модуль включен: 3 вывод- к "+", 1- к"-", к средней точке модуля (2 вывод)- 2 конденсатора (по 10 мкф в паралель), последовательно, первичная обмотка трансформатора, другой вывод которой к "-". Может, дешевле сделать самодельный обратноходовый аппарат?
СообщениеДобавлено: 11-12, 15:03
А что, есть удачный опыт?
СообщениеДобавлено: 11-12, 22:28
Импульсные БП делал только для телевизоров. Сварочные ремонтировал на 50- герцовых трансформаторах, когда работал на заводе ( сэлма, киевские и др.). Электронные ВДУЧ. У Вас, на ресурсе, много полезной информации ( спасибо ), и создаётся впечатление, что можно всё сделать самому.
СообщениеДобавлено: 11-12, 23:58
Лучше делать аппарат по схеме прямохода, а не обратнохода. Лично мне не встречался положительный опыт постройки сварочного обратнохода, хотя некоторые форумчане говорили, что такие встречали.
СообщениеДобавлено: 17-07, 20:40
Может кому пригодиться опыт .
Половину пробитого модуля заменил на 2 SPW47N60C2 , включил в параллель .
Вроде пока не жалуются .
Жалко фото не сделал перед тем как отдать . Правила монтажа и т.п. хитрости учёл .
СообщениеДобавлено: 06-09, 11:33
Russian Hamradio - Зарубежные аналоги IGВТ модулей
некоторых аналогов там нет ,нужно гуглить ,думаю проше всего найти симекроновский модуль SKM100GB063D
если нужно я могу выложить PDF'ы ,в своё время искал аналоги вашего модуля ...
СообщениеДобавлено: 06-09, 11:41
SKM100GB063D PDF
CM100DY-12H
MG100J2YS50
FMG2G100US60
BSM100GB60DLC
