Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:58
Извините, вопрос по стабилизатору дуги снимаю. valvol на 23 странице сказал, что эти импульсы с обмотки транса пройдут через кондеры без повреждения последних. А вообще-то я зашунтирую этот блок электролитов конденсатором К73-17. Электролиты считаются низкочастотными элементами.
LAF
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:12
Ау, люди, где вы. Еще замеры для размышления:
если заменить конденсаторы дросселем, то вот что получается
Нагрузка 0,21 Ом
напряжение на нагрузке 10 В
напряж. на первичке 110 В
ток первички 10 А
КПД=43%.
При работе через конденсаторы, так как они включены встречно-последовательно, при токе нагрузки 50 А, на конденсаторе постоянная составляющая около 3 В. Это уже значит что электролит в обратном включении уже не настоящий конденсатор.
LAF
СообщениеДобавлено: 03-07, 10:16
Andrewegorov
Домотал вторичку, 40 витков на отдельной катушке и 10 витков поверх первички (побоялся что транс будет мягким), на вторичке 35 В, замерил индуктивность - 0,0242528
не маленькая ли она будет для продвинутого?
ток короткого замыкания вторички транса ~130A
у вас хороший сварочный трансформатор, необходимо только добавить выпрямитель, на выходе будет более 50 вольт, если удачно сделаете дроссель то будут выбросы высокого напряжения.
у меня выход переменки 40 вольт, на постоянке варит замечательно.
СообщениеДобавлено: 03-07, 11:30
Ну у меня задумка с резонансом на кондерах, мне нравится как варит он, да и без резонанса этот транс слабоват для 3-ки, поэтому хочу попасть с рассеиванием чтобы хватило фуги на 3 электрод
СообщениеДобавлено: 03-07, 11:57
на постоянке тройку потянет, еще и запас будет по току. только обязательно нужен дроссель и емкость для вольтдобавки.
СообщениеДобавлено: 03-07, 13:06
Не, у резонансника больше плюсов, обычный бодик у меня есть на торе, с выпрямителем и пускачем на 12 В , чтоб его поднять не раз уже спину подтянул.....
СообщениеДобавлено: 03-07, 17:46
valvol, подскажите пожалуйста, через сколько градусов после перехода через 0 должен хлопать импульс стабилизатора дуги. Чтобы не вхолостую, а дуга подхватывалась.
И еще, ткните пальцем, где-то была схема с отключением стабилизатора на холостом ходу. Лень самому выдумывать на такой жаре. А то супрессор 400 вольтовый греется неслабо на ХХ. Значит импульсы слишком мощные, закрываю ключ слишком быстро.
LAF
СообщениеДобавлено: 03-07, 20:11
Лаф,если не лень,сходи на63-ю страницу,там схема,в которой4-й свободный элемент,не ленится и на холостом ходу блокирует стабилизатор дуги,удачи!
СообщениеДобавлено: 03-07, 20:52
Алтеко, спасибо. Нашел. Насчет угла бы еще кто подсказал. Я не сварщик, я электронщик.
LAF
СообщениеДобавлено: 03-07, 21:00
На счёт угла в теме речи никогда не шло.Если транс у тебя не жёсткий,то при переходе через ноль обмотка транса через короткозамыкатель(полевик)дает импульс самоиндукции.При жестком трансе,импульс зажигания выдаёт дополнительный дроссель,являющийся нагрузкой полевика,вроде,как-то так!?
СообщениеДобавлено: 03-07, 21:14
Физику и принцип работы схемы я знаю. У транса инд. рассеив. около 0,8 мГ. Но если рано закончится высоков. импульс, то напряжения для последующего зажигания дуги может не хватить. Если поздно шлепнет этот импульс то падает эффективность стабилизатора, а дуга там уже и без него загорится. Нужен оптимум. Вот и интересуюсь у профессионалов. А выставить несложно по осциллографу. Поэтому и КПД выжимаю. Думаю потом уменьшить железо, доведя его почти до насыщения. Запас то по мощности спину тянет.
LAF
СообщениеДобавлено: 03-07, 21:21
Крутизна фронта закрывания у меня хорошая, да и ключик нехилый IRFP460. Поэтому хочется подвигать импульс.
LAF
СообщениеДобавлено: 03-07, 21:23
Лаф,вероятно,схема синхронизируется от сети,а RCцепочка корректирует запуск.Из чего ты сделал свой прдвинутый и как намотал,каким проводом?
СообщениеДобавлено: 03-07, 22:05
Я и не отрицаю что энергия импульса важна. Искрой от строчника (в телевизоре) такую дугу не продолжишь. Проверено. А момент закрывания ключа легко регулируется соотношением резисторов R4 и R7.
Началась полуволна, увеличивается напряжение на R3 (и ток), открывается Q1, опрокидывается триггер и ключик резко закрывается. Импульс самоиндукции.
Железо О-образное, сечение 25х100. Обмотки 1 и 2 полностью разнесены на стороны. И то не удалось получить более 0,8 мГ. Конденсаторов понадобилось 16 штук для получения максимального тока. Все измерения я выкладывал немного выше. Как посчитать емкость при таком встречно-последовательном включении не знаю. Но если брать как неполярные емкости то это будет около 8000 мкФ.
Беспокоит что на емкостях напряжение близко к предельному (50 В).
Напряжение холостого хода 43 В. Как будто все, ничего особенного.
LAF
СообщениеДобавлено: 03-07, 22:19
У меня продвинутый тоже имеет сечение25х100,отчёт на стр.103
