Текущее время: 17-09, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03-07, 12:47
Придумывайте.. Судя по выданным данным мотора, вам еще долго думать.. меня больше интересовали такие параметры мотора:
Линейное сопротивление
Максимальная скорость вращения
Амплитуда лин эдс на мак.скорости
Ток трогания
Момент остановки
Коэф. Ке при 120-град. ком.
Коэф. Кi при 120-град. ком.
Максимальный длит.ток
Максимальный длит.момент
Максимальный пиковый.ток
Максимальный пиковый.момент
Момент инерции ротора
Больше всего интересует Ке и Кi
СообщениеДобавлено: 03-07, 14:44
Ну зачем все это )
Пусть для начала начнет вращаться а доводить хар-ки будем потом.
напряжение питания 36в
рабочая скорость 4000 об/мин
эдс примерно 0,003в / об/мин
средний ток ток при 4000об/мин прим 3А
макс 10А
остальное не мерил.
Давайте подумаем почему у меня сигнал на сигнальной обмотке уезжает вниз/вверх вот это меня больше всего интересует все остальное это мелочи как то схема, макс момент итд
Вот почему то в симуляторе такого не наблюдается
(LTSpice)
:blush:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-07, 15:38
Питание однополярное. 2 обмотки включены делителем. с третьей снимаем сигнал. если двигатель стоит, то на выходе 3 обмотки должно быть 1/2 питания, (средняя точка= виртуальная нейтраль) Если начинаем вращать движок, то на третьей обмотке напряжение будет меняться с увеличением амплитуды от скорости вращения. Но при этом еще и средняя точка поплывет, из=за того что в ней тоже наводится ЭДС . поэтому и на третьей обмотке плывет сигнал.
СообщениеДобавлено: 03-07, 15:44
Вот, кажется мне удалось смоделировать ситуацию,
смотрите, напряжение на сигнальной обмотке (зеленая) в начале шага не 1/2 питания а минус !
О каком измерении положения тут может идти речь ! :clapping:
Очень согласуется с моей осцилограммой
файл симулятора
http://www.whale-box.narod.ru/temp/testA.asc
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-07, 16:57
- это не впервой такое.. у товарища whale... то 3845 не работает, то випер 100 глючит.. то ультразвуковая ванна не дает мощности... бывает :blush: ...
СообщениеДобавлено: 03-07, 17:36
Я не силен в а LTspice. Но где модель мотора? три индуктивности вижу. три полумоста вижу.. мотора в упор не вижу..
СообщениеДобавлено: 03-07, 17:40
будем считать мотор идеальным без ротора.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-07, 17:44
А может не надо? Где источники ЭДС? Целых 3 штуки..
СообщениеДобавлено: 03-07, 18:01
каких эдс без ротора ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-07, 18:09
Вау.. как всё запущено.. полная клиника. Вы хоть понимаете как моторы работают, и как они устроены? Или Вы программист?
СообщениеДобавлено: 03-07, 18:58
Я ему про фому он мне про ерему....похоже форум опустился до сборища тролей, печально
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-07, 19:08
В идеальном моторе в каждой ветке индуктивности должны стоять источники синусоидальной ЭДС с электрической частотой вращения (не механической) и соответствующей положению ротора фазой. Нет ротора- нет мотора, нет разговора, соответственно нет троллей.. Разбирайтесь сами
СообщениеДобавлено: 03-07, 19:14
Ну тогда хотя бы связь между обмотками задайте, эдс то откуда у вас наведётся?
СообщениеДобавлено: 03-07, 19:21
Если задать связь то получится трехфазнфй транформатор. А надо именно источник ЭДС
СообщениеДобавлено: 03-07, 23:39
ошибка
хочу все знать
