Текущее время: 17-09, 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01-12, 19:49
Burner писал(а):
И когда вых. напряжение выставляешь меньше 10 В, можно частоту уменьшать до 20 кГц, напр., подключая к дополнительный конденсатор паралельно частозадающему в ТЛ494. Тогда импульс будет шире, а это для преобразователя полезно. Меньше помех, меньше все греется. Управляющий транс при этом переделывать не надо, поскольку импульс все равно будет меньше 10 мкс.[/u]
Класный совет обезательно реалезую. :good:
За остальные тоже спасибо.
СообщениеДобавлено: 02-12, 05:17
А силовой транс на двух кольцах будет лучше, холоднее. Опять же, витков меньше.
Сел пересчитывать к чему приведёт снижение частоты..... И вот радость :prankster: нашёл свою основную ошибку. Я при настройке частоты 494, осцилографом стал после выпрямителя, перед дроселем, установил выходное напряжение 12 вольт и по частоте следования импульсов подобрал резистор так чтобы осцилограф показывал 50кГц
:blush: здесь и была ошибка т.к. надо было настраивать на 100 кГц Выпрямитель удваевает частоту( о чём я соответственно в тот момент и недумал) т.е. я микруху настроил на чесные 25кГц. Ну а последствия я приводил на первом листе.
Трансформатор уходил в насыщение при токе около 5А а я голову ломал чево оно всё горит и помех валом.
Так что Ваш совет если так можно выразится убил одним выстрелом двух зайцев. :prankster:
Есщё раз Вам спасибо.
Да..... :wacko: пока расчитовал индукцию насыщения при разных коэфицентах заполнения и разной частоте, вспомнил как определённые интегралы брать и чем действующие значение отличается от амплитудного и от среднего. Набрёл на интересные выводы, соответственно на основании формул. Индукцию сердечника
можно посчитать по трём эквивалентным формулам и все три дают разные результаты, если коэфициэнт заполнения не равен еденице. Завтра перепроверю и попробую выложить формулы, может кто подскажет где ошибка.
СообщениеДобавлено: 03-12, 00:07
uriy писал(а):
Индукцию сердечника
А трансформатор, если не хочешь, чтобы он грелся, и особенно на
неразрезанном кольцевом сердечннике гораздо надежнее считать через напряженность намагничивающего поля. Т.е. через ампер-витки намагничивания, длительность импульса и длину силовой линии. Величину Hm для ферритов типа 2000НМ1, 2500НМС1 целесообразно принимать равной 70-80 А/м.
qaki
СообщениеДобавлено: 03-12, 00:44
Формулы перепроверил ошибок ненашёл, выложил в другой ветке.
Расщёт индукции или Коэффициента формы сигнала.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:11
Индукция в сердечнике трансформатора есть функция от напряжения приложенного к его обмотке. Напряженность же можно учитывать для правильного выбора максимальной индукции Bm. При этом стоит учитывать максимальную рабочую температуру сердечника, т.к. для феррита индукция насыщения сильно уменьшается при нагреве сердечника.
