Текущее время: 18-09, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Awelco INVERTER 140 молчит, как рыба об лед
СообщениеДобавлено: 09-07, 00:38
Доброго вечера, джентльмены. На днях попал в ремонт этот девайс.
Силовой модуль, похоже, живой. Из сгоревшего на данный момент найдено: стабилизатор 24 В питания вентилятора и сапрессор на выходной обмотке силового транса. После замены включаю и тишина. Светодиоды не горят. Глухо, как в танке.
Где-то теряется напряжение питания схемы управления. После гасящего резистора с +300 В всего в наличии 2 В.
Может у кого есть схема на этот аппарат. Очень прошу. У меня есть на INVERTER 4000 и еще на плату 5680. А здесь 5679.
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 09-07, 07:21
DANTIST
фотки выложи
СообщениеДобавлено: 09-07, 11:58
коротыш по +300в и горелый гасящего резистор
СообщениеДобавлено: 09-07, 17:23
Ришат писал(а):
DANTIST
фотки выложи
Сегодня пофотал аппарат.
Че-то я запамятовал как прикрепить фотки. Через радикал, что ли?
Короче, сейчас буду пробовать.
http://s50.radikal.ru/i128/1207/d6/559acd6a6971.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1207/19/248a4d73037a.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1207/42/a60d8531772c.jpg
На плате отсутствует гасящий резистор. На плате он R43P. Чуть выше и правее правого силового кондера. Че-то он мне не нравится. Выпаеный звонится 82 кОм. В плате - МОмы. Что за хрень. Надо менять.
СообщениеДобавлено: 09-07, 19:54
запитай от внешнего источника 15в на гасящий резистор и смотри что на выходе шим, но скорее всего у тебя стаб перед шим пробит.
СообщениеДобавлено: 09-07, 21:18
Да, это мысль хорошая. Попробую.
Забыл еще спросить по поводу навесных элементов. Что-то раньше никогда подобного не встречал. Доработка какая-то, что ли? Похоже, сделано при изготовлении аппарата.
СообщениеДобавлено: 10-07, 06:16
Ну проделай что сказал werss, проверь стабилитроны,ну и сам резюк. Навесные элементы с завода, если приходится менять драйвер-выкидываю их нах, а так пусть висят,если исправные.
СообщениеДобавлено: 10-07, 10:42
доработку убирать нельзя, это исправление ошибок там ещё под навесными элементами дорожка перерезана.
СообщениеДобавлено: 10-07, 11:54
видимо по разному бывает, на моем перерезанно небыло, висел резюк в сотни кОм и диод эстетеаш, вроде как для подтяжки питания вернего драйвера в момент пуска. :live-14:
Ну раз встречается и перерезанное , то убирать не стоит
СообщениеДобавлено: 10-07, 17:07
Над перерезаной дорожкой установлен резистор 8,2 Ом. Дорога от 12 ноги L6386.
Сделано для уменьшения последствий выхода из строя "силы" (вроде так...). :D
СообщениеДобавлено: 10-07, 23:29
Если сила не пробита (судя по транзисторам и 6386 - живы) - подай на Q4 +18/20 (после диода) - и тести аппарат до выхода 6386 по нижнему плечу - должна быть генерация постоянная (для верхнего плеча нет питания на 6386) .... и ГДЕ R43? - это резистор самопитания для запуска ...
Ps только такой аппарат сдал с теме же симптомами - 6386 была дохлая (от внешнего питания работала , а от 220 просаживала - по нижнему плечу амплитуда была 5 вольт)
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:12
R43 есть. На фото он временно выпаеный. Что-то он мне не нравится. В плате звонится несколько МОм. Выпаений - 82 кОм.
Подал без него +15 В на контакт выхода этого резистора. На 7-й ноге 3845 +8,5 В. Маловато будет. Что-то садит. Пока разбираюсь. На Q4 подавать не пробовал. Сегодня попробую. Не нравится мне 6386. Ноги 2 - 4 звонятся почти накоротко. Ноги поднял-между ними нормально. На печати осталось. Резистор R46 живой. 330 кОм. Ищу дальше.
Кстати. При эксперименте при 8 вольтах на 3845 генерации не было. Слышал, что она вырубается при 12 В по питанию. И это чревато выгоранием для ключей. Один умный человек посоветовал доработать ее обвязку до вырубания хотя бы при 9-10 В по питанию.
6386 пока заменить нечем. Нет в наличии.
Пока так.
Здесь схема, по которой ремонтирую этот аппарат. Почти родная.
http://s019.radikal.ru/i621/1207/a7/888676afd6b6.jpg
СообщениеДобавлено: 11-07, 16:19
Микросхема-драйвер скорее всего всё же мертва. А стабилитроны D13, D14 и D15 как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 11-07, 19:45
Я бы ее тоже поменял. Так нет пока. Поищу на радиобазаре. Но это только на выходных.
К стабилитронам особых претензий нет. Но чтобы сказать однозначно, нужно хотя бы одну ногу поднять. А поднять - практически заменить. SMD-компоненты - с одной стороны хорошо, а с другой не очень. Может к ним нужен какой-то особый подход. А у меня небольшой опыт работы с ними. Хотя в своем крайнем сварочнике немного применил резисторов и конденсаторов СМДшных.
Сегодня попробую подать питание прямо на стабилизатор. Посмотрю, что будет.
СообщениеДобавлено: 11-07, 20:28
Зачем что то поднимать да менять ? Сперва напругу подайте на Q4 и смотрите что да как - и уже на основаинии увиденного уже делать выводы о замене и тд и тп ...
