Текущее время: 17-09, 21:05
 Заголовок сообщения: Почти новый сварочник...
СообщениеДобавлено: 08-07, 15:28
Всем форумчанам - добрый день!
Вчера приключилась со мной неприятная история-купленный 1,5 года назад Fubag in 170 перестал варить! покупал его в надежде этим летом начать перестраивать свой дом, т.ч. до сего времени практически его не использовал. Неисправность в следущем: включаю и после 5 минут холостого хода аппарат сам выключается. Включаю снова- времени до отключения проходит ещё меньше. и т.д. Причем можно успеть немного поварить. Визуально все детали целые, как с завода.
Сам я не сварной - ксероксы ремонтирую. Подскажите, пожалуйста, может мелочь какая то сгорела?.. Странно, выбирал настоящее немецкое качество, а получилось как обычно..
СообщениеДобавлено: 08-07, 15:32
Читаем форум, и правила создания темы...
Скорее всего что то с б\п, на чем он собран полевик или NCP?
СообщениеДобавлено: 10-07, 11:25
К сожалению подобной проблемы на форуме не нашел... Мой аппарат варит, но отключается. По части электроники я немного не в теме, той проблемной микросхемы (NCP 1055) нет. На плате есть N55B (Обведено красным). Помогите добрым советом!..
СообщениеДобавлено: 10-07, 17:01
Не то что-бы её нет... это она и есть. ;)
СообщениеДобавлено: 10-07, 23:34
Это NCP1055 -- для неё это нормально - глючить под нагрузкой (взорваться , взорваться и унести пол платы) - включите аппарат в сеть - если он врубится и через какоето время начнет вкл/выкл - откинте вентилятор , проблема пропавдет ! (аппарат не грузить!!!!) ежели так - то 1055 труп - читать далее фрум по её замене
СообщениеДобавлено: 11-07, 18:12
Вы совершенно правы! без вентилятора не отключается!!!
Ещё один дурацкий вопрос: после выключения из розетки несколько секунд слышу свист. Это нормально!?
СообщениеДобавлено: 11-07, 19:25
да - и при выключении аппарата потенциометром свист будет тотже
СообщениеДобавлено: 11-07, 20:56
Скачал даташит на NCP 1055 и TNY 268 и не знаю как сопоставить выводы, если не трудно подскажите, пожалуйста... :blush:
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:13
Забей на 268 - смотри 278/279 - они встают один в один с 1055 - только 22мкф заменить на 0,1 надо
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:30
то есть Vcc=EN/UV, Control input=BP/M, Ground=S, Power switch=D ??? или как то иначе? ( прошу прощения за некомпетентность)
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:38
Иначе
1055 278
PSD D
VCC BP/M
CI EN/UV
GND S
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:44
Огромное спасибо!!! :good: завтра бегу в радиодетали!
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:01
Всё! заработал сварочник!!! Правда не сразу- неправильно подключил вентилятор. Black Fire, дай бог тебе здоровья!!!
 Заголовок сообщения: Re: Почти новый сварочник...
СообщениеДобавлено: 04-03, 19:50
извеняюсь)) есть китаец redbo black 130 купил его только побаловаться... спустя месяц перестал работать, вентилятор работает а варить 0 реакции... я его забросил, думаю время будет отвезу по гарантии... несколько раз после пробовал включать.. разбирал повреждений видимых нет... спустя неделю, хотел везти его уже, включил он работает))) поработал ещё в течении месяца ( пользуюсь очень мало и редко) снова варю, раз и отключился опять... и никак думаю все сдох... через неделю включаю НЕ работает ещё. неделю снова НЕ работает... через месяц не работает, ну думаю повезу в ремонт, перед поездкой включаю... блин РАБОТАЕТ... боится??? что в нем такое может быть просто очень интересно... напряжение стабильно 230в электродом 2кой пользовался...
