Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Telwin Force 165
СообщениеДобавлено: 11-07, 20:10
Собственно сабж - следующая модель за 164 телвином . В пробое стабилитрон D15 (корпус DL-41, маркировка катода синяя полоса) - стоит в обвязке оптопары (аналогично D15 в цепи ISO1 в 164 телвине)
Так как схемы нет и соответственно нет номинала ентого стабилитрона тупо влепил 18v 0.4w (как в 164 стоит - цепочка та же - BYG20 + 2.2kOm)- аппарат заработал , ток регулируется ... все ОК - смущет только мощность родной то был на 1w .... никто не богат схемкой или идеями по воду такой замены ?
СообщениеДобавлено: 12-07, 00:02
D15 и С29 определяют задержку срабатывания функции Anti-Stick. у стабилитрона DL-41 1Вт ток стабилизации больше, а у 18v 0.4w соответственно меньше, значит меньше будет греться R57
СообщениеДобавлено: 12-07, 07:41
Про незалипайку понятно ... R57 больше тоже греться не будет (при одном и томже U XX) . Единственно для чего целесообразно истользовать более мощный стабилитрон - это если напруга ХХ выше у 165 (тогда при одинаковых 2,2к и будет соответственно выше ток через стабилитрончик) ... Эмперически выяснено , что ХХ одинаков и смело можно ставить 0,4вт - а сдох он из-за склонности к суициду :prankster:
