Текущее время: 17-09, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12-07, 18:33
Народ, жутко извиняюсь!
Вы, наверно, и мысли такой не допускали. Считая это само собой разумеющимся. Но я ведь подавал +15 В на управу без силового модуля. А там же термодатчик. Вот управление и не запускалось.
Вчера вечером мысль мелькнула. Подстыковал - управа запустилать. Порядка 90 кГц. Но на силовой модуль пока выхода нет.
Попробую отрезать гасящий резистор от силовых банок и запитать его отдельно, не запитывая ключи. Там еще +300 В идет через R44, R45 на запитку драйверов на 6386 и Q10 - Q13.
Пока с этом девайсом возился параллельно запустил нечто под именем СПИКА-200. Погорел баян 2 по 2 IRG4PC50U. Но их уже поставили после первого ремонта. До ремонта, говорят, пару лет проработал без проблем. Поставил G4PC40W. Эти ключи гораздо веселей будут. Хотя частота ШИМа 50 кГц. Еще выгорел резистор зарядный на силовые кондеры. Ну это понятно. Хотя сгорают не всегда.
Такие вот пока дела.
Здесь пара фоток СПИКА. Может у кого есть схема на внутренности.
http://s11.radikal.ru/i184/1207/11/d1716e9a2fb5.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1207/a8/360c48927ca6.jpg
Всё, что не греется - лишнее.
Последний раз редактировалось DANTIST 12-07, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-07, 18:45
111
СообщениеДобавлено: 12-07, 18:53
Спика это Ресанта, по крайней мере на первой фотке БУ в точности такой как на Ресанте с платой GP,
спишите цыферки с платы БУ и с основной
СообщениеДобавлено: 12-07, 19:27
Спасибо за информацию. Но "Ресанта" мне пока тоже ничего не говорит.
На плате управления ничего не обнаружил. А на материнке есть вот это:
http://s017.radikal.ru/i416/1207/8f/b972ede02333.jpg
СообщениеДобавлено: 12-07, 19:54
вот БУ от Ресанты с платой GP
маркировка в низу с права
СообщениеДобавлено: 12-07, 20:27
Да есть такое дело и на моей. Один к одному. Чё-то раньше не заметил. У меня она стабилизатором закрыта.
А чё Вы такие могучие файлы грузите. Еле открылся.
Ну а схема на эту всю хрень есть ?
СообщениеДобавлено: 12-07, 20:37
совственноручно составленная при помощи тестера и увеличительного стекла
аппарат был Ресанта 250 плата GP48,
материнка скорее всего немного другая
СообщениеДобавлено: 12-07, 21:04
Спасибо большое за схему. Если что, обращайся. У меня не много, но кое на что есть.
Завтра попробую СПИКУ погонять на балласте. И то кратковременно. В ремонт дали только начинку.
По поводу AWELKO. Отрезал гасящий резистор от силовых банок и запитал +300 В. Пока безрезультатно. Через минуту резистор довольно горячий. На выходе +8 В. Что-то ж должно тоже греться. Но конкретного нагрева на плате не обнаружил. Придется все-таки заменить 6386. Хотя...
СообщениеДобавлено: 13-07, 13:11
По поводу СПИКИ (Ресанты). Погонял немного на балласте. 0.25 Ом.
Все хорошо. За исключением. Ток не выставляется меньше 80 А.
Что-то все же осталось. Буду искать дальше.
По AWELKO пока тишина. Завтра поеду искать 6386.
СообщениеДобавлено: 13-07, 13:42
DANTIST
на 11 ножке блока управления регулировка тока примерно от 0,15в и до 2,5в
СообщениеДобавлено: 13-07, 16:00
Joha писал(а):
DANTIST
Оно-то так. Напряжение я проверю. Только каким образом вот это проявление связать с предыдущей аварией?
Управа же запитывается от своего источника.
СообщениеДобавлено: 13-07, 18:12
Joha писал(а):
DANTIST
Промерил 11-ю ногу. Регулируется от 0,5 до 2,0 В. При этом на 1-й ноге 3845 меняется от 5 до 7 В.
D4, D8 и D6 прозвонились нормально.
Почему-то несколько завышено питание. 18,3 В.
СообщениеДобавлено: 13-07, 18:28
DANTIST
питание со стаба идёт, +15в должно быть, может в этом и причина, стаб в закоротке и помехи прут на 3845 и она дурака валяет
на 1-й ноге 3845 меняется от 5 до 7 В - при ХХ так и должно быть, это Горячий Старт, на этом элементе 12, 13, 14 ноги сделан интегратор, пока нет сигнала с ТТ на его выходе максимум, после начала сварки напруга падает
СообщениеДобавлено: 13-07, 18:50
Joha писал(а):
DANTIST
Стабилизатор я проверю. У меня LM317. Рядом стоит подстроечник. Не знаю пока, чей. Но не стабилизатора.
Кстати, как мне сказали, все эти Спики, они же Ресанты - это клоны TECNICA-141-161.
СообщениеДобавлено: 13-07, 19:04
клоны, только Ресанта сделана очень хорошо и аккуратно и от Техники ушла вперёд,
подстроечник это на максимальный ток
