Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13-07, 21:08
DANTIST
Joha
я конечно не претендую на роль модера но вы форум превращаете в помойную яму. каким это интересно боком сошлись авелко и спика, понятно если авелко=техновелд=стенли=? или ресанта=спика=тор pro=?
СообщениеДобавлено: 13-07, 23:27
werss
да, чего-то не там мы про спику-ресанту
СообщениеДобавлено: 14-07, 19:32
werss писал(а):
DANTIST
Joha
Werss, я конечно, извиняюсь, что ушли несколько в сторону от темы. Но я ведь в каком-то из постов писал, что пока нет 6386 для драйверов AWELCO. Что бы время зря не терять, параллельно запустил СПИКУ. Сегодня нашел на радиобазаре 6386 и продолжу дальше работать с AWELCO.
И расшифруй, пожалуйста, твои равенства. Очень интересно. :live-14:
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 15-07, 01:04
они такие разные снаружи но одинаковы внутри. я прописал родственные связи вопрос в конце значит наверняка есть ещё чистокровные братья но я их не знаю.
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:42
Ну, что же. Замена 6386 ничего, естественно, не дала. Хотя, могла бы. Что имеется на данный момент. После гасящего резистора R43P 13,5 В. За стабилитроном D13P 8 В. 3845 запускается толчками.
За резисторами R44P, R45P многовато. 22 В.
Поднять питание 3845 хотя бы вольта на 1,5-2. Резистор R43P уменьшить, что ли? Или стабилитрон D13P уменьшить.
Но ведь аппарат же работал!
Не могу вычислить, что садит напругу. Все звонится хорошо. Судя по стабилитрону D14P за резистором гасящим должно быть ну хотя бы вольт 18-20.
Может действительно уменьшить резистор?
А может собрать все до кучи и включить штатно? Я сейчас силу обрезал и подаю 300 В с внешнего источника только на резистор гасящий. Если штатно включить, может 3845 подхватит внешнее питание от силового транса и заработает?
Здесь схема, то которой проводятся реанимационные работы:
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:08
http://s019.radikal.ru/i626/1207/8b/91a758791a1f.jpg
СообщениеДобавлено: 17-07, 13:45
так и должно быть
скорее что то глушит шим по 1 ноге. что на 8 ноге юсишки ? вероятно там стабильно 5в а на 1 ноге сидит низкий уровень.
у меня такое было не так давно по причине сгнило переходное отверстие печати.
СообщениеДобавлено: 17-07, 15:28
Всё же так и не понятно, работают стабилизаторы на Q2, Q3 и на Q4?
Судя по всему - нет. Отсюда надо бы начинать.
СообщениеДобавлено: 17-07, 18:17
werss писал(а):
так и должно быть
По порядку. Почему после R43P должно быть 13,5 В? Зачем тогда нужен D14P с его 16 В стабилизации? И потом. На стабилитроне D13P падает 5,6 В. 13,5 - 5,6 получется 8 В. 8 вольт питания для 3845 - это крайне мало. Микросхема выкл. при напряжении питания 7,6 В и повторно вкл. при 8,4 В. При 8 В питания она не работает. Вот она у меня и "икает". С этим мне понятно.
На 8-й ноге 5 В, как и должно быть. 1-ю ногу не смотрел. Гляну.
По поводу Q2, Q3, Q4. Каким боком они имеют отношение к запуску аппарата? Они начинают работать после того как со вторичных обмоток силового транса начнет поступать на них напруга. По схеме же явно видно.
При старте 3845 и 6386 питаются от +300 В через гасящие резисторы. А потом подхватывают питание стабилизаторов.
Вроде так.
СообщениеДобавлено: 17-07, 18:28
Извиняюсь, что еще раз не в тему.
Закончил экспериментировать со СПИКОЙ. (если помните, ток не устанавливался меньше 80 А).
Итого:
- подбором резистора выставил на выходе LM317 15 В;
- уменьшил резистор в обвязке регулятора тока (идущий на корпус) с 3к3 до 510 Ом.
На балласте претензий нет.
Электрод покажет прав был, али нет.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 17-07, 20:36
DANTIST
в Ресанте в обвязке регулятора сверху +5в снизу резюк 560ом, почти как вы поставили
СообщениеДобавлено: 17-07, 22:26
Joha писал(а):
DANTIST
Joha, спасибо.
Только, что ж тогда получается? На нагрузке изначально не выставлялся ток меньше 80 А? Жаль коробка не видел. Посмотреть бы, что на шкале нарисовано. Ведь кроме ключей и резистора ничего не погорело.
Очень интересно. Или все таки там что-то еще оставлось, или так оно и было изначально. Если судить по резистору.
СообщениеДобавлено: 18-07, 07:34
Вроде так.
Скорее не питаются, а запускаются.А потом от неисправного(ых) стабилиз. подхватывать будет нечего.
Здесь Вы сами отвечаете на свой вопрос. А D14P - вроде ограничивающий.
СообщениеДобавлено: 07-08, 00:20
Всем привет!
Запустилась эта хрень под названием AWELCO INVERTER 140. Заменил еще раз 6386. Что-то уж больно некрасивые импульсы были у предыдущей на верхнем драйвере.
Итого поменялось: 6386, 3845, транзисторы верхнего драйвера, несколько стабилитронов и диодов. Что еще? А, транзистор стабилизатора вентилятора. Кстати, он довольно прилично греется. Об этом писалось не однократно. Поставил на него еще один радиатор. Не знаю, что за идиот придумывал компановку этого аппарата, но сторона с трансом и дросселем совсем не продувается из-за кондеров и радиатора моста входного.
http://i018.radikal.ru/1208/8e/3406c5001703.jpg
Короче, на балласте все работает. Осталось проверить на электроде.
Спасибо всем за помощь!
Да, параллельно запустил еще и AWELCO Mikrotig 200. Поперло! Но там погорел силовой модуль. Ну и потянул за собой тоже много чего.
Такие вот дела.
Заодно запустил свой одноплат с одним большим радиатором.
http://i003.radikal.ru/1208/d1/4d4d386f7a56.jpg
http://i061.radikal.ru/1208/71/cba471218435.jpg
СообщениеДобавлено: 12-01, 13:50
приветствую разные попадались с доработкой драйвера LM6386 и без доработки у нас под названием TEHNOWELD 140 если не ошибаюсь в токе, по началу долго изучал заменил драйвер и все путём, после приходило несколько штук у всех одинаковая неисправность.
