Текущее время: 18-09, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 10-03, 17:31
Соков А.Г. писал(а):
Cкладывается впечатление, что у Вас ТГР навернулся. Эти скосы на импульсах не должны присутствовать.
Эти скосы ничто иное как размагничивание ТГР ( пост от БОНЯ 03-03, 19:24 ), правда фотка вверх ногами ( это касаемо 2-рой фотки справа).
Смутила фотка на затворах полевиков ( 04-03, 23:52 ) , изза ее качества невидать участка заряда затвора, да и похоже завален передний фронт ( опять же судить сложно, нужно растянуть импульс на осциле по времени и напряжению).
Шуршунчики присутствуют на многих аппаратах, только слышны по разному.
СообщениеДобавлено: 17-03, 14:06
Осциллограмы на затворах полевиков увеличены:Изображение Изображение первая:5в,5мкс;вторая:5в,2мкс, сеть 190в. ч/з латр. Большая просьба, поделитесь информацией о работе "косого", в интернете описаны только конструкции,модификации, расчеты, а конкретно работа, осциллограмы , какие происходят процесы в цепях нет. Ведь для ремонта это очень важно.
СообщениеДобавлено: 12-07, 21:33
Попался есче один аппарат ЭЛЕКТРОМАШ иса-180 , схема такая же. Выгоревшие IRFP460, резисторы, стабилитроны, транзисторы 8050,8550 в затворах полевиков. После востановления тоже свист, жужжание на хх. Полевиков установил пару, не все. Пробовал нагрузить на сопротивление, с амперметром. Заметил, что импульс начинает ограничиватся при токе 40 ампер, когда регулятор тока выставлен на 80а.
СообщениеДобавлено: 15-07, 14:05
У меня сейчас тоже в ремонте некая хрень под именем ЭИСА-200. Думаю, те же яйца, что и ИСА-200, только в профиль. Здесь несколько фоток с него. И тоже жузжит на ХХ. Его уже ремонтировали до меня. Не знаю, жужжал ли он до поломки. Поставили IRFP460. Изначально стоял баян из 2х5 RJH60F5. Первый раз такие вижу.
Короче. Заменил стабилитроны 18 В на входе драйверов и транзисторы 8550 на плате управления. С отключенными резисторами с затворов ключей, импульсы на выходе драйверов красивые. С отключенной силой, разумеется. Начинаю подключать по очереди баян, импульсы все хуже и хуже. Кстати, при первоначальном включении (с силой) на затворах было хрен знает что, но только не меандр.
Решил подключить по одному ключу и посмотреть, что будет на затворе. И будет ли зужжжать. Поднял резисторы с 8-ми ключей. Оставил по одному в плече. Подключаю силу и старт... Чё-то я все это проделал чисто механически и главное не было никаких предчуствий и знамений... Вообщем весь этот хренов баян рванул со страшной силой!!! Все 10 шт.
Такой вот эксперимент получился... Блин горелый.
Ищу ключи. Думаю поставить 2 по 3 IRG4PC40W. Чё-то они мне нравятся.
http://s019.radikal.ru/i631/1207/38/4fd0913a89d1.jpg
http://i011.radikal.ru/1207/25/6612948bcf37.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1207/2a/23a9a77f8c10.jpg
Всё, что не греется - лишнее.
Последний раз редактировалось DANTIST 15-07, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-07, 14:15
Затворы нужно было посадить на истоки...
А жузжит-ОС по напряжению... ;)
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:06
Была у меня в ремонте, лет несколько назад, подобная хрень под названием "Русский медведь", что ли. Так он вроде тоже зужжал. Я всю эту лабуду изнутри выкинул и поставил свою (аналог КОЛЬТа). Все работает без проблем.
Да. Забыл сказать. В самом начале обнаружил, что оторвался левый (на верхнем фото) вывод могучего зеленого резистора. Припайка ничего не изменила. В плане зужжания.
Слушай, Vit, так он чего, так и должен жужжать? Что за ОС по напряжению? Нах она нужна? Где на нее можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:38
ОС по напряжению в данном девайсе ограничивает выходное напряжение,когда дуга не горит. Глянуть можно по приведенной выше
схеме(с выхода инвертора на операционник-оптопару-ШИМ контроллер).
А жужжать должно по задуму разработчика.На выходе инвертора(ежели
посмотреть осциллографом)чего-то непонятное,вот и жужжит.
СообщениеДобавлено: 15-07, 18:31
RJH- ИЖБТ по-моему, зачем в таком аппарате 10 ИЖБТ? :wacko:
Жужжат на ХХ все по этой схеме выполненные.
А 460-х что, нет в наличии?
СообщениеДобавлено: 15-07, 20:18
Ограничение выходного напряжения - это понятно. То есть на ХХ выходное напряжение резко уменьшается. Типа режим Sleep. Что, если эту ограничилку отключить? На выходе будет сильно много напруги? Вроде раньше никаких ограничилок не попадалось.
Мне передали в ремонт с этим жужжанием. Народ боялся пробовать поварить.
То есть можно (после установки новых ключей) подгрузить аппарат и посмотреть, что будет на ключах? Все должно быть гуд?
Если я правильно понял, на ХХ будет маленькое напряжение на выходе и будет жужжать. Под нагрузкой все станет на свои места и жужжание прекратится. Так?
СообщениеДобавлено: 15-07, 20:36
По поводу IRG4PC40W. По параметрам они лучше 460. Я планировал поставить по 3 в плечо вместо 5 460-х. Можно было бы поставить что-нибудь помощнее. Но у 3-х ключей больше площадь теплопередачи, чем у одного могучего.
Ключей нет пока ни тех, ни тех. На радиобазаре IRG4PC40W стоят чуть меньше 4-х $. А шо робыть? Будем брать.
Да. Осциллограмма на затворах при жужжании была ужасная.
СообщениеДобавлено: 15-07, 20:42
Не такое уж и маленькое 50-80 вольт,насколько помнится.
Последний раз редактировалось vit 15-07, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-07, 20:43
460-е розница по 17 грн.
Опт по 13,6.
СообщениеДобавлено: 15-07, 21:57
DANTIST А чем лучше низкочастотные медленные ижбеты быстрых мосфитов, в схемах хде стояли мосфиты и хде снабера расчитанные на мосфиты.
чего они там улучшают , просвети пжалуста. :prankster:
СообщениеДобавлено: 15-07, 22:24
Не будем рассматривать все параметры. Коснемся наиболее важных. На мой взгляд.
У 40W частота до 150 кГц. Так что он один из скорых. У 460-го не указана.
При 125 град. у 40W ток коллектора 20 А. у 460 12 А.
Время включения-выключения при 120 град. у них практически одинаково.
Входная емкость у 40W почти в два раза меньше чем у 460.
Думаю пока хватит этого.
СообщениеДобавлено: 15-07, 22:43
DANTIST писал(а):
[Ограничение выходного напряжения - это понятно. То есть на ХХ выходное напряжение резко уменьшается. Типа режим Sleep. Что, если эту ограничилку отключить? На выходе будет сильно много напруги? Вроде раньше никаких ограничилок не попадалось.
Я хотел сказать,что напряжение ограничивается по максимальному значению,иначе не зажгешь дугу.Если оключить эту схему,то выходное
напряжение может сильно возрасти.А когда дуга горит ,обратная связь не действует(напряжение на выходе инвертора недостаточно для переключения ОУ и открытия оптопары).
Теперь по поводу транзисторов.Во всех аппаратах,попадавших ко мне
на ремонт,стояли IRFP460 или аналоги. IGBT в этой схеме не встречал ни разу.Долго они не проработают.
