Текущее время: 18-09, 00:18
 Заголовок сообщения: Сварочник ТСБ 90-1
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:30
При включении аппарвта короткое замыкание. Какая может быть причина?
СообщениеДобавлено: 19-07, 22:03
СообщениеДобавлено: 19-07, 22:20
Схема у меня есть, но я чайник... Мне возможные причины...
СообщениеДобавлено: 19-07, 22:37
Короткое замыкание — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать при нарушении изоляции токоведущих элементов или вследствие механического соприкосновения элементов, работающих без изоляции. Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.
схема есть - ищите КЗ, постепенно исключая элементы. начать нужно с сетевой вилки.
СообщениеДобавлено: 19-07, 23:29
Именно так.
Есть такой аппарат. Валяется под верстаком...
Если по всей цепи запитки по 220 В КЗ не будет найдено - витковое в первичке.
СообщениеДобавлено: 20-07, 21:30
Конденсатор С4 вроде пробитый. При прозвонке стрелка отклоняется и стоит... меняю полюса... тоже самое. Но из-за него вроде не должно коротить.
СообщениеДобавлено: 20-07, 21:32
Кстати... тоже валялся под верстаком. Понадобился вот.
СообщениеДобавлено: 20-07, 23:31
А при прозвонке С4 его выпаивали из схемы?
СообщениеДобавлено: 22-07, 14:11
Выпаивал. Прозванивал. Вообще стрелка не двигается. Мертвый. А в схеме отклоняется и стоит на месте.
СообщениеДобавлено: 22-07, 16:38
Просто подай 220 через 16А автомат на первичку транса.
Если автомат выбило - КЗ в первичке.
Если нет - транс должен слегка гудеть и не греться...
Если гудит ощутимо - виптковое в трансе.
ЗЫ. В своем в свое время выкинул все приблуды кроме галетника и кондера, с нижнего по схеме конца первички (она сверху у меня) отмотал 12 витков.
Варил им лет 6 или 7.
Живой до сих пор... :wacko:
 Заголовок сообщения: Re: Сварочник ТСБ 90-1
СообщениеДобавлено: 05-09, 19:51
holin_k. Вопрос по КЗ еще актуален?
