Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 21-09, 19:51
Сварочный инвертор INWERTER 5000-M ( внутри МАСТЕР 202) - срабатывает защита (-загорается желтый светодиод "ПЕРЕГРЕВ" на передней панели ) при любом установленном токе ( 20 А -- 200 А ) В МОМЕНТ ОТРЫВАНИЯ ЗАЛИПНУТОГО электрода .Если включить в нагрузку R=0,15 Ом ,то при касании и отрывании срабатывания защиты не происходит. Искра при этом похоже не меньше.
После 3-х дневного поиска причины: запараллелил проводами разъёмы; пропаял токовый датчик; менял тиристор защиты MCR 100-6; стабилитрон 9,1В в управляющем электроде тиристора; отключал RC цепь с 6 н СА3140 в упр.эл.тиристора ;отсоединял трансформаторы по очереди- никакого результата.
На третий день "зоркий сокол" (т.е. я) заметил, что на выходах сварочных концов НЕТ ДРОССЕЛЕЙ на кольцах, а стоят четыре перемычки медной проволоки.
После этого подсоединил сварочные концы суммарной длины больше 15 метров- и дефект пропал- защита больше не срабатывала.
Принесли этот аппарат без сварочных штатных концов, и я использовал при ремонте 2 х 1,5 метра длиной от GYSMI 161
СообщениеДобавлено: 26-07, 10:15
Инвертор Sturm AW97122 (внутри САИ-200), гарантия вышла.
После первого включения можно спалить 3-4 электрода. Потом уходит в защиту.
После выкл/вкл - уходит в защиту довольно быстро - после 10-60 сек. работы.
Простой во включенном состоянии картину не меняет. Защита срабатывает довольно быстро: десяток-другой секунд - приплыли :(
Радиаторы холодные. Термичка не срабатывает.
Микросхемы CA3140 и KA3525 холодные. Электролиты не вздувшиеся, непропаев не обнаружил.
Гуру, подскажите в каком направлении копать?
Менять электролиты, микросхемы ? CA3140 нету...
"Взять тестер и чего-нибудь померить" ? :)
(Опыт в инверторах маленький - два раза чинил дежурку в Гусе и Штурме)
СообщениеДобавлено: 26-07, 10:58
Последний раз редактировалось Joha 26-07, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-07, 10:59
взять схему от САИ-200 и идти от защиты в обратном направлении,
а ещё кроме тестера желательно осцилограф взять
СообщениеДобавлено: 26-07, 11:27
Спасибо.
Т.е. это не типовуха...
А работать одновременно электродом и осциллографом - это жесть.
СообщениеДобавлено: 26-07, 11:33
а балласт на что?
СообщениеДобавлено: 26-07, 11:34
посмотрите цепи с трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 26-07, 12:33
Joha писал(а):
а балласт на что?
Только сильно не бейте - что можно использовать в качестве балласта?
Какое сопротивление и прочее у него должно быть?
СообщениеДобавлено: 26-07, 12:45
для 50А это 0,44ом - 22в - 1100вт
для 100 это 0,24ом - 24в - 2400вт
СообщениеДобавлено: 26-07, 12:58
Сделать из куска провода? Или?
СообщениеДобавлено: 26-07, 13:22
Вариантов более чем достаточно - сварочный балластный реостат, готовые трамвайные реостаты, реостаты от системы запуска двигателя с фазным ротором, куски нихрома или просто стальной проволоки диаметром несколько мм. Если проволока, то её необходимо уложить на непроводящее, несгораемое основание.
СообщениеДобавлено: 26-07, 13:31
Я, например, такой пользую:
Это резистор от двигателя с фазным ротором.
По поводу защиты аппарата - попробуй сменить кондер, стоящий после диодов выпрямления сигнала с трансформатора тока. 500 пФ, по-моему...[/quote]
СообщениеДобавлено: 26-07, 14:00
Есть такой - 500pF 1Kv - Ц-шка показывает 495 пф
Поставил 470пф 3kV - буду проверять.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-07, 18:46
Большое СПАСИБО Andy61, благодаря его совету появились подвижки.
Спалил непрерывно 4 электрода 4мм в режиме резки (максимальный ток) - защита ни разу не сработала.
Но аппарат перешёл в странный режим - ток вроде (?) уменьшился, вентилятор урезал обороты раза в два. Выкл/вкл не помогали минут 10-ть. Пока не остыло всё. И да, аппарат был без кожуха.
Что за выкрутасы - я не понял.
Поставил кожух (чтоб продувка была штатной), и сжёг 5 электродов 4мм кряду.
Удивительно, но ничего не отключилось, в защиту не ушло.
Буду считать лабораторные испытания успешными.
Отдам владельцу. Если будет возврат - отпишусь.
зы. А балласт, оказывается валяется под ногами - резистор с электровоза, сопротивлением 0,5 Ом. Намотан плоским проводником на керамику. Можно подцепиться к любому витку. Использовался для регулировки тока на старом сварочном трансформаторе переменного тока.
СообщениеДобавлено: 26-07, 19:20
Похоже как отключилось реле раз вентилятор скинул обороты...
На всяк смени электролитик возле полевика на нижней плате.
Это и есть типичная фехралевая спираль для ящиков и шкафов роторных резисторов.
