Текущее время: 18-09, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 27-07, 00:34
Спасибо за совет,постараюсь прислушаться.
Но все-же не оставляет в покое сама суть вопроса улучшения процесса переключения сливного диода в повышающем конверторе.
Прочитал статью о нерассеивающем снаббере указанную в первом посте.Честно сказать после прочтения 70% начал читать только текст,формулы перестали укладываться в голову.Что хорошего это design guides в конце статьи ,что помогают посчитать реальные компоненты.
А пользовался-ли кто-то из бывалых принципами приведенными в статье?
Т.е. строил кто-то реальный снаббер по приведенной топологии?
ЗЫ:
Парралельно пересмотрел все статьи,что у меня есть,касающиеся SEPIC топологии.
Не могу сообразить,в сепике выходной диод тоже испытывает на себе жесткое переключение направления тока?
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 27-07, 01:05
да и это в основном актуально для режима CCM.
СообщениеДобавлено: 27-07, 13:14
neon писал(а):
Sanchosd
повышающий преобразователь в данной теме... При такой мощности лучше использовать однофазный преобразователь в режиме CCM. При понижении мощности он перейдёт в режим DСM (разрывного тока). Для реализации можно использовать микросхемы ККМ, например IR1155S. При такой мощности нет особой необходимости в снабберных цепях. Просто поставь хороший диод, с малым временем обратного восстановления, например из серии Stealth или Stealth 2 от "Fairchild Semiconductor". MOSFET можно взять из серии "MDmesh V" от STMicroelectronics или CoolMOS C6 от Infineon.
IRS1155 не подойдет.
Забыл указать,что входное напряжение постоянное,от батареи свинцовых аккумуляторов.
Пока работают экземпляры сделанные заводом изготовителем на UC3842 .которая одна управляет 3-мя парралельно работающими модулями .При том сама UC3842 драйвит по одному драйверу в каждом модуле(MC33153) Токовая пила на CS UC-шки подается через РЦ-цепочку с генератора.Вобщем дикий изврат.
склоняюсь к идее переделать на более новую версию ШИМконтроллера UCC3802,и сделать какописано в одном из юнитродовских семинаров о расшаривании нагрузки между несколькими current mode преобразователями.Напряжение ошибки раскидать между модулями экранированным кабелем,а все остальное в кажлдом модуле свое.
Еще раз всем спасибо за внимание.
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 28-07, 10:56
- как раз все правильно.. не изврат.. только силовая безграмотно сделана, потому оно и стреляет... но UCC3802 глобально ничего не поменяет.. если силовая криво..
ЗЫ вообще в вашем случае можно карбидкремниевый диод взять и не мучится :blush: этоже не трамвай ;)
СообщениеДобавлено: 28-07, 14:35
Хорошо,пусть не изврат,но выход из положения.Получается что это недоделанный CurrentMode.У MC33153 есть собсвенная зашита по току,что и не даст влететь магнетопроводу в насыщение,и токи через три парралельно работающие буста распределятся приблизительно одинаково.
Как победить лень?
