Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 30-07, 21:00
хотел спросить, что лучше для сварочного аппарата, фазосдвигающий мост или мост с разделённой первичной обмоткой?
СообщениеДобавлено: 30-07, 21:08
Я, к сожалению, не специалист, но, такой авторитетный дяденька как Multik, ратовал за второе. Фазник надо делать на хороших полевичках, а они подороже, чем приличные айджабята ;)
P.S. У ВикторФ-а - работоспособная конструкция...
СообщениеДобавлено: 30-07, 21:15
хорошие MOSFET не проблема, интересуют именно характеристики, которые необходимы для данного аппарата (динамика и т.д.)
СообщениеДобавлено: 30-07, 21:37
Вообще, разделенный мостик здесь (в другой ветке) VVS делал на 47N60, шибко хвалился...Хотя америкосы этот тип вроде не выпускают уже... Ну да при желании можно найти и получше. А ВикторФ обещал апгрейд своего аппарата, вот я и спросил, может, ответит. По поводу характеристик... Автор их не снимал. Но кое-накакие вопросы отвечал. Перелистните пару-тройку страниц взад ;)
СообщениеДобавлено: 30-07, 22:37
Важно что Вы понимаете под словами "лучше для сварочного аппарата".
От этого зависит и ответ.
СообщениеДобавлено: 30-07, 22:47
нищеброд
габариты, КПД, динамика, при прочих равных условиях.
СообщениеДобавлено: 30-07, 23:34
На сегодняшний день мост с разделённой первичкой получится дешевле фазника. Но если главным будет не цена, а КПД и малые габариты то фазник предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: 30-07, 23:53
Габариты будут зависить, в основном, от того, какой ПВ хотите иметь. Разделенный у Multik-а получился в полтора раза мощнее чем фазник в одинаковых габаритах. Но так понимаю, это был БП, а не сварочник (мож ошибаюсь). :blush:
СообщениеДобавлено: 31-07, 00:09
У Multik-а было одинаково всё (и транзисторы тоже).
В фазнике потери на переключение меньше чем в разделённике. Поэтому, если в нём использовать очень хорошие полевики(или баяны), то можно обойтись даже без раадиаторов.
СообщениеДобавлено: 31-07, 00:12
MOSFET 78 А (100 °C) и сопротивлением 0,014 Ом.
Последний раз редактировалось neon 31-07, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-07, 00:15
В паузе, в ключах и обмотке трансформатора фазника циркулирует ток, который увеличивает потери. В мосте эти потери отсутствуют (имеется в виду мягкокоммутируемый мост с нерассеивающими снаббрами). Следовательно, грамотный мост, в любом случае способен обеспечить лучший КПД.
СообщениеДобавлено: 31-07, 00:36
В разделённом мосте потери при открытии ключа (разряд собственной ёмкости) снаббер не уменьшает.
В фазнике потери при открытии ключа принципиально отсутствуют. Потери проводимости в фазнике можно уменьшить "нулевым" сопротивлением полевиков (либо баяном, либо дорогим полевиком).
СообщениеДобавлено: 31-07, 00:50
Эти потери абсолютно несоизмеримы с потерями проводимости в фазнике.
Сравнение обычно делается для равных условий. И при равных условиях КПД мягко коммутируемого моста будет выше.
Кроме этого, при использовании MOSFET-ов в фазнике, следует учитывать эффект защёлкивания заряда в паразитных диодах.
СообщениеДобавлено: 31-07, 01:17
я так понял, что в фазнике с 2-мя отдельными трансформаторами, можно избежать некоторых проблем.
СообщениеДобавлено: 31-07, 01:50
Посчитал возможные потери на включение. Действительно, они значительно меньше 1Вт на один полевик.
Признаю, разделённый мост будет эффективнее даже при баянах на полевиках :smoon: .
