Текущее время: 18-09, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:11
ДимаБ все ясно, спасибо :frends:
СообщениеДобавлено: 30-07, 15:36
Всем привет! Смотрю обсуждение началось в 2009г. и что? Кто понял
как работает ТОРУС? У меня наплыв их на ремонт,а полного понимания нет. Почему управляющий импульс -10В. почему выходные диоды без RC
цепочек,критична ли частота работы преобразователя. В некоторых ТОРУСах на выходе 60В.,в некоторых -72В. Силовые трансформаторы
где то склеены с зазором,где то нет. Как настраивать схему ограничения по току?
СообщениеДобавлено: 30-07, 21:59
Большее напряжение не требуется. У используемых полевиков порог открытия низкий , и открытие их происходит при отрицательном токе(работает обратный диод).
Видимо, диоды не боятся импульсных напряжений.
Частота( примерно 55 КГц ) влияет на величину тока ХХ. Он нужен для мягкой коммутации в этом режиме.
В настоящих ТОРУСах 9витков первичка, 2+2 -вторичка.
В подделках - 10витков первичка, 2+2 -вторичка.
Все трансы склеены с зазором(0,15мм-0,17 мм)для обеспечения токаХХ.
СообщениеДобавлено: 31-07, 07:07
нищеброд Диоды все таки боятся импульсных напряжений. Почти
во всех аппаратах с выбитыми ключами причина сгоревший диод. Самое интересное,что они (диоды) горят иногда на ХХ. Были случаи,при дребезге сетевого контакта сгорали выходные диоды. Там стоят 30CQP150 ,на мой взгляд,на пределе. ARC200 тоже мост,но там RC цепочки параллельно диодам стоят.
2. Введение зазора повышает ток ХХ. Зачем?
СообщениеДобавлено: 31-07, 10:29
Если не будет холостого тока ,то снабберные конденсаторы (параллельно транзисторам) не будут перезаряжаться (за мёртвое время) .При открытии транзисторы будут разряжать их на себя . Возникает жёсткий режим.
ХХ без зазора ,открытие V15
ХХ с зазором ,открытие V15
СообщениеДобавлено: 31-07, 17:34
Хорошая весчь моделирование,но я в этом "ни петь ни лаять".
СообщениеДобавлено: 12-08, 16:53
Всем привет! Ремонтировал сегодня ТОРУС 200 ,принесли в ремонт после
того как предыдущий мастер поставил на нем крест. Ключей нет,микрух нет ни одной,а остальное вроде цело. ТОРУС один из первых,на дипах.
Выключатель еще без антидребезга. Установил все элементы,поборол дребезг с помощью RC цепочки,компоратор поставил по рекомендации
интернета типа TL393. Все проверил,все ОК.,но нет регулировки ограничения по току. Пришлось искать доку на 393. Оказалось она с открытым коллектором,а в ТОРУСе нет подтягивающего резистора по 7-й
ноге TL393. Поставил резистор 10К.с 7 ноги на +. Схема заработала. TL393 можно ставить,но схема ТОРУСа в инете не правильная,надо добавить резистор,как я написал. Может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 17-11, 10:11
Здравствуйте , есть инвертор торус 200 ,достался в разбитом состоянии , оторвался и раскололся сердечник силового трансформатора . очень большая прозьба подскажите типоразмер и марку феррита
СообщениеДобавлено: 19-11, 00:10
Размер Е70 ,маркаN87(можноN97 или китайский аналог). Склеивать через прокладки 0,15-0,17мм.
СообщениеДобавлено: 19-11, 23:37
Нищерод большое спасибо , скоро закажу.
А вот вопрос для уточнения сколько должно быть витков на дросселе и первичной обмотке трансформатора?
СообщениеДобавлено: 20-11, 21:56
Первичка трансформатора - 9 витков.
Дроссель ЕТD59 - 3 витка. Прокладка - 0,35мм.(давно был ETD49 ,но сколько на нём витков и зазор не знаю)
СообщениеДобавлено: 18-12, 17:32
привет всем!
интересный вопрос: кто знаете?
1). почему дроссель ставит в первичку, а не ставят вторичка выходная напряжение?
2). почему на тр. вторичка с воздушными зазорами?
С уважением, Сергей Иванович.
СообщениеДобавлено: 18-12, 19:53
т.к. он используется в качестве резонансной индуктивности
а в качестве выходного дросселя используется индуктивность сварочных концов
ну, видимо для лучшего охлаждения ;)
СообщениеДобавлено: 23-03, 16:11
roman2100 писал(а):
У моего отца сварочный аппарат торус 200 ему уже год есть из-за этого гарантия вышла. Я его вскрыл а там корпуса микрух на наждаке обтёрты. Схему кусочек я в инете нашол только управления и то доверия почемуто не в нушает. Так он работает ток не регулируется. Внутри трас-тока был оборван но не внём дело но чтоб дальше лесть нужно схему. Поделитесь кто может или дайте ссылку где взять а также выслушаю любые предложения по ремонту как говорят 1 голова хорошо а чем больше их тем лучше за рание спасибо :P
svarka-barnaul.3dn.ru
СообщениеДобавлено: 03-04, 21:30
Игорь из Красного
огромное спасибо..
мой друг рассказал мне, он свой аппарат 12шт транзисторы IRFP360 вылетали и заменяли на 8шт транзисторы FCH35N60, 22 электроды диаметр 3,2мм сжег, аппарат отлично работал..
такого поставить можешь??
