Текущее время: 17-09, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 31-07, 09:29
neon писал(а):
в фазнике с 2-мя отдельными трансформаторами, можно избежать некоторых проблем
О каких проблемах речь?
СообщениеДобавлено: 31-07, 10:32
я так понял, что есть проблемы с намагничиванием трансформатора в фазосдвигающем мосте.
Я правильно понимаю, что если применить мост с 2-мя трансформаторами, то отпадает необходимость в удвоителе тока?
СообщениеДобавлено: 31-07, 11:34
Да, по сравнению с другими мостовыми топологиями, риск намагничивания трансформатора в фазнике выше.
В некотором смысле, двухтрансформаторная схема эквивалентна схеме, где используется обычный трансформатор, работающий на выпрямитель с удвоителем тока (логически одно в другое легко преобразуется). В отличие от эквивалента, сердечники трансформаторов двухтрансформаторного варианта работают со значительным постоянным подмагничиванием. Однако обычно запас индукции всегда имеется, т.к. сердечники не могут использоваться с полным размахом индукции по соображениям минимизации потерь перемагничивания. И поэтому двухтрансформаторная схема может позволить более эффективное использование электромагнитных узлов.
СообщениеДобавлено: 31-07, 12:55
это справедливо для моста с 2-мя первичными обмотками на трансформаторе?
Просто встал вопрос выбора трансформатора по планарной технологии. Что если сделать его с 2-я первичными и вторичной обмоткой вместе с дросселями удвоения тока?
СообщениеДобавлено: 31-07, 13:27
Не факт.
А потом, контроль тока намагничивания в фазниках так же эффективен, как и в ШИМ. ;)
Прелесть фазника в том, что в отличие от ШИМ, в нём нет управляющих импульсов исчезающе малой длительности и при правильном конструировании он позволяет свести практически к нулю комм потери, что очень актуально для полевиков с их большой паразитной ёмкостью.
Но ничего не даётся даром и фазник платит за хорошую динамику большими потерями в статике. Кстати, и разделённый мостик этим тоже грешит, хотя и в меньшей степени и это мы с Мультиком здесь давно уже обсудили. :D
СообщениеДобавлено: 31-07, 16:27
Нет, это справедливо для случая двух трансформаторов.
В качестве альтернативы возможен вариант с интегрированным магнитным компонентом, когда в одном электромагнитном узле объединяются трансформатор и дроссели. В этом случае, например, дроссели мотаются на крайних кернах Е-шки, а трансформатор на среднем.
Вариант подобного узла рассматривался в моей статье Моделирование сложных электромагнитных компонентов при помощи spice-симулятора LTspice/SwCAD III, опубликованной в журнале Компоненты и Технологии №4 за 2008 год.
СообщениеДобавлено: 01-08, 12:18
Выходная ёмкость полевика и дополнительная ёмкость снаббера вкупе с адаптивным драйвером MOSFET(66 страница темы "Драйверы") уменьшают величину подмагничивающего тока.
ZVS phase-shift на fotkidepo.ru:
Применил рекламируемый pwn драйвер от Silabs.
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:51
p210
Я прощу прощения за задержку с ответом - только вчера получил сообщение о том, что ко мне обратились.
Свой третий, модернизированный сварочник-фазник, я уже испытал в статике (на фиксированной нагрузке- 0,15Ом). Согласно своей собственной методике я его проверил на вилках входного напряжения: от 150 до 250V АС. На токах в нагрузке от 0,1 до 200А. Внимательно отслеживая ток потребления от сети и картинки на осциллографе на выходе, на нагрузке. Все три инвертора хорошо, плавно регулируют ток и работают без звонов. На мах. токах(более 140А) наблюдается слегка размытая картинка.
Все три экземпляра сделал я по одинаковой схеме силовой части- фазник с удвоителем тока на выходе. Первый экземпляр имеет первичку- 18 вит, вторичку-6(с учетом удвоенного вых напряжения для схемы удвоителя тока), второй экземпляр - 15 и 5 вит. третий - 12 и 4 вит. Радиаторы: транзисторов компьютерные стандартные распиленные пополам, для диодов один целый. Датчики температуры отслеживают температурные режимы: при 40С - включаются вентиляторы на полную мощность, а до этого они вращаются бесшумно на малых оборотах. Последний экземпляр имеет расширенное внешнее управление, которое скомпоновано на плате пульта. Сварочниками я и те кому приходилось с ними работать, довольны: компактны, легко регулируются, не греются и, главное, надежны. Я еще раз повторяю, что стремился сделать надежный, легкий и удобный блок без рекордных характеристик.
Статические потери? Так сильно грелись бы транзисторы, но этого я на практике не ощущаю на малых токах- до 100А вентиляторы очень редко включаются на полную продувку, при больших токах продувка чаще включается, но также на малое время. Может я не ощущаю пагубных симптомов от потерь из-за того, что заведомо не выхожу на рекордные мощности.
К сожалению сейчас летом у меня мало времени на творчество, много другой работы. Попозже я все таки, как и обещал, опубликую на нашем родном сайте свои результаты по третьему блоку со схемами, модельками и картинками.
С уважением, ВикторФ.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:59
BикторФ, спасибо за ответ. Так понимаю, ключики остались IGBT, магнитопроводы трансформатора и дросселей не менялись?
СообщениеДобавлено: 01-08, 20:44
Отличная работа! :clapping: Придирка только одна, при выходе из квазиреза вольт-секунда гуляет прилично (красный график на картинке). Это ещё затворный резистор небольшой, при бОльшем номинале полный швах, такое не всякий трансформатор стерпит. :nono:
СообщениеДобавлено: 01-08, 21:38
thickman
А схемку нельзя изобразить ? Что-то у меня в фазнике (с обычным драйвером на IR2110) таких проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: 01-08, 22:55
С "обычным" такой проблемы не будет. Схемку НЕХ выкладывал.
СообщениеДобавлено: 01-08, 23:26
p210
Да, в силовой части ничего не менялось: ключи и магнитопроводы те же.
Единственное, я уже об этом писал, пришлось распараллелить больше конденсаторов для блокировочной емкости. (Три в параллель конденсатора по 0,68 мкФ типа К17-73, как на схеме, плохо держат максимальный ток- вспучивается краска и теряют емкость, пришлось ставить 5 шт. по 0,47 на 630В ). Ну а лучше применять более серьезные емкости с большей динамикой по импульсному току.
СообщениеДобавлено: 01-08, 23:33
ВикторФ, спасибо.
СообщениеДобавлено: 01-08, 23:50
ВикторФ писал(а):
p210Ну а лучше применять более серьезные емкости с большей динамикой по импульсному току.
Пмсм, лучше вообще их выкинуть. ;)
