Текущее время: 17-09, 16:53
СообщениеДобавлено: 05-08, 16:46
Добрый день! Не работает сварка"Искра профи ММА-200". Если точнее,то: генератор запускается(SG3525),ключи силовые работают,форма импульсов на базах идентична исправному аппарату,но при касании электродом максимальный ток-15-20А и не регулируется,ширина импульсов на коллекторах минимальная. Схема(практически такая) здесь http://valvolodin.narod.ru/schems5.html. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 05-08, 16:58
По указанной ссылке множество разных схем. Какая именно?
СообщениеДобавлено: 05-08, 20:29
http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
СообщениеДобавлено: 05-08, 21:56
[По указанной ссылке множество разных схем. Какая именно?]
http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu[/quote]
СообщениеДобавлено: 06-08, 01:39
volodja0505
Покажите фото внутренностей аппарата, и тогда станет все на место
СообщениеДобавлено: 06-08, 10:20
Я так предполагаю, что аппарат такой, как здесь:
http://valvol.ru/topic1690.html :prankster:
СообщениеДобавлено: 06-08, 11:09
Аппарат такой,как вот здесь:
[Я так предполагаю, что аппарат такой, как здесь:
http://valvol.ru/topic1690.html ][/quote]
СообщениеДобавлено: 06-08, 12:44
volodja0505 писал(а):
...максимальный ток-15-20А и не регулируется,ширина импульсов на коллекторах минимальная...
явно срабатывает или сработала токовая защита
Защита преобразователя осуществляется при помощи трансформатора тока (ТТ), имеющего первичную обмотку с отводом от середины. Причем средний вывод обмотки подключен к шине -DC, а крайние выводы - к истокам транзисторов разных стоек мостового преобразователя.
Благодаря такому включению, при помощи одного трансформатора тока можно контролировать сквозные токи в обеих стойках мостового преобразователя. Вторичная обмотка ТТ через мостовой выпрямитель VD18 подключена к шунту R28-RЗ0. На этом шунте формируется сигнал напряжения, пропорциональный току нагрузки. Этот сигнал, через низкочастотный фильтр R26, С18 поступает на плату управления. Благодаря контролю сквозных токов, схема управления имеет возможность ограничить размеры аварии, быстро закрыв исправные транзисторы преобразователя.
В плате управления сигнал установки сварочного тока сравнивается с реальным значением сварочного тока. На основе этого сравнения формируется двухтактный ШИМ сигнал управления мостовым преобразователем.
я думаю, надо "смотреть" ТТ и цепи до ШИМ, или цепь "сигнала установки сварочного тока" и схему сравнения.
СообщениеДобавлено: 06-08, 12:53
volodja0505 Красный индикатор загорается на морде или нет?
Если нет - то скорее всего:
надо "смотреть" ..... цепь "сигнала установки сварочного тока" и схему сравнения.
СообщениеДобавлено: 06-08, 14:21
Спасибо большое за подсказку!Пойу пробовать!
СообщениеДобавлено: 06-08, 16:10
volodja0505
Мужики, да все проще.
1. Необходимо показать фото СВОЕГО аппарата, хоть скопируйте с той ветки и сюда вставьте....
2. Четко описать проблемку, после чего возникла, когда проявляется, как работает (не работант), при каких положениях задатчика тока и т.д.
2. Выслушать (хотя бы) рекомендации по ремонту.
А мы сейчас гадаем: такой аппарат, не такой...
Получается как в анекдоте: доктор, я болен, а что болит? Все, я же болен...
Причин такого поведения аппарата много, угадывать их все я не хочу, я хочу, что бы Вы их описали как можно подробнее. Тогда и решение будет более конкретным. А так....? :nea:
СообщениеДобавлено: 10-08, 01:09
Ещё раз Спасибо! Дело было в ТТ:холодная пайка на первичной обмотке.
СообщениеДобавлено: 01-04, 15:31
Добрый день! Ремонт аппарата Тэмп, одноплат-копия "Искра профи ММА-200, как тут topic1690.html . Включается, на выходе при ХХ - 60 вольт, ток нерегулируется, на 2-ой ноге СА3140 при регулировке тока входной уровень меняется от 10мВ до50мВ,при этом на выходе по 6-ой ноге уровень постоянно 26 мВ.Светодиоды на плате негорят кроме зеленого по питанию от дежурки.Номеров и маркировки элементов на плате нет.Кто сталкивался ПОМОГИТЕ советом где копать!!!!!
СообщениеДобавлено: 01-04, 18:11
slayer писал(а):
... ток нерегулируется...
Ток выходной при этом какой ?
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:17
Добрый день! Замерил сегодня ток ,амперметр-шкала на 300А, при баласте 0.9 Ом-полная шкала и это на минимальный ток ручку выкрутил -20А.?????
