Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 07-08, 19:11
pwn писал(а):
А исчо лучше традиционный коллекторный генератор постоянного тока.
Надежность страдает, это из практики. К этому еще решение проблем обратного тока.
По надежности рулит вариант от valvol.
СообщениеДобавлено: 07-08, 19:59
Зато по простоте рулит генератор постоянного тока. Да надежность хуже. Но трение в коллекторе как бы не самая большая проблема. Зато если обычного АС гену грузить на тупой мост+банки, его эффективность тоже как бы не на высоте будет, а тулить к нему корректор - лишний головняк. Переменный ток он хорош электрикам на большие расстояния его транспортировать да преобразовывать особо не парясь, во всех остальных случаях (в быту) рулит постоянка. И только одна тема в быту, где переменка реально нужна - без лишних заморочек крутить асинхронники. Фсе. В остальном АС выливается в кучу мороки и лишних преобразований.
СообщениеДобавлено: 07-08, 20:19
Выпрямленное трёхфазное напряжение имеет очень незначительную пульсацию и для зарядки аккумуляторов годится аж бегом. К примеру, все современные автомобильные генераторы трёхфазные с выпрямителем.
СообщениеДобавлено: 07-08, 20:52
А у АС гены нет никаких проблем с преобразованием мех. энергии в электрическую если его тупо на мост с банками грузить? В авто этим никто не морочится, но те кто пытается запрячь ветер и т.п. стихии вроде бы как каждой лишней крохе рады, бо их и без того немного?
СообщениеДобавлено: 07-08, 20:56
pwn писал(а):
Фсе
Представьте, что для обслуживания Вам нужно снять гену с мачты или положить онную. Например для проточки коллектора или для замены щеток. Это раз. В пятых типовой ДС движок имеет обмотки на роторе, обмотки греются, а на мачте весь спектр климата.
В этом плане холодный ротор и отсутствие токосъемной механики имеют преимущества. А это или асинхронник или подобное с магнитами в роторе - могут быть полностью закрытыми и без механики.
Ваше предложение хорошо для местного применения, т.е. внизу. А эффективность ветряка с высотой тоже повышается значительно.
СообщениеДобавлено: 07-08, 21:01
если мачта опускается в скважину посредством лебедки,то ничего ложить не надобно.
и эти операции можно проводить хоть 10 раз за день без напряга.
СообщениеДобавлено: 07-08, 21:28
Ну тогда только магниты в роторе, ибо из асинхронника гена все таки геморройный и хорош только для самодельного бензогенератора. Ибо чтобы работал в широком диапазоне оборотов да и еще к тому же эффективно момент в лектиричество преобразовывал - от него шыш добьешься. Плюс гимор с начальным возбуждением и потери в роторе. Для энергетики где каждой лишней крохе рады это не айс. Кроме того, в ветряк придется ставить многополюсный асинхронник, чтобы без редуктора обойтись, а у них как у двигателя уже кпд не айс, что же тогда говорить про генерацию? Один только плюс - доступен и надежен. Других по сути больше и нет.
СообщениеДобавлено: 07-08, 22:05
Хитрые азиаты заменили кевларовую нить центробежной силой, расположив магниты снаружи..
я не про хитрых азиатов-
http://www.aerotech.com/product-catalog ... rs.aspx%3f
СообщениеДобавлено: 07-08, 22:57
А если вертолетом? Приземлитесь, сегодня речь о простом и доступном устройстве. Как хобби или как помощь или как времянка для полевых условий.
Колодец, лебедка... Герберт Уэлс :D
СообщениеДобавлено: 07-08, 23:10
Какие генераторы используют в промышленных версиях ?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... iBwnz4U-tQ :good:
СообщениеДобавлено: 07-08, 23:29
Вы зазря ехидничатее,как и куда будете "валить" 30 метровую мачту?
представляете?
СообщениеДобавлено: 07-08, 23:44
mion
Какой процент из нас живут в частном доме? Для меня 30м это уму не растяжимо. Даже для дачи. Если и буду этим заниматься, то меня интересует порядка 50Вт на растяжках между пирамидальными тополями.
А вообще это вопрос интимный, но общее одно - генератор должен быть надежным и не требовать обслуживания. Есть лебедка с шахтой или нет. Ни у кого из любителей в сети этого нет. У многих труба на растяжках и все. Вложение в это дело зависит от степени необходимости подобного источника.
Тогда опять встает вопрос о материале ротора - обязательно ли шихтованное железо? В автогенераторах монолит :live-14:
http://amastercar.ru/articles/img/23pic5.gif
Последний раз редактировалось Трибун 08-08, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-08, 23:47
писят ватт можно и педалями накрутить в свободное от работы время.
чуствуется переносной компютер Вам пузо изрядно напёк..
СообщениеДобавлено: 07-08, 23:51
mion писал(а):
Вы зазря ехидничатее,как и куда будете "валить" 30 метровую мачту? представляете?
Не знаю как те кто всерьез о таком думает, но я лично даже не представляю где такую мачту мона поселить, при том что у меня огород 11 соток. И соседи тоже спасибо не скажут если вдрух такая моча в башку стукнет, ветряк поставить. Ибо шумит он собака, и не всем нравится такой шум. Плюс страхи соседей, что ветром посильнее завалит этот ветряк им на крышу как раз когда морозы будут под 30. Да и шыш кто даст у себя такое поставить, задолбают. Тоесть ставить придется максимум 3-5 метров. Выхлопа с этого же будет ваще с гулькин нос, плюс большого диаметра лопасти не поставить, иначе сам же по башке словишь. Мораль? Все та же. Но... умолкаю, ибо целесообразность в этой теме не в почете, а трындеть ради потрындеть можно о чем угодно и где угодно.
СообщениеДобавлено: 07-08, 23:54
это полезно для усвоения направления ветру,на данной высоте.
чуйствую зреет очередная монография г. Володина-"ветрогенераторы-это просто!".
Последний раз редактировалось mion 08-08, 00:06, всего редактировалось 2 раз(а).
