Текущее время: 17-09, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 08-08, 20:33
Оба полумоста поочереди формируют абсолютно одинаковые половинки
Хорошо,а при работе диагонали M1-M4 требуется открывание M2 в паузе M1?
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 08-08, 21:28
Не работает оно диагоналями пока один полумост молотит, второй индуктивность ключем прижимает. Получается эта индуктивность почти не работает изза емкости куда некуда деть в этом случае. Индуктивности две но работают по очереди. Я вариант получше предлагал, один полумост полуволны нарезает а второй просто меандр 50 гц формирует. Получается один дроссель и работает для двух полуволн.
СообщениеДобавлено: 08-08, 22:24
Трехуровневый алгоритм формирования синусоиды возможен
Если потенциал верхней обкладки левого конденсатора изменяется по закону Eпит/2*sin(wt)+Eпит/2, а потенциал верхней обкладки правого по закону Eпит/2*cos(wt)+Eпит/2, то разностью потенциалов будет Eпит/sqrt(2)*sin(wt+ф)=Uэфф*sin(wt+ф), а tg(ф)=-1. А что будет подключено между этими киндинсаторами-по барабану.
СообщениеДобавлено: 08-08, 23:24
А вот думаю не по барабану, бо если там будет таки индуктивность, то при определенных раскладах на той самой обкладке может оказаться
Eпит х Q, где Q это добротность получившегося контура
СообщениеДобавлено: 09-08, 07:11
retaler писал(а):
может оказаться
Есть такая примочка, как обратный выпрямитель, который позволяет сбрасывать, например, через дроссель избыток "добротной энерхии" в источник.
Однако, пока не будет показано на симульной модельке с полноценной ОС, типа вашей МСшной модельки синусического инвертатора от 300 вольт, как работает сие многоуровнЁвое чудо синусоварения, все разговоры на данную тему считаю, извините, пустым трёпом. ;)
СообщениеДобавлено: 10-08, 01:24
retaler писал(а):
Может мы о разном говорим, но по моему трехуровневый потянет 8 ключей вместо 4-х по два последовательно, 4 доп. диода и источник со средней точкой, а также сложнючую схему управления.
Не обязательно. Трехуровневый алгоритм формирования синусоиды возможен при помощи обычного моста (или двух полумостов, включенных по питанию параллельно).
Здесь RL сопротивление нагрузки
Можно ли увидеть осциллограммы на ключах отдельно ?
СообщениеДобавлено: 10-08, 10:49
К сожалению, под рукой оказалась только эта старенькая и весьма корявенькая модель. Однако принцип управления в ней хорошо просматривается.
http://flyfolder.ru/files/32056693
СообщениеДобавлено: 12-08, 12:45
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12-08, 12:49
пардон,а куда модель засовывать-то?(Рота молчать).
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 12-08, 14:26
свичкад
СообщениеДобавлено: 18-08, 16:01
Получил синус на выходе!!!
Вот прямо сейчас прогоняю под напряжением 30В,ток нагрузки 2,5А.
Первые несколько минут синус ну просто загляденье.После прогрева начинает появляться шумм по всей синусоиде.Подозреваю ворой каскад фильтра,в котором используется симметричный дроссель помехоподавлени от ИБП.выдран из ИБП мощнотью ок.350Вт.При токе 2,5А температура не позволяет удержать палец.Мое мнение -достижение точки Кюри.
Управление собрано на AtTiny261,дрова IR2110 без индекса S.
С индексом С "залипли",были заменены на какие были и больше не менялись.
Схему и прошивку могу сбросить поиграться.
думаю над вопросом организации защит и изменения мощности.Смотрел асциллограмму на шунте между истоками и землей.Видно импульс,но и полка импульса,и пауза -затухающая осцилляция.
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:03
Довел питание до 110В ток нагрузки 9А.синус отличный.есть зашумленность несущественная,думаю это второй каскад фильтра,а именно сдвоенный выходной помехоподавляющий дроссель при работе на 9А поплавился,и перестал быть дросселем )
Да,в догонку.
Управлеие ключами,как на диаграммах в статье Калюжного.
Нижний правый на пол периода открыт,левая половина моста ШИМится комплементрно с dead time'омюПотом наоборот,левый нижний открыт на пол периода,правая сторона моста шимится комплементарно.
Мне понравилась AtTiny261 для управления тем,что в ней есть 3 канала комплементарного ШИМа с аппаратным dead time. лучше не придумать.Притом,особенность ШИМа в ней та,что,если в регистре сравнения 255,то ключ открыт все время,никаких игольчатых пауз.Нижний ключ соответсвенно закрыт все время пока в регистре сравнения максимум.
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:48
Сбросьте,интересно взглянуть.
СообщениеДобавлено: 18-08, 19:19
отписался в ЛС.
Завтра буду переразводить плату моста,есть моменты которые хочется исправить.
например драйвера вынести на отдельный субмодуль устанавливаемый перпендикулярно основной плате,соединение через штырьковые разъемы.
Основная причина,хочу получить максимально залитый полигонами текстолит,и минимум слабомощных компонентов на этой плате+не получилось на 2-х слоях грамотно развести силу так,чтобы дроссель фильтра подключался минимальной длинны проводниками.+можно варировать тип драйверов.наслушавшись советов бывалых хочу перейти на опторазвязанные.
Вопрос по датчику тока моста.Кто чего советует?Сейчас стоят 2шт. 2-вт. выводные китайские резисторы.Видно прямоугольную состовляющую и наклонную крышу импульса,но есть осцилляции...
В апликухах IRF.com вычитал про считывание тока диф.усилителем.Какой применить шунт?
тк-же присматриваюсь к изолированным датчикам тока со встроенным шунтом, выпускаемым AllegroMicrosemi.Не дешево,но зато очень сердито.Как датчик тока в нагрузке вообще отлично подходит.
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:54
Sanchosd
можно поставить шунт + двунаправленный усилитель токового шунта
