Текущее время: 18-09, 01:10
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор Technic 250 Pro
СообщениеДобавлено: 15-12, 21:11
Принесли в ремонт с неисправностью "не регулируется сварочный ток"
вот фото платы управления:
Схемы не нашёл, посоветуйте похожую.
СообщениеДобавлено: 15-12, 21:57
САИ200,которая не ресанта, посмотри дорожки возле шунта.
СообщениеДобавлено: 16-12, 19:15
Ришат, спасибо, схема подходит
В моём случае, был оборван переменник.
СообщениеДобавлено: 18-05, 16:05
Принесли в ремонт очередной вродькак Technic 200. Со слов хозяина загорелась тряпка, на которой стоял аппарат и сгорели все пластмассовые выступающие детали, в том числе и переменный резистор "установка тока". Вот фото, нетронутого огнём нутра:
Хотелось бы узнать номинал переменного резистора, а в идеале увидеть схему. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18-05, 22:04
Шульц
Схема в идеале - это Техника 164 с разницей в количестве ключей и силовых диодов. И номиналы те же. Резистор крутилки тока - 10 кОм
СообщениеДобавлено: 08-08, 20:44
внутри точь-в-точь "вродькак Technic 200",
хозяин сказал
Невозможно варить, сразу загорается светодиод "Перегрев" на передней панели
осмотр выявил полуотвалившийся стабилизатор LM7815 и вздувшийся электролит рядом 470 мкФ х 50В на входе стабилизатора, после пропайки LM-ки и замены коденсатора, аппарат заработал нормально.
это подтверждаю, спасибо s237
из описания сварочных источников семейства Tecnica:
светодиод "Авария" загорается:
1. при срабатывании термостата;
2. при срабатывании защиты от пониженного напряжения;
3. при срабатывании защиты от повышенного перенапряжения;
4. при коротком замыкании на выходе (залипание электрода или замыкание сварочных проводов).
п.п.2 - контроль входного напряжения стабилизатора - наш случай
СообщениеДобавлено: 09-08, 00:33
Смею заметить, пункты 2 и 3 весьма условны. Аппарат в этих условиях успевает сгореть. Да и корректной защиты по этим пунктам (на мое мнение) там просто нету. Именно защиты и именно корректной. Бюджетное оно все.
С ув. Сергей
СообщениеДобавлено: 09-08, 12:37
С ув. Сергей
согласен! но о защите и не говорю, а лишь о локализации места неисправности - узел защиты от пониженного напряжения, содержащего делитель входного напряжения стабилизатора, ОУ и конденсатор, который уже не исполняет свои обязанности. из-за этого загорается аварийный СИД и аппарат не работает. а LM-ка полуотвалилась из-за того что по корпусу то ли стукнули чем, то ли сели на него и пучок проводов проходящий над LM-кой надавил на нее и она полувыдернулась из платы
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22-03, 18:56
s237 писал(а):
Шульц
Схема в идеале - это Техника 164 ...
Так все таки Technic 200 это Телвин Техника или полный мост ?
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор Technic 250 Pro
СообщениеДобавлено: 23-03, 09:25
Есть инструкция по ремонту, где все по полочкам, именно от этой модели. Со схемой, фотографиями, осциллограммами и описанием. Не нашел как прикрепить файл pdf ... Кому интересно могу сбросить на почту.
