Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 09-08, 00:48
welder
первая графика (исток-сток) есть разница форма сигнала - на канал 2 (желтая линия) трапец ... - ЭТО ПЛОХО. Необходимо в этом плече (желтая линия) отремонтировать плату драйвера. Замени стабилитрон (зенер) 5,1 V. Если не помогло, смотри транзюки в этом плече. Выпаять и проверить тестером. Какие транзюки стоят в аппарате?
СообщениеДобавлено: 09-08, 03:01
s237, не должно ли быть если есть проблема в плату драйвера, посмотреть плохая графика исток-затвор (2)? Я уже менял один зенер 5.1 V, но по-видимому требуется менят и другой (двух раза сгорели 2 полплеча со стороны вентильятора). Я отпаял и проверил тестером другой стабилитрон и показал что он жив. Но принципно ты имееш право - иногда дефект проевляется только под напруги. Транзюки оригиналные FMH23N50E, менял на 2SK2837 (некоторые производители применяет их в тот же самые аппаратов).
СообщениеДобавлено: 09-08, 08:04
Какая предельная частота осциллографа?
Срави форму сигнала на всех 4-х плечах.
2SK2837 - хорошие.
СообщениеДобавлено: 09-08, 09:27
welder писал(а):
s237, Я отпаял и проверил тестером другой стабилитрон и показал что он жив.
Тестером покажет, что зенер живой. Иногда дефект проевляется только под напруги. Надо включить аппарат на холостом ходу и померять тестером напряжение на 4 штуках зенер 5,1V в драйверах. Должно быть 4,1-4,2V. На всех зенерах напряжение должно быть одинаковым. Транзюки заменил все 12 шт???
СообщениеДобавлено: 09-08, 10:53
100 MHz
На двух полплеча (виртуальный минус, со стороны разъем линия питания 300 В) померять и сравнить сигнал без помех для меня очень трудно, но на другие двух (со стороны имп. траф операционная цепь 24 В) померял два ценера на холостом ходу - 4.2 В и 4.7 В. :!: Затем снова попроубю.
Да, вместе все затворные резюки 5.1 Ом.
СообщениеДобавлено: 09-08, 11:07
welder
Да, вместе все затворные резюки 5.1 Ом. ЭТО Я ПОНЯЛ
Транзюки заменил все 12 шт??? ЭТО Я НЕ ПОНЯЛ (ТРАНЗИСТОРЫ К2837 !!!!) ?????
СообщениеДобавлено: 09-08, 11:14
welder
Приветствую. Попробую разъяснить:
1. На САИ подобных аппаратах, при снятии картинки в верхнем плече частенько наблюдается (чуть чуть небольшая) разница в форме сигнала по сравнению с нижним плечом. Ну это вроде бы и понятно - на верхнем плече типа "виртуальная" земля. Но тут другое. Ваша трапеция - это явное запаздывание открытия и закрытия транзисторов этого плеча. Вот как бы Вам так по русски доходчиво объяснить, что там где Вы увидели трапецию (желтая линия) - это ведь одно полуплечо (3 шт транзистора), теперь нужно что бы Вы нашли второе полуплечо (опять 3 шт транзистора) работающие в паре с первым полуплечом, и вот там еще раз пересмотреть наличие своей трапеции.
2. Вы меняли все 12 шт транзисторов, или только сгоревшие полуплечи, или другими словами - одно плечо моста? Если только одно плечо (6 шт транзисторов) то тогда хоть как то можно объяснить разницу по трапеции, ну типа разные транзисторы.
3. Такая картинка может быть если недосмотрел драйвера. Тестером все будет ОК, а вот на деле совсем по другому. В Вашем случае я бы поменял все 4148 и стабы 5,1В в драйверах
СообщениеДобавлено: 09-08, 16:12
to welder
1. you have replaced all 12 K2837?
2.replace all 4 Zener 5.1 V
3.replace all 4148 diodes on the driver PCB.
And post new images (signals)
СообщениеДобавлено: 10-08, 17:50
Здравствуйте. Сегодня заменил все 4 шт. ценери 5.1 В и снаббер конденсаторы 4шт. 470пФ/2KV - улучшение нет. :nea: Следующий щаг - замена все 1N4148 и кондеры 220нФ параллельно стабилитроны в цепь драйвера. Следующий тест: на всем плеча остаюсь только х 1 транзюк - всем от одного типа и смотреть осциллы. Но в ближайший дня, у меня на етот момент нет много время.
Аппарат получил с оригинальнами FMH23N50E - 7 живые, 5 сгорели. Все они (12 шт.) я поменял на 2SK2837. Когда произашел БАХ-а инвертер был с 12 шт. новый 2SK2837. После БАХ-а (сейчас) на силовая плата смонтированный 7 х 2SK2837 + 5 х FMH23N50E. Нет больше транзюки от одного типа. Где труп собака - по-прежнему неизвестно.... :wacko:
СообщениеДобавлено: 10-08, 19:17
Смотри еще форму сигнала на входе и на выходах трансформатора драйверов (ТГР).
Аппарат в 220 В не включай, запитай 24 В .
Оставь по 1 транзистору в каждом плече.
Или без транзисторов , на места затвор-исток керамические емкости 4700 pF.
СообщениеДобавлено: 10-08, 20:51
Привет Andy61! На входе ТГР сигнал идеальный. Проверял. Но на выходе эщё нет. Это идея. Ранше я читал где-то для проверки драйверных схем без загрузка транзисторов - зашунтировать её с 33 нФ емкость и 10 Ом резюк в серии. Но в этом случае были 3 х ижбета в параллел на плечо. До сих пор аппарат питаю только через лампу 100 Ват.
СообщениеДобавлено: 10-08, 22:02
IRFP460A - Input Capacitance=3100 pF. From datasheet.
Поставь такие конденсаторы на каждое место затвор-исток. На них и смотри сигнал.
PS.Я бы лампу перенес на питание верхней платы. Тогда транзисторы не выстрелят. Если я правильно понял, где включена лампа.
СообщениеДобавлено: 10-08, 22:20
У тебя 4 выхода драйвеной схемы.
Один или несколько работают неправильно.
Нужно искать причину.
Искать разницу в них
СообщениеДобавлено: 11-08, 18:23
Привет! Сегодня сделал несколько осциллы. Сначала удалил все транзюки из вверхная плата и зашунтировал 4 выхода драйверной схемы емкость 22 нФ/ 630 В. Графики:
Дальше....На всех 4 полуплеча смонтировал х 1 FMH23N50E. Резултат исток-сток:
Дальше.....Удалил все 4 шт. FMH и смонтировал х 1 2SK2837 на всех полуплеча. Резултат исток-сток:
это вход ТГР:
это графики исток-затвор и исток-сток на двух полуплеча со стороны имп. траф операционная цепь 24 В:
:roll: :wacko: :wacko: :skull: Параграф 22 ....
Дальше..... Я собираюсь пить пиво..... :crazy:
СообщениеДобавлено: 13-08, 00:41
welder
Вот теперь вроде все в норме. Как скажешь Andy61 ? С пивом - я ЗА!!!
