Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 07-08, 14:33
Dizel1 писал(а):
монтаж у Вас растянут сильно , и диоды выходные поближе бы к транзисторам и транзисторы стянуть поближе.. плату 2 стороннюю сделать...
Согласен.
Насчёт RC цепочек: я методом тыка остановился на 10 нан \ 5 Ом (чип резисторы размера 2510 (кажется) 2шт по 10 ОМ).
Выбросы были 30-40 вольт. Но величина выбросов зависит от монтажа очень сильно.
СообщениеДобавлено: 07-08, 15:01
У вас монтаж очень растянут. Выкладывал здесь http://valvol.ru/topic150-405.html набросок силовой разводки.
Примерно так: Изображение
СообщениеДобавлено: 07-08, 15:23
Боюсь, под ваши холодильники не пойдёт. Щас, буду скрипеть ржавыми шестерёнками, вспоминать :D , может что кому сгодится.
Все детали внизу (в слое Botton). Транзисторы и диоды стоят "торчком" и прикручиваются к отдельным радиаторам (АВ0096, кажется), радиаторы контачат так-же с "зелёным" слоем меди на плате. (между холодильниками и платой - защитная смазка (konnakt 40)). Радиаторы прикручиваются к плате винтами, под головками винтов, -1) изоляционная шайба, 2)простая широкая шайба, 3)пружинная тарельчатая шайба.
С торца платы, со стороны транзисторов - куча места для затворных резисторов (на рисунке не показано). Плюс и выход непосредственно с радиаторов, минусовой провод из нескольких тонких припаивается к краю платы со стороны диодов. Если электролиты не влазят - их можно вынести, но тогда на плату напаять плёночных кондёров.
Показана не вся плата, а только "секция". Я делал две "двухсекционные" платы и собирал "коробочку" из двух плат и двух кусков профиля, эта конструкция хорошо компонуется с 120 мм вентилятором.
СообщениеДобавлено: 07-08, 19:05
На каждый ключ?
При какой частоте?
СообщениеДобавлено: 08-08, 13:52
Ришат писал(а):
На каждый ключ?
Да, как и у вас.
Ришат писал(а):
При какой частоте?
20 кГц, но, для интереса, гоняли и на 50.
СообщениеДобавлено: 08-08, 16:27
Ктот писал(а):
Да, как и у вас.
Я думал ето общее значение. Я собрал на каждый ключ 2n2+30Ом. У меня 6 ключей "общее значение" в вашем варианте будет очень тяжелым наверно?
СообщениеДобавлено: 08-08, 16:42
Вот собственно обещанные фотос
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
на фото видно не очень удачное расположение узлов, DC от моста подходит на ижбтмодуль, от него в стороне апендиксом два электролита, а от них уже в стороне апендиксом , проводами длиной 15-20см силовые пленочники.Видимо 600вольтовые ключики и диоды прощают такой монтаж :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-08, 16:44
Таже виден родной шунт , никаких обозначений нет
СообщениеДобавлено: 09-08, 19:13
Это по выбросам надо смотреть. Если выбросы в норме - то пойдёт. Если нет - можно поробовать добавить один мощный RCD снаббер. Начинайте наладку с малых токов.
Электролиты ещё нормально стоят, мост вообще может стоять в соседней комнате, а вот плёночные, далеко и провода к ним километровые, странно. (в идеале должен быть короткий "треугольник" ключ-кондёры-фиксирующие диоды, остальное до фени)
JGBT модули обычно изолированы от основания, ничего, что у вас будет "+" на радиаторе (или там так и было, не очень понял)
Шунт - он и в Африке шунт, кусок железяки, желательно с низким температурным коэффициентом. А на дросселе явно не экономили.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09-08, 21:11
За подсказки спасибо! Будем .....ться по приезду. Т.к. надо малОго на черноморский климат свозить, а отпуск вааще не резиновый :D
СообщениеДобавлено: 25-08, 12:50
Вчера померял родной шунт, при 50А падение 0,2В, 150А падение 0,6В :smoon: .Попробую не усиливая подать на БУ.
Я изолировал.
СообщениеДобавлено: 25-08, 13:16
Ришат писал(а):
150А падение 0,6В
Ничего, что это 90Ватт?
Можно же и неконтактный датчик тока поставить. Колечко с распилом, SS49 и усилитель с регулировкой уровня нуля. :D
СообщениеДобавлено: 25-08, 13:39
или датчик тока на базе датчика Холла расположить сверху токопроводящей шины (с экраном). Там хоть кА без потерь измеряй с высокой точностью.
СообщениеДобавлено: 25-08, 14:18
Ага, а максимальный ток 200А!
Возможно приду к этому, а пока испытаю с чудокитайским шунтом.
СообщениеДобавлено: 25-08, 15:31
такой ток через себя датчик от "Allegro MicroSystems" пропустит, правда без запаса, но с возможностью кратковременной перегрузки. 150 А для него — легко. Да и стоит он примерно 130 р.
