Текущее время: 18-09, 02:58
 Заголовок сообщения: Плазморез Foxweld 44
СообщениеДобавлено: 26-07, 21:06
При начале резки дуга то пропадает,то появляется,может начать резать,а может плохо резать.Что может быть?
СообщениеДобавлено: 27-07, 11:49
аппарат собран на основе САИ
СообщениеДобавлено: 03-08, 12:57
Почему рвётся плазма?
СообщениеДобавлено: 03-08, 14:58
dewdew
Думаю, что причина банальна:
1. Недостаточно воздуха в системе или давления
2. Изношенное сопло и центральный электрод в горелке
3. Не родное (не штатное) сопло и центральный электрод в горелке
4. Не выдерживается стабильным расстояние между соплом горелки и разрезаемой штукой.
СообщениеДобавлено: 03-08, 18:40
Давление высокое - так же причина обрыва дуги. Если низкое , то просто в к.з. уйдёт или в защиту по превышению тока. Либо катод сплавит с соплом.
Должно быть (см. по плазмотрону) , но примерно в пределах 4 атм. на резке.
И всё остальное ,что Вам посоветовали верно.
СообщениеДобавлено: 09-08, 21:22
s237 писал(а):
dewdew
Всё перечисленное полностью выполняется,аппарат абсолютно новый,горелка в комплекте,тоже новая.Режет только тогда,когда между горелкой и разрезаемой деталью расстояние 1мм.Аппарат с дежурной дугой.Согласитесь,неудобно.Множество плазменных аппаратов перепроверил,хоть 7мм между горелкой и деталью,плазма есть,только на рез влияет
СообщениеДобавлено: 09-08, 22:40
Тогда остаётся только одно - низкое напряжение Х.Х. и видимо не соответствие характеристики.
СообщениеДобавлено: 22-08, 20:54
Может быть из-за повашающего транса осцилятора,рвёться плазма?
 Заголовок сообщения: Re: Плазморез Foxweld 44
СообщениеДобавлено: 05-10, 20:52
как повысить напряжение холостого хода?
