Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 13-06, 12:38
На выходе то ХХ есть ? Диод был GS1M. Там где был пробой необходимо удалить весь нагар до чистого тексталита. А свист появляется при выключенном регуляторе тока - это нормальное явление для 1055 - если заменить на TNY278, то свист пропадет.
СообщениеДобавлено: 13-06, 22:26
Напряжение при ХХ на выходе периодически поднимается примерно до 30В и пропадает, снова поднимается и пропадает, соответственно сопровождается это все нарастанием свиста и его прекращением - аппарат при этом не работает)) Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 28-07, 17:30
:good:
СообщениеДобавлено: 28-07, 18:24
timey писал(а):
Сообщение: 13-06, 11:00 Тема: Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Здравствуйте, Форумчане! Накрылся аппарат fubag in 130(Варили под дождем:)) При включении появляется периодично писк из аппарата, зеленый светодиод горит как положено. На плате нашел место короткого замыкания, вылетел один диод - подробности на фото. Диод поменял, кз устранил, не помогло. Может из мастеров кто-то подскажет в каком направлении двигаться дальше? заранее спасибо.
ВОТ такая модификация,как на фото,у меня,где такую схему взять,будь она неладна.GYSMI-131 не такая.
СообщениеДобавлено: 10-08, 17:12
Alexey-kipia писал(а):
Привет всем.
Ребят, а кто может продать ШИМ NCP1055ST100T3 SOT-223 тот, что в блоке дежурного питания Fubag IN 160?
Как сказали в известном кино "Братва и кольцо" - Сеня, забей!
Купите TNY 268-P и влепите её как описывал здесь Jaxon - и больше вы никогда о ней не вспомните!
PS а полевик по питанию жив, тот , что 2nk90?
совсем слепой а где описываеться переделка бп на TNY 268-P
ткните носом что то найди не могу
СообщениеДобавлено: 10-08, 18:00
да поиск тут совсем не айс :)
замена NCP1055 на Fubag in 170.rtf замена на 278, у меня этот вариант, изучайте datasheets, и всё получится!
СообщениеДобавлено: 10-08, 22:36
спасибо большое заказал 278 придет буду пробывать
СообщениеДобавлено: 01-10, 00:02
Доброго времени суток! Сломался Fubag in 130 после года бережной эксплуатации, как раз закончилось 5кг троечки, в основном этими электродами и варили. Выключали работал, через неделю уже не включился, при включении был совсем не сильный паленый запах. И тишина, не вентилятор, ни лампочки не зажглись. Признаков жизни сейчас не подает. Открыли корпус, на вид поврежден только один зеленый элемент возле проводов и радиатора (в правом верхнем углу). На вид брак при производстве, установка элемента выполнена с перекосом, одна из его частей прилегает к плате, видимо перегрелся. Помогите определить неисправный элемент и оценить приблизительную стоимость ремонта. В целом аппарат хороший и очень нравится!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01-10, 04:59
Самое первое , что могу сказать - судя по вопросам (без обид) - вам однозначно надо искать спеца по ремонту. Не занимайтесь самолечением :nono: - дороже выйдет!
По аппарату - резистор 47Ом 3вт , тот что сгорел - это следствие выхода из строя микросхемы самопитания NCP1055 , здесь на форуме уже не раз обсуждалось о замене этой горе микросхемы на TNY278-279 ( фотографии на предыдщей странице выкладывал Игорь из Красного в сообщении от - 31-05-2012, 21:08 . правда там плата Fubag 160 , но суть одна и тажа)
Подобрый ремонт в среднем стоит 30$ - 50$ (в конторе под 70$)
СообщениеДобавлено: 01-10, 16:10
Black Fire, спасибо за консультацию!
А по какой причине такое происходит? Я так понимаю, поломка такого типа может повториться вновь? Ведь на пустом месте сломался. Кто может посоветовать вменяемый сервис в Москве и ближайшем подмосковье (юг)?
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:05
Данная поломка одна из самых распространенных - после замены NCP1055 на TNY278 проблема снимается раз и на всегда! ... А вот по сервисам в Москве ... надо ждать - может кто и присоветует адекватных людей ))) Ну или креативьте трансфер вашего аппарата в Нижний Новгород - 900р и более данной беды не случится.
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IN 130
СообщениеДобавлено: 11-06, 01:34
Приветствую всех участников форума. Fubag IN 130 взорвалась N55B.После замены,появились 5;16;и24вольта,но старта нет.На проце 5вольт есть и больше ничего. Проц 7FLITE05M6.Наверно помер?У кого будут какие предложения? Виктор.
СообщениеДобавлено: 15-06, 22:52
Проверь питание процессора если проц не греется и напряжение не ниже 4,9 вольт проверяй питание драйвера,поступает через резистор 10 ом,бывает и сам драйвер горит с обвязкой,выход проверь на кз,проверь сигналы с шим,и с драйвера при пониженом питании,далее разьеденять силу от платы,почитай тему ремонт фубага 160 все разжевано.
СообщениеДобавлено: 16-06, 00:29
А для диагностики подай +50 на выход сетевого моста- сего предостаточно , дабы запустить БП и ижи сним.
СообщениеДобавлено: 02-07, 13:47
Опять меня нагрузили "друзья" - зеленый горит, желтый моргает, выход в КЗ, в такт морганию на выходе вспышки коротких импульсов.
Оценил конструкцию и возник вопрос. Видимо фрезой отрежу и оторву от радиатора часть платы с выпрямителем и приболчу туда другие диоды. Вопрос - какие можно найти под этот ток и частоту? Под винт. Можно модули. Главное - доступность в заказе.
