Текущее время: 18-09, 00:39
 Заголовок сообщения: аппарат ZX-200 IGBT
СообщениеДобавлено: 09-08, 05:36
принесли на ремонт китайский аппарат очень похожий на
ZX200, мма-200, но внутри он оказался совсем другой
плата ЗГ собрана на КА3846 И TL084
силовая часть -- мост на 4 тр-рах JRH60
в данном случае сгорел блок питания 24v
при подаче 24v ЗГ не пускается
может кто сталкивался с таким поделитесь схемой ЗГ плиз
фото прилагаю
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 09-08, 08:12
1.В подобных "малышах" (ПРОТОН и пр, ) иногда встречал контроль выходного напряжения, тогда управа молчала от внешнего БП.
2.Транзисторы RJH5F6 - часто г..но :twisted: .
3.Глянь, одна или две обмотки транса дежурки используются.
Может у этого девайса 2 вых. напруги.
СообщениеДобавлено: 09-08, 09:33
Вдогонку.
Покопался в своих архивах.
ПРОТОН-180/Т (похоже брат-близнец твоего) вижу на фото возле трансика дежурки 3 диода, 2 вроде как впаралель - это 24 В, а 3-й явно еще одна напруга.
Тогда просто от 24 не стартанешь.
СообщениеДобавлено: 09-08, 19:52
Так точно - два диода на 24 вольта , а еще один на минусовое напряжение (какое точно сказать не могу - у меня просто верхняя плата на руках одна)
СообщениеДобавлено: 10-08, 07:27
спасибо буду копать дальше, теперь хоть знаю где копать
СообщениеДобавлено: 10-08, 19:23
Там вроде LM79** какая-то стоит.
А на трансе вторички по-моему одинаковые.
Что-то такое вспоминается :wacko:
СообщениеДобавлено: 17-08, 22:02
схема простая этого блока главное чтобы целые были диоды выходные
вместо них можно поставить FR207
дальше нужно померить питание микросхемы UC3843BH
если питание в норме то следует обмерить демферную цепь
если сдох выходной транзистор то можно поставить его аналоги
2SK3878 2SK2611 IRFPE40 или 9N80
если нет питания микросхемы то либо кондер либо резак 100к
если что пиши помогу
СообщениеДобавлено: 17-08, 22:03
самое главное забыл если все в норме а не пашет то это транс сдох от перегрева
СообщениеДобавлено: 17-08, 22:58
Это если транзистор БП дежурки.
Сила там на ИЖБТ.
Далеко не факт.
СообщениеДобавлено: 18-08, 06:22
Есть конечно и еще варианты но это редкость
СообщениеДобавлено: 18-08, 13:30
Если пытаетесь запустить от внешнего источника, то учтите - там есть и ещё минусовая ветвь по питанию.
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:33
дохлым оказался транс БП 24 вольта
сразу не понял что питание двухполярное
после замены все работает
ВСЕМ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 30-08, 23:21
Бывает эпизодически.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 31-08, 09:06
А где взяли транс на замену? Или перематывали?
СообщениеДобавлено: 01-09, 16:20
нет перематывать не стал
взял два БП 24 вольта и собрал двухполярный источник
питания воткнул их в китайский корпус, места там было
много. впаял провода в плату и все работает.
