Текущее время: 18-09, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 15-05, 15:03
Номинал не знаю но при комнатной температуре имеет 7-10кОм.При нагреве сопротивление уменьшается.
 Заголовок сообщения: awelco mikro tig200
СообщениеДобавлено: 13-06, 14:29
Господа, хотел создать тему, но показалось, что здесь будет в самый раз. Инвертор awelco mikro tig200: вышли из строя IGBT и "испарились" smd резисторы. Поснимал элементы. Фото, не очень качественное, но в предыдущих постах есть, по-моему, один-в-один. Так вот - проблема в том, что плата (меньшая по размерам, там были IGBT и резисторы ) выполнена на алюминиевой пластине, с нанесенными пленками и металлизацией. Поскольку был хороший "бах", то эта пленка и металлизация повреждены. Меня интересуют технологические приемы при восстановлении таких плат. Чем закрашивать, изолировать, покрывать и т.п.
С уважением к форумчанам.
Изображение .
Глухой хирург наркоз не применяет...Главное - чтоб человек был хороший...
Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше врач уйдет, тем лучше..
СообщениеДобавлено: 23-12, 20:28
тоже есть девайс Ondultech 205
только на 3 микросхемы шаська точно такаеже !
При падении отвалилась стойка контакта при паяв на место собрал
запускаю загорается 2 индекатора сеть и температура через секунд 3-4 тухнет температура и реле включается больше некаких признаков жызни ! шаси все прогрел феном транзистроы и полевики проверил и диоды питание присудствует а вот силового питание нету и кулер некрутится
Подскажыте с чево начинать ?? ОС нету (
 Заголовок сообщения: AWELCO MIKRO164
СообщениеДобавлено: 18-08, 20:44
Уважаемые коллеги!
У меня проблемы с сварочный аппарат AWELCO MIKRO164.
Дефект происходит так:
После подключения к сети, индикатор будет светиться красным и желтым светом. Низкая скорость вращения вентилятора работ, несколько секунд, пока желтый индикатор горит. После запуска (плавный пуск) желтый светодиод гаснет, а вентилятор работает на высокой скорости (нормальная).
По-видимому, в режиме ожидания (без нагрузки) устройство работает нормально.
При попытке сварить весна не придет, но есть маленькая искра. Выходное сопротивление нагрузки ведут себя одинаково.
Ток ограничен примерно 15А, измеренная с аналоговым амперметром (DC).
В то же время, напряжение на фильтр (3 конденсаторов 470uF/450V) падает до 240-250В.
Напряжение холостого хода показано на фото ниже:
Сигнал после ухода UC3845, частота 83 кГц:
фото вверху: инвертор холостом ходу
фото внизу: Инвертор работает на нагрузку сопротивлением
СообщениеДобавлено: 19-08, 01:36
Belopolyy писал(а):
Данные резисторы подпадают под типоразмер EIA 1206. На сколько ватт не знаю. Можно прикинуть сколько на них должно рассеиваться. Ток 200А(max), ключей 4, делим 200 на 4 = 50А на ключ. Далее в каждом ключе установлено по 5 резисторов номиналом в 0,1 Ома. Через один резистор пойдёт ток равный 50/5=10А. Перемножаем квадрат тока на сопротивление получаем 10*10*0,1=10Вт. ТЕПЕРЬ моя проблема - я не могу нигде найти этих самых резисторов.
Belopolyy, ты только забыл вначале поделить 200 А на 3. Все таки ключи стоят в первичке силового транса, а не во вторичке. Так что на резисторе (одном) падает максимум 0,9 Вт.
Да и 200 А этот девайс врятли на выходе не даст.
Немного по разным предыдущим вопросам. Родные ключи я менял на 20B60PD1 без проблем. Лишнее откусывал и ТО-220 легко превращается в D2PAC. А по параметрам - это очень неплохие ключи.
Резисторы 0,1 Ома можно поспрашивать на Космодроме в Харькове. Я там брал. Кроме этой хрени на силовом модуле ничего практически не летит.
На материнке летят, обычно: микросхема L6386, резисторы R25P, R26P, R27P, R47P, R55P. Стабилитрон D15P. Транзисторы Q10 и Q11.
Может и в блоке питания 15 В драйверов что-то полететь.
Это так, из опыта ремонта этой хрени.
И еще не плохо бы, перед тем, как задать свой вопрос, почитать всю тему с начала. Там есть ответы на многие вопросы с предпоследней и последней страницы. Здесь схема силовой части. Двоюродная, но практически то, что нужно. И пара фоток по ремонту:
http://s004.radikal.ru/i206/1208/0c/0438c5fc93ee.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1208/0e/b7b596cdc730.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1208/0e/d470a4f19ee2.jpg
Всё, что не греется - лишнее.
Последний раз редактировалось DANTIST 19-08, 01:51, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: AWELCO MIKRO164
СообщениеДобавлено: 19-08, 01:49
[quote="em2006"]Уважаемые коллеги!
EM2006, эта проблема у тебя возникла после покупки аппарата, или после ремонта?
Если можно сфотографируй основную плату.
А аппарат точно MIKRO164? Или MIKROTIG164?
У меня в ремонте были AWELCO MIKROTIG200 и AWELCO INVERTER 140.
Посмотри, что написано на основной плате. BASE 5680 или BASE 5679?
СообщениеДобавлено: 19-08, 02:42
DANTIST писал(а):
А аппарат точно MIKRO164? ИлиMIKRO TIG164?
точно MIKRO164, нет MIKRO TIG164 !!!
эта проблема у меня возникла после покупки аппарата, ещо нет ремонт :D
ясно?
DANTIST писал(а):
...Посмотри, что написано на основной плате. BASE 5680 или BASE 5679?
BASE 5680.
Reverse engineering of power module:
СообщениеДобавлено: 19-08, 09:23
em2006
Во первых: проверьте вспомогательное питание (дежурный блок) обычно 15-18В бывает. На ХХ Холостом ходу и с нагрузкой сварочного блока.
Во вторых: проверьте элементы токовой Обратной Связи, эмиттерные резисторы (шунт) R9-13 и т.д. У вас под нагрузкой ШИМ сжимается, потому и тока на выходе нет.
какое напряжение на выходе под нагрузкой и на ХХ?
СообщениеДобавлено: 19-08, 12:59
EvgeniS писал(а):
...какое напряжение на выходе под нагрузкой и на ХХ?
Это напряжения холостого хода:
Уже вчера, я показал простой осциллограмме напряжения (фото).
Это:
Это сопротивление нагрузки:
Это напряжение на выходе под нагрузкой:
EvgeniS писал(а):
... проверьте элементы токовой Обратной Связи, эмиттерные резисторы (шунт) R9-13 и т.д. ...
Шунт ОК, я измерил около 20 мОм (0,02 Ом), проходящих через него постоянного тока 1А. Шунт напряжение измеряется примерно в 20 милливольт (точное = 21.3mV)
СообщениеДобавлено: 19-08, 14:09
Результаты измерений отметил на прилагаемом графике:
На ХХ Холостом ходу:
Последний раз редактировалось em2006 19-08, 14:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19-08, 14:11
em2006 писал(а):
Уважаемые коллеги!
EM2006, так ты что, купил неисправный аппарат и сам решил его отремонтировать? И не собираешься его обменять на исправный? Или неисправный можно купить намного дешевле, а потом самому отремонтировать?
Ладно. Это немного лирики.
Теперь по делу. Кроме того, что тебе рекомендовали посмотреть, проверь, на всякий случай, терморезистор на силовом модуле. Th1 возле разъема CN1. Должно быть что-то в пределах 8-10 кОм.
Короче, проверь, что рекомендовали, а потом посмотрим, что делать дальше.
Те импульсы, что ты показал на ногах 1,3 6386 - похоже правильные. Покажи выход 3845 и выход 6386 (9, 13 ноги) и еще бы глянуть Э-К нижнего ключа. Там несколько неудобно.
Какие-то затянутые фронты на выходном сигнале. И вообще он какой-то кривой.
Какой-то там косяк. При производстве. Может номинал резистора какого-то перепутали?
Если бы он проработал определенное время, а потом умер. Было бы проще.
Здесь схема материнки на эту беду. Может поможет в твоих поисках.
http://s48.radikal.ru/i122/1208/53/14e9877fff49.jpg
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:49
на 3 пине 3845 должна быть хорошо различимая токовая пила (под нагрузкой). я не вижу таковой.
em2006
а ключи и выходные диоды проверил? Уж очень просажывается выход при смешной нагрузке.
СообщениеДобавлено: 19-08, 16:33
DANTIST писал(а):
...EM2006, так ты что, купил неисправный аппарат и сам решил его отремонтировать?...
На ваше любопытство, я сообщить вам, что:
Нет, я согласился попробовать восстановить этот сварочный аппарат, он принадлежит к коллеге, который утверждает, что он работал в течение длительного времени, то не удалось.
Тем не менее, ваше мнение интересно, устройство отлично смотрится как внутри, так и снаружи, поэтому я думаю, что она не работала слишком долго ...
Тем не менее, я никогда не слышал о продаже техники производственные дефекты.
Я не понимаю, почему вы подозреваете повреждение термистора.
Когда я делаю обратное проектирование силовых модулей (http://www.emil.matei.ro/forum/awelco02_pcb.png), OrCAD Layout, я проверил все компоненты модуля говорили, конечно, и термистор.
Кроме того, если термистор не удается, желтый светодиод не горит?
Таким образом, силовой модуль в порядке, неисправность на материнской плате (я думаю).
Эта схема (http://www.emil.matei.ro/forum/awelco01d_dsn.png) - OrCAD Capture - является результатом обратного инжиниринга, и я думаю, что это правильно, если по сравнению с аналогичным схемам.
Спасибо за ваше участие.
Я надеюсь, вы понимаете мою русский язык.
Google Translate много ошибок, и я стараюсь их избегать.
Я надеюсь, вы понимаете, что я хотел донести. :live-41:
Последний раз редактировалось em2006 19-08, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-08, 16:41
Осциллограмму на 3 пин. 3845 под нагрузкой, при узком ШИМе покажите.
СообщениеДобавлено: 19-08, 17:15
em2006 если ШИМ сокращает 3845,- значит нужно искать в обвязке 3845, а если 6386,- соответственно.
Если напряжение на задатчике в диаппазоне,- 2-3 вольт(R41P), а на Ріn1/3845 около 2,5 вольта,- значит остаётся цепь ОС или подгоревшая 3845. Из єтого следуетчтщ нужно поменять 3845. Если замена 3845 не помогает,- значит у тебя обрыв в датчиках тока 5*0.1R, или обрыв резисторов снаббера на выходных рекуперационных диодах STTH30R03,
