Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 12-08, 12:09
Вопрос боле близкий специфике форума. Собираю самодельные панели, группирую отдельные элементы и неясно как будет с параметрами - выходной мощностью, внутренним сопротивлением. Соединить все последовательно - минус по выходной мощности, и отказ всей системы при отказе одной панели. Аналогично с аккумуляторами.
Есть в природе микро-инвертора, где у каждой панели свой инвертор.
Итого получается - Н-тое количество панелей, Н-тое количество контроллеров заряда, Н-тое количество преобразователей из 12 вольт к 400 вольт для ДЦ/АЦ инвертора.
Какие можно придумать другие решения ?
СообщениеДобавлено: 12-08, 13:09
Я бы сделал группы для заряда 12В и уже их паралелил. Впрочем еще не углублялся.
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:24
Мне самому ячейки по 12 вольт тоже нравятся из за надежности. Только проводов нужно будет много тянуть..
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:11
staska писал(а):
Мне самому ячейки по 12 вольт тоже нравятся из за надежности. Только проводов нужно будет много тянуть.. .
А мне не нравится. Начнём с того, что внутреннее сопротивление и ток КЗ указывается в тех. хар. на элемент, панель. Второе. Что-то мешает установить простые диоды с малым падением напряжения на переходе параллельно группе (панели) соединив их (группы, панели) последовательно? В этом случае отказ одной группы (панели) не повлечёт отказа всей системы. И потом, если подумать - нужны ли контроллеры заряда вааще?
ИМХО, прежде чем что-либо паять (воплощать в железо) необходимо решить мн. вопросы. Например:
1.Кол-во солнечных групп (панелей), рабочее напряжение и напряжение ХХ, ток КЗ.
2.Тип и кол-во единичных аккумуляторов в АБ, схема соединения. Её ёмкость и вых. напряжение.
3.Место установки солнечных групп (панелей).
4.Место установки АБ.
5.Привязка всей «лабуды» к существующей схеме эл.снабжения дома.
Обращаю внимание и на то, что нерациональное взаимное расположение солнечных групп (панелей), АБ, всяко-разных преобразователей, в т.ч. и использование напряжения 12В в качестве первичного, приведёт к напрасной трате энергии в проводах (или же к многократному увеличению сечения), кабелях, контроллерах и др.
Трёп веду к тому, что чем выше вых. напряжение солнечных групп (панелей), заряжаемой АБ, тем будет выше предполагаемый (ожидаемый) КПД всей «лабуды» (системы) в целом.
СообщениеДобавлено: 18-08, 16:53
В данном моменту штудирую литературу. Но - главный вопрос что панели буду разные и такие параметры как оптимальная точка нагрузки для получения максимума отдачи будет разная для каждой панели. По разным источникам - даже при почти идеальных панелях, разница в отдаче между просто последовательными панелями и микроинверторе у каждой панели достигает до 30%.
Панели предполагаю - каждая из 28 фотоэлементов, 4 ряды по 8 элементов, каждый ряд зашунтирован диодом шотки, панель нагружена повышающим конвертером для контроля зарядки аккумулятора на 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:03
staska писал(а):
...панели буду разные и такие параметры как оптимальная точка нагрузки для получения максимума отдачи будет разная для каждой панели.
не совсем понял.Вроде как несколько постов взад разговор шёл об однотипных колотых (кусках) панелях.
staska писал(а):
Панели предполагаю - каждая из 28 фотоэлементов, 4 ряды по 8 элементов...
опять не понял :blush: ведь 8х4=32
staska писал(а):
...панель нагружена повышающим конвертером для контроля зарядки аккумулятора на 12 вольт.
своё мнение насчёт потерь в соед. проводах, всяко-разных повышалках/понижалках и др. уже высказал.
Для дальнейшего обсуждения желательно озвучить свои хотелки, наличие компонентов в тумбочке и их характеристики, твоё видение реализации задумки в железе.
СообщениеДобавлено: 18-08, 23:19
Они не идентичные. Буду пробовать их подобрать по характеристикам, но хз как получится.
Лажа, сразу думал про 32, потом про 28..
Опять же - тупо на аккумулятор не повесить. Хоть и очень заманчиво...
Хотельки - палко-веревочная топология, которая не будет дохнут при выходе из строя одной или нескольких панелей или аккумуляторов. В тумбочке как бы и нету ограничений. Но в пределах разумного..
СообщениеДобавлено: 19-08, 09:41
staska писал(а):
Они не идентичные.
не идентичны, т.е. разброс по параметрам одной марки (наименования) ? Если да, то каких и в каком коридоре от заявленного номинала?
не переживай, мы все грешные.
конечно! Поэтому и вопрошал о параметрах единичного СЭ - солнечного элемента (Uхх - напряжение холостого хода, Uн - номинальное напряжение при номинальной нагрузке, Iн - номинальный ток, Iкз - ток короткого замыкания, Рн - номинальная мощность), их количестве в тумбочке, а также марки АБ и их кол-ве.
Как грят - одна голова хорошо, а две - хуже ;) :lol: начнём обсуждение, народ подтянется... Всё же лучше и продуктивней, нежели всеобщий беспредметный трёп :)
ЗЫ. Мой интерес очевиден (говорил постами выше).
СообщениеДобавлено: 19-08, 11:19
Количество панелей в тумбочке - 270 штук моноклинальных, параметры:
Average Power (Watts): 3.3-3.8W
Average Current (Amps): 7-7.6A
Average Voltage (Volts): 0.6 open voltage, 0.45-0.55 under load
Dimensions: 6 inches x 6 inches, or 150 mm by 150 mm
250 мултикрастальных (немало колотых) :
Average Power (Watts): 2.2 - 3.5 W
Average Current (Amps): 6.3 - 7.5 Amps
Акумуляторов планирую до 8 кВт/ч. Пока тумбочка пуста, будет или агм автомобильный или гелевые из телекома..
СообщениеДобавлено: 19-08, 11:46
staska писал(а):
Количество панелей в тумбочке - 270 штук моноклинальных... 250 мултикрастальных
да уж... тумбочка заряжена аки пулемётная лента :lol:
для начала мыслятельного процесса необходимы А*час и напряжение единичной банки или АБ, а также их кол-во.
СообщениеДобавлено: 19-08, 12:06
Хорошая цена была, не удержался. Теперь пробую выиграть дешевый яхтенный инвертор12/220 с чистым синусом, на 3500 ватт. Хоть самому 12 вольт уж очень не нравится. Но фирма солидная, не кэтай.
12 вольт, 100 А/ч 6-8 штук или 12 вольт 55 А/ч 12 штук.
СообщениеДобавлено: 20-08, 06:43
staska
с чем связан столь значительный разброс параметров мощности и тока? Из-за разной площади панелей в результате скола или др.? Если да, то пробовал ли подогнать параметры изменением геометрии (стеклорез или что-либо иное) ?
СообщениеДобавлено: 20-08, 17:00
staska
Размеры и разброс самой партий. Мой потому и есть второсортные, что не прошли подбор по параметрам.
Резать пробовал, но только мултикрастал, моно кристал колется только в четырех направлениях :) Смысла в резке не вижу. Все равно мощность все цепи зависит от самого слабого элемента. Имхо, есть моделька в свечке, нужно будет соединит десяток другой и дать не хилый разброс параметров.
СообщениеДобавлено: 20-08, 19:28
staska писал(а):
Панели предполагаю - каждая из 32 фотоэлементов, 4 ряды по 8 элементов, каждый ряд зашунтирован диодом шотки, панель нагружена повышающим конвертером для контроля зарядки аккумулятора на 12 вольт.
ИМХО, не вижу смысла в повышающих конвертерах. Рассматривай СП как источник тока (ИТ) в т.ч. и творя модельку. Мне трудновато всё досконально рассказывать, а посему, глянь нагрузочные х-ки своих СП и АБ.
СП в кол-ве 30…32шт. соединяются последовательно без всяких диодов. Увидишь, что всё получается тип-топ.
ЗЫ. Когда сотворишь модельку выложи «на тут». Гляну, если понадобится - поправлю, добавлю…
И ещё. При подборе СП в цепочку соединённых последовательно СП, основным критерием является малый разброс по току. Иначе, при макс. световом потоке, одинаковом для всех СП, возможно повреждение СП с меньшим током (скол или др.).
СообщениеДобавлено: 21-08, 22:15
Контроллер нужен только для ограничения заряда ? 14.4-15.5 вольт в зависимости от температуры и все отрубаем. Или пусть идет десулфатация :)
Тогда - собираю прибор для подбора элементов. Каждая панель заряжает свой аккумулятор или все вместе ? Обратный диод и будет.
