Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 19-08, 17:32
EvgeniS писал(а):
Осциллограмму на 3 пин. 3845 под нагрузкой, при узком ШИМе покажите.
неустойчивый
трудно синхронизировать
Последний раз редактировалось em2006 19-08, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-08, 17:33
em2006 писал(а):
Ток ограничен примерно 15А, измеренная с аналоговым амперметром (DC).
В то же время, напряжение на фильтр (3 конденсаторов 470uF/450V) падает до 240-250В.
если падает с 300вольт,- проверь реле.
ты показал осцилы 2,3/6386,- а что делается на разъёмах Gate CN1,CN2.(под нагрузкой, и без)
СообщениеДобавлено: 19-08, 17:48
Если 3845 цела, а рin3-3845 в норме. значит у тебя сдохла цепь antisticr, проверить можно если поднять колектор Q9P BSR16
СообщениеДобавлено: 19-08, 18:01
СообщениеДобавлено: 19-08, 19:00
em2006
смотри цепь антипримерзания, у тебя под нагрузкой напряжение с 2-х вольт на R41P подымается до 3-х вольт :haha: ,а это работа цепи antistick
но я вижу мои советы игнорируют,- удачи
СообщениеДобавлено: 19-08, 22:22
ммм писал(а):
... но я вижу мои советы игнорируют...
Уважаемые ммм
Я могу сказать свое мнение важно, но у меня есть задержки в предоставлении ответа, потому что я не использовал русский течение многих лет.
Время реакции уменьшается, потому что есть всегда точно уверен, что я понимаю ваши сообщения. Я должен проверить с Google Translate, который часто является катастрофическим, более запутанной, чем мне помочь мне.
Русская клавиатура я еще не (я зарегистрировался на этом форуме только вчера).
Теперь возьмите русские буквы с копирования / вставки из Google Translate.
Таким образом, на данный момент, мои строки содержат много фотографий и несколько слов.
Таким образом, на данном этапе, мы вынуждены читать картины и .... смотреть на письма.
Я понимаю, вы хотите знать, если схема "ANTISTICK" работает. В связи с этим, так как я сделал следующие испытания:
1) - Если потенциометр находится на нижнем пределе:
  - Курсор напряжение 3,4 В
  - Выходное напряжение 50В холостом ходу.
Когда я поставил сопротивление нагрузки:
  - Напряжение на нагрузке уменьшается до 10В.
2) - Если пол-оборота потенциометра:
  - Курсор напряжением 2.74V
  - Курсор напряжение растет и становится 3.3В
3) - Если потенциометр находится на верхнем пределе:
  - Курсор напряжением 2,1 В
Таким образом, в сочетании сопротивления нагрузки, открывает Q9P.
Q6P потенциал эмиттера подается на верхний конец резистора R41P.
Таким образом, силы на меньшее значение.
СообщениеДобавлено: 19-08, 22:42
em2006
абсолютно верно. так работает защита от примерзания (антистиг(если в ней какой-то из элементов схемы испортился)). Если подымишь колектор Q9P , то твоя проблемма должна уйти.И при проверке на нагрузке аппарат должен нормально заработать. Это локализация неисправности( метод исключения цепей которые могут влиять на выходной ток), а дальше перебрать цепочку начиная от 6386 и заканчивая Q9P не составляет труда. Там в цепочке антистиг должен быть стабилитрон(или диод???), вот в нём и проблема быстрее всего (если я правильно помню схему), но может быть и какой-то из резисторов поплыл(изменил своё сопротивление.) Причин описанной тобой неисправности много. Но мне кажется что неисправность уже локализована и найти неисправный элемент не составит труда
СообщениеДобавлено: 19-08, 23:04
Чё-то мне кажется, что пора уже что-то заменить. А то, все проверено. Все исправно.
Я бы начал с L6386. Потом можно и 3845.
А на Q9P, там столько всего намешано. И аntistick и температура и с выхода 6386 сигнал подходит через Q8P.
Сопротивление нагрузки похоже небольшое. Чё-то все забыли про такое большое падение напряжение на входном выпрямителе. То есть на конденсаторах. Может быть действительно что-то с реле?
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 19-08, 23:27
DANTIST
может и нужно что-то менять,- но лучше изначально локализовать неисправность, а для этого достаточно поднять колектор, если не поможет тогда и поменять можно,- но реле к шиму не имеет отношения. а данные симптомы могут быть и при реле и при 3845,и при неисправной 324,( а это и управление реле и управление шим)
СообщениеДобавлено: 19-08, 23:29
ну короче,- всем удачи, на горшок и байбай
СообщениеДобавлено: 19-08, 23:50
Спасибо вам, друзья!
Спокойной ночи!
СообщениеДобавлено: 20-08, 14:46
em2006
по вашей осц на 3 пин 3844 под нагрузкой: всё ОК. Амплитуда пилы 0,25В, а контроллер отключает ключ при 1,0В. следовательно причина не в ОС по току. Видимо надо проверить Антиприлипание как МММ говорил.
для участников темы. используйте короткие простые фразы, и не используйте сленг, а то гугл-транслейт так напереводит, что em2006 ничего не поймет.
СообщениеДобавлено: 20-08, 22:27
em2006, у вас силовой блок на месте или соединен на проводах?
СообщениеДобавлено: 20-08, 23:40
Там не нужны провода. Силовой модуль легко соединяется двумя небольшими разъемами и несколькими бонками.
Что-то em2006 молчит. Может проблема решилась?
СообщениеДобавлено: 21-08, 00:35
Добрый вечер,
EvgeniS писал(а):
em2006
...для участников темы. используйте короткие простые фразы, и не используйте сленг....
Спасибо.
Вот что я хотел угодить, но я осмелился ...
на месте
Почему? Любые предложения?
DANTIST писал(а):
...Что-то em2006 молчит. Может проблема решилась?
Я пришел домой с работы усталый.
Я уверен, что это на антипригарная беспорядок, остальные детали.
Работа не является срочным, я могу решить эту неделю.
Я буду держать вас в курсе.
Я особенно ценил вашу помощь.
