Текущее время: 17-09, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 20-08, 12:55
Я понимаю график, чем больше инд.рассеивания - тем нужно меньше емкости, я просто о том, что в данный момент у меня маловато емкости для моей индуктивности, но если сделать транс "помягче" то попаду в 15000
СообщениеДобавлено: 20-08, 12:59
Ну, и я об этом:). Нужно добавить индуктивности рассеяния и посмотреть как меняется регулировка - если улучшается то все вери гут. Значит изначально резонанс был где то не там где надо. Я поэтому и порекомендовал накинуть еще витков оверх транса - для проверки, чтобы сразу катушки не перематывать.
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:05
Я так же мыслю , спасибо за поддержку...
да.... а домотать витки в какой плоскости транса????
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:20
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:21
Ого - "жестко" :smoon:
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:25
Ого - "жестко"
Ну это ж для проверки :), а потом это привелось в порядок - вышло очень цивильно, вот типа так:
Ну и в конце вот так:
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:28
Красиво вышло, я как соберу все и доделаю стабилизатор, тоже выложу отчет
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:40
Красиво вышло
Спасибо.
Я полный отчет выкладывал вот тут
http://kotler.ucoz.ru/publ/istorija_odn ... a/1-1-0-22
Сейчас доработал еще вентиляторами с двух сторон. Как то на солнце работал - почувствовал запах лака... Открыл одну стенку и продолжил работать. Температура сразу снизилась и запах лака исчез - решил добавить вентиляторы :). Теперь все вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:45
У меня тоже на прошлом стояли компьютерные на 12 вольт, потом кренка бахнула и они згорели, купил на барахолке вентилятор на 220 В - у него получше фуга
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:49
Эти на 24В , запитаны от отдельного импульсного БП - чуть покрупнее чем от мобилы. Даже не знаю от чего он, выдает кажись 17 В. Тепловой режим сразу стабилизировался - их как раз два , они вдувают воздух снизу, с каждой стороны, а теплый выходит через верхние решетки.
И тут я такой же трюк сделал - продув сквозной, тоже отдельный блочок питания, хотя этот не грелся никогда, но от греха подальше :)
СообщениеДобавлено: 20-08, 14:05
Этот продвинутый?
СообщениеДобавлено: 20-08, 14:12
Этот продвинутый?
Нет, это с выносным дросселем. Он довольно тяжелый, но я очень люблю им работать - очень удачаная х-ка вышла.
Продвинутый вышел намного меньше и легче - у меня его выпросил мой сосед в прошлом году еще. Вот так он выглядел:
СообщениеДобавлено: 20-08, 14:45
Цвет проводов подходит к цвету корпуса :live-01:
СообщениеДобавлено: 20-08, 14:54
Дальтоник я .. Не вижу цветов. Какая краска была - такой и покрасил :)
Следующий проект - постройка корпуса под "продвинутый с вольтодобавкой". Вся его электрическая часть уже работает, кроме реле мягкого запуска, а вот на счет корпуса, пока чего то ничего умного не нарисовалось , есть всякие крамольные мысли, но в общую картину не сложились. А от корпуса половина свойств аппарата зависит. Вчастности охлаждение и удобство, ИМХО. Так что он пока на балконе отдыхает.
Кстати, если у кого есть схема хорошего проверенного трехфазного сварочного выпрямителя - буду очень благодарен. Как раз сейчас перевалил за половину постройки преобразователя одной фазы в три, так что у меня будет 10кВт в три фазы :), хочу крутой сварочны выпрямитель - никогда трехфазники не делал, думал купить, но тот на который глаз положил уже ктото купил. Так что буду собирать. Любая помощь приветствуется, извиняюсь за офтоп.
СообщениеДобавлено: 20-08, 21:22
vladimir30- вы делаете корпуса с фанеры?
