Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 20-08, 04:39
Закончил сборку стабилизатора Володина
Подключил на выход к "продвинутому", транс сначала высокочастотно зазвучал потом замолк, начал варить - красота, звук у дуги как будто частота стала выше...
но после, звук транса на холостом ходу стал выдавать высокочастотные звуки периодично, и потом бабах на плате испарилась дорожка к диодному мостику и у трансила припой вместе с ножкой улетел
Я так понял на холостом стабилизатор не выключился , подскажите где копать? :?
СообщениеДобавлено: 20-08, 10:01
1. Паять надо припоем с оловом, а тут на свинец похоже.
2. Паяльную кислоту использовать нельзя.
3. После пайки плату надо тщательно промыть в растворителе.
4. Все "узкие" места между дорожками пройти острым шилом.
5. Проверить номиналы компонентов.
6. Проверить напряжения на стабилитронах.
СообщениеДобавлено: 20-08, 11:40
Следует учесть справедливые замечания от stas_vlad
Кроме этого, не срабатывание узла может также вызываться отличным от указанного напряжения стабилитронов VD1,VD2 или аномально низким напряжением холостого хода сварочного источника. Порог срабатывания схемы отключения стабилизатора на холостом ходу определяется стабилитронами VD1, VD2 и, при указанных элементах, составляет примерно 26В синусоидального напряжения. Снижать этот порог не стоит, т.к. при этом возможна обратная картина, когда стабилизатор не будет запускаться в момент сварки.
СообщениеДобавлено: 20-08, 12:23
Припой олово, паял кислотой, но плату промывал бензином, узкое место между дорожками процарапывал, потом проверял тестером, напряжение на трансформаторе 35 В,номиналы стабилитронов и диодов в мосту как в сxеме, единственное изменение это сопротивление R14 2.2 кОм
(Сделано конечно криво , но это моя 1 плата, от начала и до конца)
То есть если напряжение на стабилитронах на холостом ходу ниже 26 В то стабилизатор не выключится?
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:46
А с какой целью было внесено это изменение? Это изменение могло привести к тому, что после замыкания транзистором цепи нестабильно происходило его размыкание, в результате ток при замыкании мог достигнуть значений тока К.З. трансформатора - силовая цепь естественно "шваркнула"
СообщениеДобавлено: 20-08, 14:07
Валвол посоветовал поставить резистор 2,2 кОм, вместо 1,5 кОм, из за недостаточной инд.рассеив. трансформатора..
СообщениеДобавлено: 20-08, 14:23
На силовые дорожки надо было олова "навалить" поболее, они во время травления подпортились, толщина не большая, а ток проходящий через них приличный, вот и сработал импровизированный "предохранитель"
СообщениеДобавлено: 20-08, 14:54
Я бы не сказал что там тонкие дорожки были, я специально в силовых местах припоя не жалел, ну и на холостом ходе транс же не должен был издавать характерные высокочастотные звуки , то есть сxема работала на холостом....
У меня есть сомнения по поводу напряжения на холостом, я замерял на выходе напряжение при сварке и иногда видел такую картину , что после отрыва електрода напряжение могло быть не 35 в , а 25, вожет поэтому сxема и не отрубалась...
СообщениеДобавлено: 20-08, 17:24
Кислоту нужно смывать не бензином, а проточной водой. Положить в ёмкость, поставить под кран, отрегулировать умеренную струю и оставить на полчаса. После промывки плату основательно просушить. Для просушки можно использовать фен, но осторожно, чтобы не перегреть детали.
Не на стабилитронах, а на выходе сварочника.
СообщениеДобавлено: 20-08, 18:03
я это и имел ввиду...
т.е. если напруга холостого хода на выходе сварочника будет ниже 26 В, то стабилизатор продолжит работать ? и поетому может случится как у меня - бабах???
СообщениеДобавлено: 21-08, 11:01
А , я нейтрализую кислоты и кислотасодержащие составы несколько иначе,беру к примеру стакан воды насыпаю туда соды (кухонной) на глаз не жалея и промываю сперва этим плату,по характерному вспениванию на плате видно ход процесса , ну а потом под проточной водой.
СообщениеДобавлено: 21-08, 11:25
Форумчане, подскажите что мне делать дальше, чтобы "поднять" плату?
СообщениеДобавлено: 21-08, 13:33
igorka писал(а):
нейтрализую кислоты несколько иначе
Можно ещё использовать раствор аммиака (нашатырный спирт), он не образует осадков и отлично растворим в воде. С кислотой лучше не паять - её очень трудно потом вымыть; есть другие флюсы. Промывать нужно очень тщательно: вначале водой, затем нейтрализующим раствором и опять водой, можно горячей.
Стабилизатор дуги отлично работает, спасибо valvol за схему.
Последний раз редактировалось Minus 22-08, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-08, 00:28
Можно ли в схеме стабилизатора R1 -R2 2κΩ Двух ваттные сопротивления, заменить на 1kΩ Четырёхваттный проволочный?
СообщениеДобавлено: 22-08, 00:42
bashir писал(а):
Можно ли R1-R2 2κΩ заменить на 1κΩ проволочный?
Можно.
