Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20-08, 14:40
в книге должен быть расчёт конденсаторов в зависимости от необходимой длительности импульса и тока.
СообщениеДобавлено: 21-08, 00:19
ура! нашел я расчетные формулы кандеров и трансов для контакной конденсаторной сварки
приблизительно прикинул из расчета 1,5 кдж энергия требуемая для сварки, емкость кандеров 20000 мкф при напряжении заряда 400 В (это примерно 10 килорублей) или 2 ф при 36 В
заряд кандеров 1600 вт (у мня чайник больше потребляет)
( 1,5 кдж эта цифра ориентировочная по максимуму)
щас еще энергию пересчитаю может мне 1500 дж много будет
щас надо кандеры искать халявные иначе этот аппарат не рентабелен будет
СообщениеДобавлено: 21-08, 00:34
как тут можна книжку выложить которую я в сети нашел шоб все могли ее почитать
СообщениеДобавлено: 21-08, 07:16
Если книжка уже в сети, то дайте просто ссылку на неё.
СообщениеДобавлено: 21-08, 10:46
вот Ткс.djvu.html
СообщениеДобавлено: 21-08, 11:19
план такой
1. собрать батарею паралельно из 20 кандеров 1000 мкф и 400в
2.заряжающий транс вторичку наматать максимум на 380в ну и отводы на меньшее напряжение для регулировки.
3. тиристор для разрядной цепи думаю Т122-32-12.
4. транс сварочный пока думаю из чего сделать, матать буду жесткой харак-ки, есть железо стержневое 36см.кв думаю мало будет .
5. ну там пакетник, диоды, кабеля и все такое, сборка.
Прошу прокомментировать план.
Может схему управления и регулировки предложите.
СообщениеДобавлено: 21-08, 12:13
Прежде чем собирать батарею из конкретного типа конденсаторов, неплохо бы заглянуть в справочные данные на них, и руководствуясь тангенсом угла потерь, посчитать рассеиваемую мощность на каждом корпусе. Дальше исходя из интенсивности вашего процесса сварки сделать вывод : "А не рванут ли они?"
СообщениеДобавлено: 21-08, 22:05
подскажите как тут посчитать чтобы выбрать так как про тангенс угла потерь я не знаю или посоветуйте книжку по кондерам. почему то этот параметр не всегда указывается в магазах только фарады и напряжение.
СообщениеДобавлено: 22-08, 15:35
На корпусах конденсаторов этот параметр не пишется, его надо смотреть в даташите. Например для конденсаторов Janicon TK напряжением 400 В тангенс угла потерь 0,2 при частоте 120 Гц и температуре 20 гр.С.
Считаем емкостное сопротивление конденсатора, например 1000 мкФ:
Х=1/(2 пи F C)= 1/(2*3,14*120*0,001)=1,33 Ом. Умножая его на тангенс угла потерь, получаем активное сопротивление конденсатора 1,33*0,2=0,26 Ом.
Теперь, зная средний ток через конденсатор, можно посчитать среднюю мощность, рассеиваемую на нем. Например при постоянном токе 10 А мощность равна Р= I^2 *R= 10^2*0,26= 260 Вт. Если же те же 10 А в течение 1 с, а затем пауза 9 с, то среднеквадратичное значение тока получается 3 А и рассеиваемая мощность уже 2,34 Вт. Вывод сделайте сами.
СообщениеДобавлено: 23-08, 22:31
Спасибо
